      • Les Packs d’options Plus
UMC - Broken Tool Detection - Installation - AD0859
Accueil du service Procédures d’aide UMC - Détection des outils cassés - Installation - AD0859
Recently Updated Last updated: 04/11/2025
AD0859
Révision D - 08/2025
Updated
Cette procédure vous indique comment installer la caméra de détection d'outil cassé sur les machines UMC.
Compatibilité machine :
Important : les machines UMC construites avant août 2023 — cette option n’ est pas installable sur site.
  • UMC-400/SS
  • UMC-500/SS
  • UMC-750/SS
  • UMC-1000/SS/P
  • UMC-1250/SS
  • UMC-1500/SS/DUO
Cette procédure s’applique aux kits de service suivants :
  • 93-1001218: BROKEN TOOL DETECTION FIELD KIT UMC-500
  • 93-1001219: BROKEN TOOL DETECTION FIELD KIT UMC-1250
  • 93-1001220: BROKEN TOOL DETECTION FIELD KIT UMC-400
  • 93-1001221: BROKEN TOOL DETECTION UMC750/1000/1500
Fixez la bride [1] à l'intérieur du coin de la cartérisation près du changeur d'outils.
Installez le renfort avec six écrous de bride 1/4"-20 [2].
Installez le sous-ensemble de détection d'outil cassé [1] en le fixant avec quatre vis à tête cylindrique (FBHCS) de 1/4-20 X 1/2[2] à la bride.
Appliquez une petite quantité de loctite sur le filetage des vis.
Installez la bride d'extrémité [1] à l'intérieur de la cartérisation à l'aide de deux écrous de bride 1/4-20 [3] et à la bride avec deux vis FBHCS 1/4-20 X 1/2[2].
Appliquez une petite quantité de loctite sur les filetages du FBHCS.
 REMARQUE : les UMC-500 n'utilisent pas ce support et sautent cette étape.
Acheminez les câbles BTD autour des panneaux de cartérisation de la machine dans l'armoire de commande. Acheminez le câble de la caméra dans les aimants de câble et l'enveloppe en spirale le plus proche de la fenêtre.
Installez le câble de la caméra dans la caméra. Utilisez le velcro pour maintenir les câbles ensemble.
A62 Processor & A62 PFDM PCB Assembly
 REMARQUE : Pour les machines qui n'ont pas de cartérisation sur le processeur principal, utilisez le support fourni [3]dans les kits de service pour monter le PCB BTD (machines construites avant le 25/02/2024).
Installez le nouveau processeur A62 [2] au sommet de la plaque de montage [3].
Installez le BTD A62 PFDM PCB [1] sur le dessus du processeur A62 [2].
 REMARQUE : la batterie du processeur A62 n'est pas remplaçable.
 REMARQUE : pour les machines construites après le 25 février 2024 avec le processeur principal Réf. 32-4267 ou 32-4269, le PCB BTD se boulonne directement sur la cartérisation [2]. Jetez le support pour ces machines.
Installez le BTD A62 PCB [1] sur le dessus du processeur [2].
Connectez le câble de caméra BTD 79-0159 à l’adaptateur USB 74-2003 [1] qui se connecte au port USB du processeur A62.
Connectez les deux éclairages LED au câble d'alimentation LED +12 V 33-1228[2]  qui va dans J3 sur le BTD A62 PFDM.
Assurez-vous que le câble d'alimentation du processeur A62 33-1256 [3] est connecté de J26 sur le processeur A62 à J4 sur le PFDM BTD A62
Le câble BTD A62 PFDM 33-1227 [4] de  J2 sur le BTD A62 PFDM est connecté à J3 sur le MAINCON. Ce câble a également une queue de cochon qui se connecte à  P20  sur le PSUP.
Connectez le câble de communication 79-0158 [5] du port USB B micro sur le processeur A62 au port USB J8 sur le MAINCON.
 IMPORTANT : insérez le câble traducteur dans le port USB inférieur J8 sur le MAINCOM.
Ajoutez le filtre en ferrite 64-1252 à l’extension USB 74-2003 où il se connecte à la carte A62.
Calibration
Il faut configurer la caméra et l’étalonner avant que je système soit en mesure de détecter un outil cassé avec succès.
Cette procédure de calibration vous montre comment ajuster manuellement le support de caméra dans la bonne position et étalonner la Zone d'intérêt.
