      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
      • Porte-outils tournant
      • Plateau à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
TSC-300 - Coolant Pump - Auto-Clean Coolant-Shield - Installation - AD0178
Accueil du service Procédures d’aide TSC-300 - Pompe de liquide de coupe - Écran de liquide de coupe auto nettoyant - Installation - AD0178
*TSC-300 - Pompe de liquide de coupe - Écran de liquide de coupe auto nettoyant - Installation
AD0178
S'applique aux machines construites à partir de : Décembre 2014
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Pièces requises 3. TSC-300 - Pompe de refroidissement - Auto-Clean Coolant-Shield - Installation (3 étapes) Back to Top
Cette procédure vous indique comment installer un écran de liquide de coupe. L’écran de liquide de coupe est installé au-dessus de la vanne de détente de la de la pompe de liquide de coupe auto–nettoyant. Effectuez cette procédure lorsque vous avez ces (2) conditions :
  1. La pompe de liquide de coupe auto-nettoyant a été fabriquée avant le 15 mars 2015.
  2. Le liquide de coupe sort du réservoir de liquide de coupe.
Le liquide de coupe peut sortir hors du réservoir si vous avez une de ces conditions :
   •  Le niveau de liquide de coupe est bas.
   •  Un outil de petit diamètre est utilisé.
Toutes les pompes de liquide de coupe auto-nettoyant fabriquées après le 15 mars 2015 n'ont pas ce problème.
Pièces requises
  • P/N 93-2279 ÉCRAN DEFLECTEUR 300PSI POMPE
Appuyer sur [POWER OFF].
Réglez le disjoncteur principal sur la position DÉSACTIVÉ.
Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un verrou approuvé avec une étiquette de sécurité approuvée.
Retirez la pompe de liquide de coupe auto-nettoyant [1] du réservoir de liquide de coupe.
Loosen le (2) 3/8-16 x 3 1/2 SHCS.
Installez le bouclier de refroidissement [1] dans l'assemblage de la pompe de refroidissement auto-propre.
Placez le bouclier de refroidissement [1] entre la plaque de montage [2] pour la pompe et les douchettes.
Couple le (2) 3/8-16 x 3 1/2 SHCS [1].
Référez-vous aux Spécifications de couple de fixation Haas.
Utilisez la valeur de couple pour l'acier.
Installez la pompe de liquide de coupe auto-nettoyant [2] dans le réservoir de liquide de coupe.
