      • Les Packs d’options Plus
TL-1/2 - Door Wheel Replacement - AD0369
Accueil du service Procédures d’aide TL-1/2 - Remplacement de la roue de porte - AD0369
Recently Updated Last updated: 07/13/2022
AD0369
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Installation (5 étapes) Back to Top
Cette procédure vous indique comment remplacer les roues de la porte déployée.
Compatibilité machine :
Faites cette procédure pour ces machines :
  • TL-1/2
Le document s'applique à ces pièces
  • KIT PN : KIT PN 93-2681, SERVICE KIT, DOOR WHEEL REPLACEMENT (TL-1, TL-2). QTÉ : 1
Ouvrez les portes pour accéder aux vis des rouleaux en V. Retirez les vis intérieures et extérieures des rouleaux en V [1].
Remarque : pour faciliter l'alignement de la porte, marquez l'emplacement des vis [2].
Desserrez la vis [2] pour abaisser les rouleaux en V du rail.
Retirez le couvercle de l'interrupteur de verrouillage de porte [1].
Retirez les conduites d'air des cylindres pneumatiques de la porte [2].
Retirez le renfort de porte pour retirer les portes.
Retirez l'ensemble de roue [1] et installez le nouveau.
Remarque : l'assemblage de la roue n'est pas concentrique [2]. Assurez-vous d'installer le nouvel ensemble de roue dans la même orientation.
Mettez les portes en place.
Installez le linteau de la porte parallèlement au rail avant.
Fermer les portes.
Tirez les rouleaux en V vers le haut [1] lors du serrage.
Remarque : lors du serrage des rouleaux en V, assurez-vous de tenir la languette du support avec une pince, sinon les rouleaux en V [2] pourraient s'éloigner du rail.
Ouvrez et fermez les portes et assurez-vous que les portes s'ouvrent et se ferment en douceur.
: Les rouleaux en V extérieurs sur les portes [1] ont des fentes pour permettre le réglage du pas. Ajustez au besoin.
Assurez-vous que les portes déclenchent les capteurs de proximité de porte fermée [2].
Installez le couvercle d'accès.
