      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
    • Máquinas de bolsillo
      Máquinas de bolsillo View All
      • Fresadora con cavidades
TSC-300 - Coolant Pump - Auto-Clean Coolant-Shield - Installation - AD0178
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos TSC-300 - Bomba para el soluble refrigerante - Protección contra soluble refrigerante de Auto-Clean - Instalación - AD0178
TSC-300 - Bomba para el soluble refrigerante - Protección contra refrigerante de Auto-Clean - Instalación
AD0178
Applies to machines built from: Diciembre de 2014
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Piezas necesarias 3. TSC-300 - Bomba para el soluble refrigerante - Protección contra soluble refrigerante Auto-Clean - Instalación (3 steps) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le indica cómo instalar una protección contra soluble refrigerante. La protección contra soluble refrigerante se instala sobre la válvula de descarga de presión de la bomba para el soluble refrigerante Auto-Clean. Realice este procedimiento cuando tenga estas (2) condiciones:
  1. La bomba para el soluble refrigerante Auto-Clean se fabricó antes del 15 de marzo de 2015.
  2. El soluble refrigerante sale rociado del depósito del soluble refrigerante.
El soluble refrigerante puede salir rociado del depósito si tiene una de estas condiciones:
   •  El nivel del soluble refrigerante es bajo.
   •  Se utiliza una herramienta de diámetro pequeño.
Todas las bombas para el soluble refrigerante Auto-Clean fabricadas después del 15 de marzo de 2015 no tienen este problema.
Piezas necesarias
  • N/P 93-2279 ESCUDO DEFLECTOR BOMBA 300PSI
Presione[POWER OFF].
Ajuste el interruptor del circuito principal a la posición  OFF .
Retire la bomba para el soluble refrigerante Auto-Clean [1] del depósito del soluble refrigerante.
Afloje el (2) 3/8-16 x 3 1/2 SHCS.
Instale el protector de soluble refrigerante [1] en el conjunto de la bomba para el soluble refrigerante autolimpiantes.
Coloque el protector de soluble refrigerante [1] entre la placa de montaje [2] para la bomba y las arandelas.
Apriete el (2) 3/8-16 x 3 1/2 SHCS [1].
Consulte las Especificaciones de Torque de tornillo de Haas.
Utilice el valor de torque para acero.
Instale la bomba para el soluble refrigerante Auto-Clean [2] en el depósito del soluble refrigerante.
  • Terminos y Condiciones
