      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
UMC - 750/1000/1250/1500/SS - Spillway Extension - Replacement - AD0732
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos UMC - 750/1000/1250/1500/SS - Extensión del desagüe - Sustitución - AD0732
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Replacement (10 pasos) Back to Top
Recently Updated Last updated: 01/31/2025
AD0732
Este procedimiento explica cómo añadir la extensión de conducto de desagüe de la bandeja de drenaje del extractor de virutas en un UMC - 750/1000/1250/1500/SS.
Consulte el siguiente enlace para identificar su transportador. IDENTIFICACIÓN DEL TRANSPORTADOR UMC
Los kits vienen con dos componentes principales que ayudan a reducir la acumulación de virutas entre el extractor de virutas y el conducto de desagüe de la carcasa base. Los componentes son los siguientes:
  1. Los soportes del adaptador izquierdo y derecho
  2. Extensión de la bandeja de drenaje del transportador
Importante: Es esencial elegir el kit adecuado según la fecha de fabricación del UMC - 750/1000/1500/SS correspondiente.
Este documento se aplica a los siguientes kits:
Las máquinas fabricadas  antes  del 29/04/2022 deberán pedir el siguiente kit (foto superior):
  • 93-3937: S1 CHIP EVAC KIT SHORT SPILL UMC-750/1000/1500
Las máquinas fabricadas antes del 12/01/2023 y después del 04/29/2022 deberán solicitar el siguiente kit (foto superior):
  • 93-3938: S1 CHIP EVAC KIT LONG SPILL UMC-750/1000/1500
Kit de desagüe extendido UMC-1250 antes del 03/21/2025 (foto inferior):
  • 93-4849: CHIP EVAC KIT LONG SPILL UMC-1250
Nota: las imágenes de este procedimiento son para un UMC - 750/SS, pero se aplicarán los mismos pasos para un UMC - 1000/1500/SS. Se definirán las diferencias del kit UMC-1250 si procede
Replacement
Retire los pernos que sujetan la cinta transportadora al cerramiento [1].
Tire de la cinta transportadora lo suficientemente lejos como para que se pueda retirar el panel de extensión y que los soportes de acoplamiento queden expuestos.
Retire el panel de extensión del transportador. Debería comenzar a caerse cuando se tire del transportador.
Retire los pernos [1] para retirar el soporte del adaptador izquierdo y derecho [2] del cerramiento del embudo del extractor de virutas.
UMC - 750/1000/1250/1500/SS:
Instale el soporte del adaptador izquierdo [1] y el soporte del adaptador derecho proporcionados en el kit utilizando pernos de 1⁄4 - 20 [2] en el cerramiento del embudo del extractor de virutas.
UMC-1250:
Los soportes del adaptador izquierdo y derecho tendrán que montarse antes de la instalación.
Los soportes delantero [4] y trasero [5] deben fijarse entre sí, como se muestra con los pernos 1⁄4-20 [3] suministrados en el kit de servicio.
La instalación de los soportes en la máquina sigue el mismo procedimiento que el anterior.
Una vez sustituidos los soportes del adaptador izquierdo y derecho, empuje el transportador de nuevo dentro de la máquina.
Vuelva a instalar los pernos que sujetan la cinta transportadora al cerramiento [1].
Importante: la ubicación donde se instalan los pernos es crucial. Tome nota de la serie de máquinas para instalar los pernos 1/4 - 20 en la ubicación correcta.
UMC-750/SS Atornille pernos de 1/4 - 20 hasta la mitad al aliviadero de la bandeja de drenaje tanto en el lado izquierdo [1] como en el derecho [2], como se muestra en la imagen.
UMC - 1000/1500/SS: Atornille pernos de 1/4 - 20 hasta la mitad al aliviadero de la bandeja de drenaje tanto en el lado izquierdo [3] como en el derecho [4], como se muestra en la imagen.
UMC-1250: La bandeja de drenaje no tiene ubicaciones alternativas para los pernos; atornille los pernos hasta la mitad en los orificios proporcionados.
Deslice el aliviadero de la bandeja de drenaje [1] hasta que quede contra el aliviadero de modo que los pernos [2] agregados en el paso 7 queden en las ranuras del soporte adaptador izquierdo y derecho [3].
UMC - 750/1000/1500/SS:
Apriete primero el perno inferior [1] para facilitar la instalación, seguido del perno superior [2]. Esto debe hacerse a ambos lados de la bandeja de drenaje.
Con los pernos que fijan los soportes del adaptador al cerramiento ligeramente apretados, alinee la bandeja de virutas del depósito del refrigerante con respecto a la guía de desagüe. Apriete firmemente los soportes del adaptador al cerramiento cuando haya terminado.
UMC-1250:
Con los doce pernos ligeramente apretados, alinee la bandeja de drenaje con el desagüe de la máquina.
Alinee la bandeja de virutas del depósito del refrigerante con respecto a la guía de desagüe. Apriete los pernos superiores [5] a ambos lados.
El borde de la bandeja de drenaje [3] debe alinearse justo debajo del borde del desagüe [4] para permitir un flujo de virutas adecuado, pero no por debajo del extremo de la fundición. Apriete el conjunto central de pernos [6] a ambos lados.
La brida inferior de la bandeja de drenaje debe estar en contacto con el desagüe de la base. Apriete el conjunto inferior de pernos [7] a ambos lados.
Después de completar la instalación, introduzca el depósito del refrigerante y céntrelo con respecto al desagüe.
Abra el refrigerante y haga funcionar el extractor de virutas pulsando [CHIP FWD]  para comprobar si hay fugas.
