      • Serie VR
TL-1/2 - Door Wheel Replacement - AD0369
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso TL-1/2 - Sostituzione della ruota della porta - AD0369
Recently Updated Last updated: 07/13/2022
AD0369
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Installazione (5 passi) Back to Top
Introduzione
Questa procedura spiega come sostituire le ruote della porta sul campo.
Compatibilità macchina:
Eseguire questa procedura per queste macchine:
  • TL-1/2
Il documento si applica a queste parti
  • KIT PN: KIT PN 93-2681, KIT MANUTENZIONE, SOSTITUZIONE RUOTA DELLA PORTA (TL-1, TL-2). Qty: 1
Installazione
Aprire le porte per accedere alle viti dei rulli a V. Rimuovere le viti del rullo a V interno ed esterno [1].
Nota: per facilitare l'allineamento dello sportello, segnare la posizione delle viti [2].
Allentare la vite [2] per abbassare i rulli a V dal cingolo.
Rimuovere il coperchio dell'interruttore di blocco della porta [1].
Rimuovere i condotti dell’aria dai cilindri dell'aria della porta [2].
Rimuovere il supporto porta per rimuovere le porte.
Rimuovere il gruppo ruota [1] e installare quello nuovo.
Nota: il gruppo ruota non è concentrico [2]. Assicurarsi di installare il nuovo gruppo ruota con lo stesso orientamento.
Posizionare le porte.
Installare la testata dello sportello parallelamente alla guida anteriore.
Chiudere le porte.
Tirare verso l'alto le ruote a V [1] durante il serraggio.
Nota: quando si serrano i rulli a V, assicurarsi di tenere la linguetta della staffa con delle pinze, altrimenti i rulli a V [2] potrebbero allontanarsi dalla guida.
Aprire e chiudere le porte e assicurarsi che si aprano e si chiudano senza problemi.
: le ruote a V esterne sulle porte [1] sono dotate di fessure per consentire la regolazione del passo. Regolare se necessario.
Assicurarsi che le porte attivino i sensori di prossimità della porta chiusa [2].
Installare il coperchio dell’interruttore.
