      • Serie VR
    • Visualizza tutto
TSC-300 - Coolant Pump - Auto-Clean Coolant-Shield - Installation - AD0178
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso TSC-300 - Pompa refrigerante - Auto-Clean Coolant-Shield - Installazione - AD0178
TSC-300 - Pompa di raffreddamento - Auto-Clean Coolant-Shield - Installazione
AD0178
Si applica alle macchine create da: Dicembre 2014
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Parti richieste 3. TSC-300 - Pompa refrigerante - Auto-Clean Coolant-Shield - Installazione (3 passi) Back to Top
Introduzione
Questa procedura spiega come installare uno scudo di refrigerante. Lo scudo anticonformista viene installato sopra la valvola di scarico della pressione della pompa di raffreddamento Auto-Clean. Eseguire questa procedura quando si dispone di queste (2) condizioni:
  1. La pompa Auto-Clean Coolant è stata fatta prima del 15 marzo 2015.
  2. Spruzzi di raffreddamento fuori dal serbatoio del refrigerante.
Il refrigerante può spruzzare fuori dal serbatoio se si ha una di queste condizioni:
Livello del refrigerante basso.
   •  Viene utilizzato un utensile con un piccolo diametro.
Tutte le pompe auto-clean Coolant fatte dopo il 15 marzo 2015 non hanno questo problema.
Parti richieste
  • P/N 93-2279 DEFLECTOR SHIELD 300PSI PUMP
Premere .
Impostare l'interruttore principale sul via posizione.
Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Rimuovere la pompa del refrigerante autopulente [1] dal serbatoio del refrigerante.
Allentare il (2) 3/8-16 x 3 1/2 SHCS.
Installare lo scudo anticonformista [1] nell'assieme per la pompa del refrigerante Auto-Clean.
Posizionare lo scudo anticonformista [1] tra la piastra di montaggio [2] per la pompa e le lavave.
Coppia 3/8-16 x 3 1/2 SHCS [1].
Fare riferimento alla sezione Specifiche della coppia di falchi pescatori Haas.
Utilizzare il valore della coppia per l'acciaio.
Installare la pompa del refrigerante Auto-Clean [2] sul serbatoio del refrigerante.
