MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
TL - Steady Rest - Installation - AD0209
Service hjem Fremgangsmåter TL-brille - installasjon
Recently Updated Last updated: 03/24/2023
AD0209
Gjelder maskiner produsert fra: Mars, 2004
– Gå til avsnitt – 1. Introduksjon 2. Fjerning (2 trinn) 3. Installasjon (2 trinn) 4. Justering (2 trinn) Back to Top
Introduksjon
Her har du en fremgangsmåte for hvordan du installerer et sett for stødig bruk av maskiner av type TL-1/2.
Denne prosedyren gjelder for følgende servicesett:
  • 93-1000277 MANUAL FOR BRILLE TL-1/2
Nødvendige verktøy:
  • 3" (76 mm) stang lager med en glatt finish, 12" (30 cm) lang
MERK: For TL-1-maskiner produsert innen 15/1/2023 til 15/5/2023, sjekk hvor mye av bøy kuleskruedekselet har. Hvis kuleskruedekselet bare har 3 bøyninger,25-10677A, må det bestilles et deksel med 5 bøyninger 25-10677B  for å være kompatibelt med brillen.
Fjerning
Utfør denne prosedyren for en TL som har en fabrikkinstallert brille. Du må fjerne brillen fra forsendelsesposisjonen og sette den i driftsposisjonen.
Advarsel: Før du flytter Z-aksen til hjemposisjonen, må du sørge for at du flytter brillen ut av sin stuede posisjon.
Trykk på [POWER OFF].
Still inn hovedstrømbryteren slik at den er OFF .
Lås hovestrømbryteren.
Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmekanisme.
Fest en heis [1] til brillen.
Advarsel: SR-5-brillen veier 75 lb (34 kg). Bruk en heis som har riktig kapasitet.
Finn skruene [2] som fester holderplatene [3].
Løsne skruene.
Drei på holderplatene. Gjør dette til holderplatene er unna kanten av støpet. Dette lar deg fjerne brillen.
Flytt brillen til midten av dreiebenken.
Løft brillen ut av dreiebenken.
Installasjon
Advarsel: SR-5 veier 75 lb (34 kg). Bruk en heis som har riktig kapasitet.
Løft brillen inn på dreiebenken.
Drei på holderplatene [3]. Gjør dette til de er under kanten på base støpet.
Skru skruene inn i holderplatene.
Stram skruene.
Justering
Denne fremgangsmåten viser hvordan du justerer den valgfrie brillen. Du må justere brillen manuelt langs Z-aksevandringen. Brillen låses i posisjon med en mekanisk klemme. Du kan bruke den valgfrie bakdokken og den valgfrie brillen sammen.
Trykk[POWER OFF] .
  • Drei (3) knivlåseskruene [2] for å løsne knivene.
  • Drei (3) justeringsskruene [1] for å trekke inn knivene.
  • Klem stang lageret [3] inn i chucken.
  • Følg denne fremgangsmåten for å stille inn riktig plassering for brillen:
    • Bruk denne formelen til å beregne avstanden fra enden av stang lageret: diameter på stang lageret x 2 = plasseringen av brillen.
    • Sett brillen på denne plasseringen.
  • Bruk en indikator [4] for å måle ytterkanten av stang lageret.
  • Bruk hånden til å dreie spindelen.
  • Drei justeringsskruene [1] til indikatoren viser null mens spindelen dreier.
  • Stram knivlåseskruene [2].
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
