      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
TSC-300 - Coolant Pump - Auto-Clean Coolant-Shield - Installation - AD0178
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos TSC-300 - Bomba de refrigeración - Protección contra refrigerante de Auto-Clean - Instalación - AD0178
AD0178
Se aplica a las máquinas construidas a partir de: Diciembre de 2014
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Piezas requeridas 3. TSC-300 - Bomba de refrigerante - Auto-Clean Coolant-Shield - Instalación (3 pasos) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le indica cómo instalar una protección contra refrigerante. La protección contra refrigerante se instala sobre la válvula de descarga de presión de la bomba de refrigeración Auto-Clean. Realice este procedimiento cuando tenga estas (2) condiciones:
  1. La bomba de refrigeración Auto-Clean se fabricó antes del 15 de marzo de 2015.
  2. El refrigerante sale rociado del depósito de refrigerante.
El refrigerante puede salir rociado del depósito si tiene una de estas condiciones:
   •  El nivel de refrigerante es bajo.
   •  Se utiliza una herramienta de diámetro pequeño.
Todas las bombas de refrigeración Auto-Clean fabricadas después del 15 de marzo de 2015 no tienen este problema.
Piezas requeridas
  • N/P 93-2279 ESCUDO DEFLECTOR BOMBA 300PSI
Pulse [POWER OFF].
Ajuste el disyuntor principal a la posición OFF .
Retire la bomba de refrigeración Auto-Clean [1] del depósito de refrigerante.
Afloje el (2) 3/8-16 x 3 1/2 SHCS.
Instale el protector de refrigerante [1] en el conjunto de la bomba de refrigerante autolimpiantes.
Coloque el protector de refrigerante [1] entre la placa de montaje [2] para la bomba y las arandelas.
Par el (2) 3/8-16 x 3 1/2 SHCS [1].
Consulte las Especificaciones de pares de fijación de Haas.
Utilice el valor de par para acero.
Instale la bomba de refrigeración Auto-Clean [2] en el depósito de refrigerante.
