      • Tornio manuale
UMC - 750/1000/1250/1500/SS - Spillway Extension - Replacement - AD0732
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso UMC - 750/1000/1250/1500/SS - Estensione fuoriuscita - Sostituzione - AD0732
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Replacement (10 passi) Back to Top
Recently Updated Last updated: 01/31/2025
AD0732
Questa procedura mostrerà come aggiungere l’estensione della linea di fuoriuscita della coppa di scarico del convogliatore trucioli su un UMC - 750/1000/1250/1500/SS.
Fare riferimento al seguente collegamento per identificare il trasportatore. IDENTIFICAZIONE CONVOGLIATORE UMC
I kit sono dotati di due componenti principali che aiutano a ridurre l'accumulo di trucioli tra il convogliatore trucioli e la fuoriuscita della base in ghisa. I componenti sono i seguenti:
  1. Le staffe dell'adattatore sinistro e destro
  2. Estensione della vaschetta di scarico del convogliatore
Importante: è fondamentale selezionare il kit corretto per la data di costruzione UMC - 750/1000/1500/SS corrispondente.
Il presente documento si applica ai seguenti kit:
Le macchine costruite prima del 04/29/2022 ordineranno il seguente kit (foto sopra):
  • 93-3937: S1 KIT EVACUAZIONE TRUCIOLI BREVE FUORIUSCITA UMC-750/1000/1500
Le macchine costruite prima del 01/12/2023 e dopo il  29/04/2022 ordineranno il seguente kit (foto sopra):
  • 93-3938: S1 KIT AVACUAZIONE TRUCIOLI LUNGA FUORIUSCITA UMC-750/1000/1500
Kit di fuoriuscita estesa UMC-1250 prima del 21/03/2025 (foto sotto):
  • 93-4849: KIT EVACUAZIONE TRUCIOLI LUNGA FUORIUSCITA UMC-1250
Nota: le immagini in questa procedura sono per un UMC - 750/SS, ma gli stessi passaggi si applicano per un UMC - 1000/1500/SS. Le differenze nel kit UMC-1250 verranno definite ove necessario
Replacement
Rimuovere i bulloni che fissano il trasportatore all'involucro [1].
Estrarre il convogliatore in modo tale da poter rimuovere il pannello di estensione ed esporre le staffe di accoppiamento.
Rimuovere il pannello di estensione del convogliatore. Dovrebbe iniziare a cadere quando il convogliatore viene estratto.
Rimuovere i bulloni [1] per rimuovere la staffa dell'adattatore sinistro e destro [2] dall'involucro dell'imbuto del convogliatore trucioli.
UMC - 750/1000/1250/1500/SS:
Installare la staffa dell'adattatore sinistro e la staffa dell'adattatore destro [1] fornite nel kit utilizzando 1⁄4 - 20 bulloni [2] all'involucro dell'imbuto del convogliatore trucioli.
UMC-1250:
Le staffe dell'adattatore sinistro e destro dovranno essere assemblate prima dell'installazione.
Le staffe anteriore [4] e posteriore [5] devono essere fissate l'una all'altra come mostrato con i bulloni 1⁄4-20 [3] forniti nel kit di manutenzione.
L'installazione delle staffe sulla macchina segue la stessa procedura di cui sopra.
Una volta sostituite le staffe dell'adattatore sinistro e destro, spingere il convogliatore all'interno della macchina.
Reinstallare i bulloni che fissano il trasportatore all'involucro [1].
Importante: la posizione in cui sono installati i bulloni è fondamentale. Prendere nota della serie della macchina per installare i bulloni da 1/4 - 20 nella posizione corretta.
UMC - 750/SS: Avvitare per metà corsa i bulloni 1/4 - 20 alla linea di fuoriuscita della coppa di scarico sia a sinistra [1] che a destra [2] come mostrato nell'immagine seguente.
UMC - 1000/1500/SS: Avvitare per metà corsa i bulloni 1/4 - 20 per la fuoriuscita della coppa di scarico sia a sinistra [3] che a destra [4] come mostrato nell'immagine.
UMC-1250: La vaschetta di scarico non ha posizioni dei bulloni alternate, bulloni a vite a metà nei fori forniti.
Far scorrere la fuoriuscita della vaschetta di scarico [1] fino a quando non si trova contro la fuoriuscita in modo che i bulloni [2] aggiunti al passaggio 7 si trovino nelle scanalature della staffa adattatore sinistra e destra [3].
UMC - 750/1000/1500/SS:
Stringere prima il bullone inferiore [1] per facilitare l'installazione seguito dal bullone superiore [2]. Ciò deve essere fatto su entrambi i lati della vaschetta di scarico.
Con i bulloni che fissano le staffe dell'adattatore all'involucro leggermente serrati, allineare la vaschetta dei trucioli del serbatoio del refrigerante in relazione al modo della fuoriuscita. Al termine, fissare saldamente le staffe dell'adattatore all'involucro.
UMC-1250:
Con i dodici bulloni leggermente serrati, allineare la vaschetta di scarico alla fuoriuscita della macchina.
Allineare la vaschetta dei trucioli del serbatoio del refrigerante in relazione alla fuoriuscita. Stringere i bulloni superiori [5] su entrambi i lati.
Il bordo della vaschetta di scarico [3] deve essere allineato appena sotto il bordo della fuoriuscita [4] per consentire un adeguato flusso del truciolo, ma non sotto l'estremità del pezzo fuso. Stringere il set centrale di bulloni [6] su entrambi i lati.
La flangia inferiore della vaschetta di scarico deve essere in contatto con la fuoriuscita della base. Stringere il set di bulloni più basso [7] su entrambi i lati.
Dopo aver completato l'installazione, introdurre il serbatoio del refrigerante e centrarlo in relazione alla fuoriuscita.
Accendere il refrigerante e azionare il trasportatore premendo [CHIP FWD] per verificare eventuali perdite.
