      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
UMC - Broken Tool Detection - Installation - AD0859
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso UMC - Rilevamento utensili rotti - Installazione - AD0859
Recently Updated Last updated: 04/11/2025
AD0859
Revisione D - 8/2025
Updated
Questa procedura spiega come installare la telecamera di rilevamento utensili rotti sulle macchine UMC.
Compatibilità macchina:
Importante: macchine UMC costruite prima di agosto 2023 — questa opzione non è installabile in loco.
  • UMC-400/SS
  • UMC-500/SS
  • UMC-750/SS
  • UMC-1000/SS/P
  • UMC-1250/SS
  • UMC-1500/SS/DUO
Questa procedura si applica ai kit di riparazione seguenti:
  • 93-1001218: BROKEN TOOL DETECTION FIELD KIT UMC-500
  • 93-1001219: BROKEN TOOL DETECTION FIELD KIT UMC-1250
  • 93-1001220: BROKEN TOOL DETECTION FIELD KIT UMC-400
  • 93-1001221: BROKEN TOOL DETECTION UMC750/1000/1500
Fissare il tutore [1] all'interno dell'angolo dell'involucro vicino al cambio utensile.
Installare il tutore con sei dadi flangiati 1/4"-20 [2].
Installare il sottoassieme di rilevamento utensile rotto [1] fissandolo con quattro viti a testa bombata 1/4"-20 X 1/2" (FBHCS) [2] al tutore.
Applicare una piccola quantità di loctite sui fili delle viti.
Installare il supporto di estremità [1] all'interno dell'involucro utilizzando due dadi flangiati 1/4-20 [3] e al supporto con due FBHCS 1/4"-20 X 1/2"  [2].
Applicare una piccola quantità di loctite sui fili del FBHCS.
 NOTA: gli UMC-500 non utilizzano questa staffa e saltano questo passaggio.
Instradare i cavi BTD intorno ai pannelli dell'involucro della macchina nell'armadio di controllo. instradare il cavo della fotocamera nei magneti dei cavi e nell'involucro a spirale più vicino alla finestra.
Installare il cavo della fotocamera nella fotocamera. Utilizzare il velcro per tenere insieme i cavi.
A62 Processor & A62 PFDM PCB Assembly
 NOTA: per le macchine costruite prima del 25 febbraio 2024 che non dispongono di un involucro sul processore principale, usare la staffa fornita [3] nel kit di assistenza per montare il BTD PCB.
Installare il processore A62 [2] sulla parte superiore della piastra di montaggio [3].
Installare il nuovo PCB BTD A62 PFDM [1] sopra il processore A62 [2].
 NOTA: la batteria sul processore A62 non è sostituibile.
 NOTA: per le macchine costruite dopo il 25 febbraio 2024 con processore principale codice articolo 32-4267 o 32-4269, il PCB BTD si avvita direttamente sull'involucro [2]. Gettare la staffa per queste macchine.
Installare il nuovo PCB BTD A62 [1] sopra il processore [2].
Collegare il cavo della telecamera BTD 79-0159 all'adattatore USB 74-2003 [1] che si collega alla porta USB sul processore A62.
Collegare entrambe le luci LED al cavo di alimentazione LED 33-1228  [2] da +12 V che va da J3 sul BTD A62 PFDM.
Assicurarsi che il cavo di alimentazione del processore A62 33-1256 [3] è collegato da J26 sul processore A62 a J4 sul BTD A62 PFDM.
Collegare il cavo BTD A62 PFDM 33-1227 [4] da J2 su BTD A62 PFDM a J3 sul MAINCON. Questo cavo ha anche un cavetto che si collega a P20  sul PSUP.
Collegare il cavo di comunicazione 79-0158 [5] dalla porta mico USB B sul processore A62 alla porta USB  J8 sul MAINCON.
 IMPORTANTE: assicurarsi di inserire il cavo del traduttore nella porta USB inferiore J8 sul MAINCON.
Aggiungere il filtro in ferrite 64-1252 all'estensore USB 74-2003 dove si collega alla scheda A62.
Calibration
Prima che il sistema possa rilevare con successo un utensile rotto, la telecamera deve essere configurata e calibrata.
Seguire la procedura di calibrazione che mostra come regolare manualmente il supporto della fotocamera nella posizione corretta e calibrare la regione di interesse.
