MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Manuell dreiebenk
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
UMC - Broken Tool Detection - Installation - AD0859
Service hjem Fremgangsmåter UMC – Ødelagt verktøydeteksjon – Installasjon – AD0859
Recently Updated Last updated: 04/11/2025
AD0859
Revisjon C – 5/2025
Updated
Denne prosedyren forteller deg hvordan du installerer det ødelagte verktøydeteksjonskameraet på UMC-maskiner.
Maskin-kompatibilitet:
  • UMC-400/SS
  • UMC-500/SS
  • UMC-750/SS
  • UMC-1000/SS/P
  • UMC-1250/SS
  • UMC – 1500/SS/DUO
Denne prosedyren gjelder for følgende servicesett:
  • 93-1001218: BROKEN TOOL DETECTION FIELD KIT UMC-500
  • 93-1001219: BROKEN TOOL DETECTION FIELD KIT UMC-1250
  • 93-1001220: BROKEN TOOL DETECTION FIELD KIT UMC-400
  • 93-1001221: BROKEN TOOL DETECTION UMC750/1000/1500
 MERKNAD: For maskiner som ikke har et kabinett på hovedprosessoren, bruk braketten [1] som følger med i servicesettene for å montere BTD-kretskortet (maskiner bygget før 02/25/2024). For maskiner som har et kabinett på hovedprosessoren, vil BTD-kretskortet bolte direkte på kabinettet [2] (maskiner bygget etter 02/25/2024 med hovedprosessor P/N 32-4267 eller 32-4269). Kast braketten for disse maskinene.
Fest støtten [1] til innsiden av hjørnet av kabinettet nær verktøyveksleren.
Installer støtten med seks 1/4"-20 flensmuttere [2].
Installer underenheten for ødelagt verktøydeteksjon [1] ved å feste den med fire 1/4"-20 X 1/2" flensede knappehodeskruer (FBHCS) [2] til støtten.
Påfør en liten mengde Loctite på gjengene på skruene.
Installer endestøtten [1] på innsiden av kabinettet ved hjelp av to 1/4-20 flensmuttere [3] og til støtten med to 1/4"-20 X 1/2" FBHCS [2].
Påfør en liten mengde Loctite på gjengene på FBHCS.
 MERK: UMC-500 bruker ikke denne braketten og hopper over dette trinnet.
Før BTD-kablene rundt maskinens kabinettpaneler inn i kontrollkabinettet. Før kamerakabelen inn i kabelmagnetene og spiralomslaget nærmest vinduet.
Installer kamerakabelen i kameraet. Bruk borrelåsen til å holde kablene sammen.
A62 Processor & A62 PFDM PCB Assembly
Installer den A62-prosessoren [2] på toppen av monteringsplaten [3].
Installer det BTD A62PFDM-kretskortet [1] på toppen av A62-prosessoren [2].
 MERK: Batteriet på A62-prosessoren kan ikke skiftes ut.
Koble BTD-kamerakabelen 79-0159 inn i USB-adapteren  74-2003 [1] som kobles til USB-porten på A62-prosessoren.
Koble begge LED-lysene til +12 V LED-strømkabelen 33-1228 [2] som går inn i J3 på BTD A62 PFDM.
Sørg for at A62-prosessorens strømkabel 33-1256 [3] er koblet fra J26 på A62-prosessoren til J4 på BTD A62 PFDM.
Koble BTD A62 PFDM-kabelen 33-1227 [4] fra J2 på BTD A62 PFDM til J3 på MAINCON. Denne kabelen har også en pigtail som kobles til P20 på PSUP.
Koble kommunikasjonskabelen 79-0158 [5] fra mikro USB B-porten på A62-prosessoren til USB-porten J8 på MAINCON.
 VIKTIG: Sørg for å sette inn oversetterkabelen i den nedre USB-porten J8 på MAINCOM.
Legg til 64-1252 Ferritfilter til USB-forlengeren 74-2003 der den kobles til A62-kortet.
Calibration
Før systemet kan registrere et ødelagt verktøy, må kameraet stilles inn og kalibreres.
Følg kalibereringsprosedyren som vise deg hvordan du manuelt justerer kameramonteringen til riktig posisjon og kalibrerer interesseområdet.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
