      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
TL-1/2 - Door Wheel Replacement - AD0369
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos TL-1/2 - Sustitución de rueda de puerta - AD0369
Recently Updated Last updated: 07/13/2022
AD0369
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Instalación (5 pasos) Back to Top
Introducción
Este procedimiento indica cómo sustituir las ruedas de puerta sobre el terreno.
Compatibilidad de la máquina:
Realice este procedimiento para estas máquinas:
  • TL-1/2
El documento se aplica a estas piezas
  • KIT N/P: KIT PN 93-2681, KIT DE SERVICIO, SUSTITUCIÓN DE LA RUEDA DE PUERTA (TL-1, TL-2). Qty: 1
Instalación
Abra las puertas para acceder a los tornillos de los rodillos en V. Retire los tornillos del rodillo en V interior y exterior [1].
Nota: para facilitar el alineamiento de la puerta, marque la ubicación de los tornillos [2].
Afloje el tornillo [2] para bajar los rodillos en V de la oruga.
Retire la tapa de la cerradura de la puerta [1].
Retire las líneas de aire de las bombonas de aire de la puerta [2].
Retire la corredera para poder retirar las puertas.
Retire el conjunto de rueda [1] e instale el nuevo.
Nota: el conjunto de rueda no es concéntrico [2]. Asegúrese de instalar el nuevo conjunto en la misma orientación.
Coloque las puertas en su lugar.
Instale el cabezal de la puerta en paralelo al raíl delantero.
Cierre las puertas.
Tire hacia arriba de los rodillos en V [1] mientras los aprieta.
Nota: al apretar los rodillos en V, asegúrese de sujetar la lengüeta del soporte con alicates; de lo contrario, los rodillos en V [2] pueden alejarse del raíl.
Abra y cierre las puertas, asegurándose de que se abran y cierren sin dificultad.
: Los rodillos exteriores en V de las puertas [1] disponen de ranuras para permitir el ajuste del paso. Ajuste según sea necesario.
Asegúrese de que las puertas disparen los sensores de proximidad de cierre de puertas [2].
Instale la tapa de la cerradura.
