      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
TL-1/2 - Door Wheel Replacement - AD0369
Service Home Instructieprocedure *TL-1/2 - Vervanging van het deurwiel - AD0369
Recently Updated Last updated: 07/13/2022
AD0369
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Installatie (5 stappen) Back to Top
Inleiding
Deze procedure vertelt u hoe u het deurwielen achteraf vervangt.
Compatibiliteit van de machine:
Voer deze procedure uit voor deze machines:
  • TL-1/2
Document is van toepassing op deze onderdelen
  • KIT PN: KIT PN 93-2681, ONDERHOUDSSET, DEURWIELVERVANGING (TL-1, TL-2). AANTAL: 1
Installatie
Open de deuren om toegang te krijgen tot de v-rollerschroeven. Verwijder de binnenste en buitenste v-rollerschroeven [1].
Opmerking: Markeer de locatie van de schroeven [2] om de uitlijning van de deur te vergemakkelijken.
Draai de schroef [2] los om de v-rollers uit de baan te laten zakken.
Verwijder de afdekking van de deurvergrendelingsschakelaar [1].
Verwijder de luchtleidingen van de luchtcilinders van de deur [2].
Verwijder de deurbeugel om de deuren te verwijderen.
Verwijder de wielconstructie [1] en installeer de nieuwe.
Opmerking: De wielconstructie is niet concentrisch [2]. Zorg ervoor dat u de nieuwe wielconstructie in dezelfde richting installeert.
Zet de deuren op hun plaats.
Installeer de deurkop parallel aan de voorrail.
Sluit de deuren.
Trek de v-rollers [1] omhoog terwijl u ze vastdraait.
Opmerking: Zorg er bij het vastdraaien van de v-rollers voor dat u het beugellipje met een tang vasthoudt, anders kunnen de v-rollers [2] van de rail af bewegen.
Open en sluit de deuren en zorg ervoor dat de deuren soepel openen en sluiten.
: De buitenste v-rollers op de deuren [1] hebben sleuven om de spoed te kunnen aanpassen. Pas indien nodig aan.
Zorg ervoor dat de deuren de deursluitingsnabijheidssensoren [2] activeren.
Installeer de afdekking van de schakelaar.
