      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
UMC - Broken Tool Detection - Installation - AD0859
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos UMC - Detección de herramientas rotas - Instalación - AD0859
Recently Updated Last updated: 04/11/2025
AD0859
Revisión D - 08/2025
Updated
Este procedimiento explica cómo instalar la cámara de detección de herramientas rotas en máquinas UMC.
Compatibilidad de la máquina:
Importante: máquinas UMC construidas antes de agosto de 2023 : esta opción no se puede instalar en campo.
  • UMC-400/SS
  • UMC-500/SS
  • UMC-750/SS
  • UMC-1000/SS/P
  • UMC-1250/SS
  • UMC-1500/SS/DUO
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-1001218: BROKEN TOOL DETECTION FIELD KIT UMC-500
  • 93-1001219: BROKEN TOOL DETECTION FIELD KIT UMC-1250
  • 93-1001220: BROKEN TOOL DETECTION FIELD KIT UMC-400
  • 93-1001221: BROKEN TOOL DETECTION UMC750/1000/1500
Fije la abrazadera [1] al interior de la esquina del cerramiento cerca del cambiador de herramientas.
Instale la abrazadera con seis tuercas de brida 1/4"-20 [2].
Instale el subconjunto de detección de herramientas rotas [1] fijándolo con cuatro tornillos de cabeza redonda (FBHCS) de 1/4"-20 X 1/2" f[2] a la abrazadera.
Aplique una pequeña cantidad de Loctite en las roscas de los tornillos.
Instale la abrazadera de extremo [1] en el interior del cerramiento utilizando dos tuercas de brida 1/4-20 [3] y la abrazadera con dos 1/4"-20 X 1/2" FBHCS [2].
Aplique una pequeña cantidad de Loctite en las roscas del FBHCS.
 NOTA:los UMC-500 no utilizan este soporte y omiten este paso.
Dirija los cables BTD alrededor de los paneles de cerramiento de la máquina hacia el armario de control. Dirija el cable de la cámara hacia los imanes del cable y la envoltura en espiral más cercana a la ventana.
Instale el cable de la cámara en la cámara. Utilice el velcro para mantener los cables juntos.
A62 Processor & A62 PFDM PCB Assembly
 NOTA: para las máquinas fabricadas antes del 25 de febrero de 2024 que no tienen un cerramiento en el procesador principal, use el soporte suministrado [3] en el kit de servicio para montar la PCB BTD.
Instale el procesador A62 [2] en la parte superior de la placa de montaje [3].
Instale la PCB del PFDM BTD A62 [1] en la parte superior del procesador A62 [2].
 NOTA: La batería del procesador A62 no se puede reemplazar.
 NOTA: Para máquinas construidas después del 25 de febrero de 2024 con procesador principal con referencia 32-4267 o 32-4269, la PCB BTD se atornilla directamente al cerramiento [2]. Deseche el soporte de estas máquinas.
Instale la PCB BTD A62 [1] en la parte superior del procesador [2].
Conecte el cable de la cámara BTD 79-0159 al adaptador USB 74-2003  [1] que se conecta al puerto USB del procesador A62.
Conecte ambas luces LED al cable de potencia LED de +12 V 33-1228 [2] que va a J3  en la PFDM BTD A62.
Asegúrese de que el cable de potencia del procesador A62 33-1256 [3] esté conectado de J26 en el procesador A62 a J4  en el PFDM BTD A62.
Conecte el cable PFDM BTD A62  33-1227  [4] de  J2  en el PFDM BTD A62 a  J3 en MAINCON. Este cable también incorpora una parte flexible que se conecta a P20  en la PSUP.
El cable de comunicaciones  79-0158  [5] se conecta desde el micropuerto USB B del procesador A62 al puerto USB J8 en MAINCON.
 IMPORTANTE: asegúrese de insertar el cable del traductor en el puerto USB inferior J8 de MAINCON.
Añada el filtro de ferrita 64-1252 al extensor USB 74-2003 donde se conecta a la placa A62.
Calibration
Antes de que el sistema pueda detectar correctamente una herramienta rota, la cámara debe configurarse y calibrarse.
Siga el procedimiento de calibración que le mostrará cómo ajustar manualmente el soporte de la cámara en la posición adecuada y calibrar la región de interés.
