      • Fresadora con cavidades
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
    • Máquinas de bolsillo
      Máquinas de bolsillo View All
UMC - 750/1000/1250/1500/SS - Spillway Extension - Replacement - AD0732
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Centros de maquinado universal - 750/1000/1250/1500/SS - Extensión de salida - Reemplazo - AD0732
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Replacement (10 steps) Back to Top
Recently Updated Last updated: 01/31/2025
AD0732
Este procedimiento mostrará cómo agregar la extensión de salida de la bandeja de drenaje del extractor de virutas en un  Centros de maquinado universal - 750/1000/1250/1500/SS.
Consulte el siguiente enlace para identificar su transportador. IDENTIFICACIÓN DEL TRANSPORTADOR UMC
Los kits vienen con dos componentes principales que ayudan a reducir la acumulación de virutas entre el extractor de virutas y el drenaje de la pieza moldeada de la base. Los componentes son los siguientes:
  1. Los soportes del adaptador izquierdo y derecho
  2. La extensión de la bandeja de drenaje del transportador
Importante: Es crucial seleccionar el kit correcto para la fecha de fabricación del UMC - 750/1000/1500/SS correspondiente.
Este documento se aplica a los siguientes kits:
Las máquinas construidas antes del 29/04/2022 pedirán el siguiente kit (fotografía superior):
  • 93-3937: KIT DE VACÍO DE VIRUTAS  S1 DERRAME CORTO UMC-750/1000/1500
Las máquinas construidas  antes  del 12/01/2023 y después del 04/29/2022 pedirán el siguiente kit (fotografía superior):
  • 93-3938: KIT DE VACÍO DE VIRUTAS S1 DERRAME LARGO UMC-750/1000/1500
Kit de drenaje extendido UMC-1250 antes de 03/21/2025 (fotografía inferior):
  • 93-4849:  KIT DE VACÍO DEVIRUTAS DERRAME LARGO UMC-1250
Nota :Las imágenes de este procedimiento son para un UMC - 750/SS, pero se aplicarán los mismos pasos para un UMC - 1000/1500/SS. Las diferencias en el kit UMC-1250 se definirán donde sea necesario.
Replacement
Retire los pernos que fijan el transportador al cerramiento [1].
Tire de la cinta transportadora lo suficientemente lejos como para que se pueda retirar el panel de extensión y que los soportes de acoplamiento queden expuestos.
Retire el panel de extensión del transportador. Debe comenzar a caerse cuando se tira de la cinta transportadora.
Retire los pernos [1] para retirar el soporte del adaptador izquierdo y derecho [2] del gabinete del embudo del extractor de virutas.
UMC - 750/1000/1250/1500/SS:
Instale el soporte del adaptador izquierdo y el soporte del adaptador derecho [1] proporcionados en el kit utilizando 20 pernos de 1/4 [2] al gabinete del embudo del extractor de virutas.
UMC-1250:
Los soportes del adaptador izquierdo y derecho tendrán que montarse antes de la instalación.
Los soportes delantero [4] y trasero [5] deben sujetarse uno al otro como se muestra con los pernos 1⁄4-20 [3] suministrados en el kit de servicio.
La instalación de los soportes en la máquina sigue el mismo procedimiento anterior.
Una vez que se hayan reemplazado los soportes del adaptador izquierdo y derecho, empuje el transportador hacia atrás dentro de la máquina.
Reinstale los pernos que fijan el transportador al cerramiento [1].
Importante: La ubicación donde están instalados los pernos es crucial. Tome nota de la serie de máquinas para instalar los 20 pernos de 1/4 en la ubicación correcta.
UMC - 750/SS: Atornille 1/4 - 20 pernos a mitad de camino hacia la salida de drenaje de la bandeja tanto a la izquierda [1] como a la derecha [2] como se muestra en la imagen.
UMC - 1000/1500/SS:  Atornille 20 pernos de 1/4 a mitad de camino para drenar el derrame de la bandeja tanto a la izquierda [3] como a la derecha [4] como se muestra en la imagen.
UMC-1250: La bandeja de drenaje no tiene ubicaciones de pernos alternativas, enrosque los pernos a mitad de camino en los orificios proporcionados.
Deslice la salida de la bandeja de drenaje [1] hasta que esté hacia arriba contra la salida de manera que los pernos [2] añadidos en el paso 7 estén en las ranuras del soporte adaptador izquierdo y derecho [3].
UMC - 750/1000/1500/SS:
Apriete primero el perno inferior [1] para facilitar la instalación seguido del perno superior [2]. Esto debe hacerse a ambos lados de la bandeja de drenaje.
Con los pernos que fijan los soportes del adaptador al gabinete ligeramente apretados, alinee la bandeja de virutas del depósito del refrigerante con respecto al canal de salida. Fije firmemente los soportes del adaptador al cerramiento cuando esté completo.
UMC-1250:
Con los doce pernos ligeramente apretados, alinee la bandeja de drenaje con la salida de la máquina.
Alinee la bandeja de virutas del depósito del refrigerante con respecto al canal de salida. Apriete los pernos superiores [5] en ambos lados.
El borde de la bandeja de drenaje [3] debe alinearse justo debajo del borde de la salida [4] para permitir un flujo de virutas adecuado, pero no debajo del extremo de la fundición. Apriete el conjunto central de pernos [6] en ambos lados.
La brida inferior de la bandeja de drenaje debe estar en contacto con la salida de la base. Apriete el conjunto más bajo de pernos [7] en ambos lados.
Después de concluir la instalación, introduzca el tanque de refrigerante y céntrelo con respecto al drenaje.
Encienda el refrigerante y haga funcionar el extractor de virutas presionando [CHIP FWD] para comprobar si hay fugas.
  • Terminos y Condiciones
