My Haas Willkommen
      • ST-Serie
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
    • Dreh- & Indexiertische
      • 5-Achsen-Dreh-/Schwenktisch
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
TL - Steady Rest - Installation - AD0209
Service Home How-To-Verfahren TL - Steady Rest - Installation
Recently Updated Last updated: 03/24/2023
AD0209
Gilt für Maschinen, ab: März 2004
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Entfernung (2 Schritte) 3. Installation (2 Schritte) 4. Ausrichtung (2 Schritte) Back to Top
Einführung
In diesem Verfahren wird beschrieben, wie ein Satz Anbauvorbereitungen für eine Lünette auf TL-1/2-Maschinen installiert wird.
Dieses Verfahren gilt für die folgenden Service-Kits:
  • 93-1000277 LÜNETTE MANUELL TL-1/2
Erforderliche Werkzeuge:
  • 3" (76 mm) StaStangenmaterial mit glattem Abgang, 12" (30 cm) lang
HINWEIS: Überprüfen Sie bei TL-1-Maschinen, die zwischen dem 15.1.2023 und dem 15.5.2023 hergestellt wurden, die Anzahl der Biegungen der Kugelumlaufspindel. Wenn es nur 3 Biegungen gibt 25-10677A, muss eine Kugelumlaufspindel mit 5 Biegungen, 25-10677B, bestellt werden, um mit der Lünette kompatibel zu sein.
Entfernung
Führen Sie dieses Verfahren für eine TL durch, die eine ab Werk eingebaute Lünette hat. Sie müssen die Lünette aus der Transportstellung herausnehmen und in die Betriebsstellung bringen.
Warnung: Bevor Sie die Z-Achse in die Ausgangsposition verfahren, vergewissern Sie sich, dass Sie die Lünette aus ihrer Ruheposition herausfahren.
drückenAUSSCHALTEN.
Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die AUS Position.
Sperren Sie den Hauptleistungsschalter.
Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.
Befestigen Sie einen Aufzug [1] an der Lünette.
Warnung: Die SR-5 Lünette wiegt 75 lb (34 kg). Verwenden Sie einen Aufzug mit der richtigen Kappazität.
Suchen Sie die Schrauben [2], mit denen die Halteplatten [3] befestigt sind.
Lösen Sie die Schrauben.
Drehen Sie die Halteplatten. Tun Sie dies, bis die Halteplatten vom Rand des Gussteils entfernt sind. Auf diese Weise können Sie die Lünette entfernen.
Bewegen Sie die Lünette in die Mitte der Drehmaschine.
Heben Sie die Lünette von der Drehmaschine.
Drücken Sie [POWER ON].
Warnung: Die SR-5 wiegt 75 lb (34 kg). Verwenden Sie einen Aufzug mit der richtigen Kapazität.
Heben Sie die Lünette in die Drehmaschine.
Drehen Sie die Halteplatten [3]. Tun Sie dies, bis sie unter dem Rand des Basisgusskörpers liegen.
Drehen Sie die Schrauben in die Halteplatten.
Ziehen Sie die Schraube fest.
Ausrichtung
In diesem Verfahren erfahren Sie, wie Sie die optionale Lünette ausrichten. Sie müssen die Lünette entlang der Z-Achse manuell ausrichten. Die Lünette verriegelt in Position mit einer mechanischen Klemme. Sie können den optionalen Reitstock und die optionale Lünette zusammen verwenden.
drücken.
  • Drehen Sie die (3) Klingenverriegelungsschrauben [2], um die Klingen zu lösen.
  • Drehen Sie die (3) Stellschrauben [1], um die Klingen zurückzuziehen.
  • Spannen Sie das Stangenmaterial [3] in das Spannfutter ein.
  • Führen Sie diese Schritte aus, um die richtige Position für die Lünette einzustellen:
    • Benutzen Sie diese Formel, um den Abstand vom Stangenmaterialende zu berechnen: Durchmesser des Stangenmaterials x 2 = Lage der Lünette.
    • Bringen Sie die Lünette an dieser Stelle an.
  • Verwenden Sie einen Indikator [4], um die Außenkante des Stangenmaterials zu messen.
  • Verwenden Sie Ihre Hand, um die Spindel zu drehen.
  • Drehen Sie die Einstellschrauben [1], bis der Indikator bei drehender Spindel Null anzeigt.
  • Ziehen Sie die Klingenverriegelungsschrauben [2] fest.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
