      • Frezarki wspornikowe
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Paleta narzędziowa
UMC - 750/1000/1250/1500/SS - Spillway Extension - Replacement - AD0732
Serwis – Strona główna Procedura postępowania UMC – 750/1000/1250/1500/SS – przedłużenie odpływu – wymiana – AD0732
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Replacement (10 kroki) Back to Top
Recently Updated Last updated: 01/31/2025
AD0732
Ta procedura informuje, jak dodać przedłużenie odpływu miski spustowej przenośnika wiórów w UMC-750/1000/1250/1500/SS.
Skorzystać z poniższego łącza, aby zidentyfikować przenośnik. IDENTYFIKACJA PRZENOŚNIKA UMC
Zestawy te są wyposażone w dwa główne komponenty, które pomagają ograniczyć gromadzenie się wiórów między przenośnikiem wiórów a przelewem odlanego korpusu, aby uniknąć wycieków. Składniki są następujące:
  1. Lewe i prawe wsporniki adaptera
  2. Przedłużenie miski spustowej przenośnika wiórów
Ważne: Ważne jest, aby wybrać zestaw odpowiedni dla daty produkcji UMC-750/1000/1500/SS.
Ten dokument dotyczy następujących zestawów:
Do maszyn wyprodukowanych przed 29.04.2022 r. należy zamawiać następujący zestaw:
  • 93-3937: S1 CHIP EVAC KIT SHORT SPILL UMC-750/1000/1500 (ZESTAW DO USUWANIA WIÓRÓW Z KRÓTKIM PRZELEWEM DO UMC-750/1000/1500)
Do maszyn wyprodukowanych  przed 01.12.2023 r. a po 29.04.2022  należy zamawiać następujący zestaw (górne zdjęcie):
  • 93-3938: S1 CHIP EVAC KIT LONG SPILL UMC-750/1000/1500 (S1 ZESTAW DO USUWANIA WIÓRÓW Z DŁUGIM PRZELEWEM DO UMC-750/1000/1500)
Zestaw przedłużonego odpływu UMC-1250 przed 21.03.2025 r. (zdjęcie poniżej):
  • 93-4849: ZESTAW ODPR WIÓR DŁUGI WYCIEK UMC-1250
Uwaga: Ilustracje w tej procedurze dotyczą UMC-750/SS, ale te same kroki będą miały zastosowanie do UMC-1000/1500/SS. Różnice dotyczące zestawu UMC-1250 zostaną zdefiniowane w razie potrzeby
Replacement
Wykręcić śruby mocujące przenośnik do obudowy [1].
Wyciągnij przenośnik na tyle, aby można było zdjąć panel przedłużający i odsłonić pasujące wsporniki.
Zdejmij panel przedłużający z przenośnika. Powinien zacząć wypadać, gdy wyciągnie się przenośnik.
Wykręć śruby [1], aby zdjąć lewy i prawy wsporniki adaptera [2] z obudowy lejka przenośnika wiórów.
UMC-750/1000/1250/1500/SS:
Zamontuj dostarczone w zestawie lewy wspornik adaptera i prawy wspornik adaptera [1] za pomocą wkrętów 1⁄4-20 [2] do obudowy lejka przenośnika wiórów.
UMC-1250:
Przed instalacją należy zmontować lewy i prawy wspornik adaptera.
Przedni [4] i tylny [5] wspornik muszą być przymocowane do siebie, jak pokazano na rysunku, za pomocą śrub ¼-20 [3] dostarczonych w zestawie serwisowym.
Instalacja wsporników na maszynie przebiega według tej samej procedury co powyżej.
Po wyjęciu lewego i prawego wsporników adaptera wepchnij przenośnik z powrotem do maszyny.
Przykręć śruby mocujące przenośnik do obudowy [1].
Ważne: Zasadnicze znaczenie ma miejsce, w którym założone są wkręty. Zwróć uwagę na serię maszyny, aby umiescić wkręty 1/4-20 w odpowiednim miejscu.
UMC-750/SS Wkręć do połowy wkręty 1/4-20 do odpływu miski spustowej po lewej [1] i po prawej [2], jak pokazano na tej ilustracji.
UMC - 1000/1500/SS: Wkręć do połowy wkręty 1/4-20 do odpływu miski spustowej po lewej [3] i po prawej [4], jak pokazano na poniższej ilustracji.
UMC-1250: Miska ściekowa nie ma innych miejsc śrub – wkręć śruby do połowy dostępnych otworów.
Wsuń przelew z miski spustowej [1], aż oprze się o przelew, tak że śruby [2] dodane w kroku 7 znajdują się w szczelinach lewego i prawego wspornika adaptera [3].
UMC-750/1000/1500/SS:
Najpierw dokręć dolny wkręt [1], aby ułatwić instalację, a następnie wkręt górny [2]. Należy to zrobić po obu stronach miski spustowej.
Gdy śruby mocujące wsporniki adaptera do obudowy są lekko dokręcone, wyrównaj przystawkę na wióry zbiornika chłodziwa względem drogi odpływu. Po zakończeniu należy mocno przymocować wsporniki adaptera do obudowy.
UMC-1250:
Po lekkim dokręceniu dwunastu śrub wyrównaj miskę ściekową z odpływem maszyny.
Wyrównaj przystawkę na wióry zbiornika chłodziwo względem drogi odpływu. Dokręć górne wkręty [5] po obu stronach.
Krawędź miski ściekowej [3] musi być wyrównana tuż poniżej krawędzi przelewu [4], aby umożliwić odpowiedni przepływ wiórów, ale nie poniżej końca odlewu. Dokręć środkowy zestaw śrub [6] po obu stronach.
Dolny kołnierz miski ściekowej powinien stykać się z przelewem podstawy. Dokręć najniższy zestaw śrub [7] po obu stronach.
Po zakończeniu instalacji należy wprowadzić zbiornik chłodziwa i wyśrodkować go względem przelewu.
Włącz chłodziwo i uruchom przenośnik, naciskając [CHIP FWD] , aby sprawdzić ewentualne przecieki.
