      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
UMC-750 - Service - General Information
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos UMC - Servicio - Información general
Recently Updated Last updated: 08/17/2023
1.2 Información general sobre UMC
Estos componentes del UMC-750 son los mismos que otras máquinas Haas:
  • Guías lineales
  • Tornillos de bola
  • Servomotores
  • Soportes de motor
  • Paquetes de cojinetes
  • Acopladores
  • Cambiador de herramientas de montaje lateral (SMTC)
  • Husillo
  • Motor del husillo
  • TRP (pistón de liberación de herramientas)
  • Transportador
  • Los ejes de la unidad rotativa son componentes de las HRT310 y HRT450.
Estos componentes son diferentes de otras máquinas:
  • Cubiertas
  • Algunas herramientas de servicio
Este documento muestra el conjunto de UMC básico y la ubicación de los componentes principales. Excepto donde se indique, utilice los procedimientos estándar de solución de problemas y reparación.
UMC- Shipping Configuration
  1. Los soportes del cerramiento se pliegan contra la base para el envío.
  2. Los paneles traseros se retiran y almacenan juntos para el envío en contenedores.
UMC- External Features - Front
  1. Bandeja de limpieza de virutas
  2. Depósito de aceite de la unidad rotativa del eje C
UMC - External Features - Rear View
  1. Paneles traseros
  2. Manguera de lavado
  3. Filtro de TSC (opcional)
  4. Bomba de refrigerante de TSC (opcional)
  5. Canasto de filtro de refrigerante (se muestra instalado)
  6. Bomba de refrigeración estándar
  7. Puerto de escape del motor del ventilador del husillo
UMC- Internal Features - Front View
  1. Estándar SMTC40
  2. Cabezal del husillo
  3. Mesa
  4. Punto de elevación (se muestra el soporte extraíble instalado)
  5. Base
  6. Puente
  7. Almacenamiento de la tubería de grasa de ejes
  8. Panel consolidado de aire/lubricante
  9. Placa de argolla de elevación (el aparejador debe suministrar los grilletes)
  10. Ariete
  11. Conector triángulo/estrella
  12. Protecciones de guías del eje Z
UMC - Internal Features - Axis Motors
  1. Motores de eje X
  2. Motor del eje Y
  3. Motor del eje Z
UMC - Internal Features - WIPS Probes
  1. Herramienta de bola de gage
  2. Herramienta de longitud Master Gage
UMC - Unique Software
  • Parámetro 737 ENABLE TCPC AND DWO
  • El Parámetro 737:19 debe estar activado (establecido en 1) para que el corrector de piezas dinámico (DWO) y el control de punto central de las herramientas funcionen.
  • Los correctores de punto cero de rotación de la máquina (MRZP) son un conjunto de parámetros en el control CNC de Haas que definen la ubicación de los centros de rotación de la mesa giratoria en relación con la posición de origen de los ejes lineales. El valor almacenado en estos parámetros es la distancia desde la posición de origen de un eje lineal hasta el centro de rotación de un eje giratorio. Las unidades son en pulgadas, escaladas por 10.000. Por ejemplo, el valor predeterminado para el Parámetro 1306 es -150000, el cual representa un corrector de -15,0 pulgadas desde el cero de X de la máquina. Las unidades para estos valores de parámetro siempre estarán en pulgadas, independientemente de las unidades seleccionadas en el Ajuste 9. Los correctores de MRZP se establecen en fábrica. El sistema de palpado intuitivo inalámbrico (WIPS) se puede utilizar para verificar los parámetros 1306, 1307y 1308.
     Los parámetros 1306, 1307y 1308 definen lo siguiente:
    • Parámetro 1306 - Machine Rotary Zero Point X Offset - Ubicación del punto central de rotación del eje B en relación con la posición de origen del eje X.
    • Parámetro 1307 - Machine Rotary Zero Point Y Offset - Ubicación del punto central de rotación del eje C en relación con la posición de origen del eje Y.
    • Parámetro 1308 - Machine Rotary Zero Point Z Offset - Ubicación del punto central de rotación del eje B en relación con la posición de origen del eje Z.
UMC - Service Tools - Spindle Removal Tool
El husillo y el motor se retiran y se fijan mediante la herramienta de extracción de accionamiento del husillo (P/N T-2191).
 NOTA:
  • Para utilizar esta herramienta, debe anular los límites de recorrido del eje B. Esto le permite girar el basculante de doble apoyo (eje B) a la posición necesaria.
  • La ilustración no muestra paneles de cerramiento. Esto le permite ver los componentes. No es necesario extraer los paneles de cerramiento para reemplazar el accionamiento del husillo.
UMC- Service Tools - Spindle Leveling Tool
  1. 99-1002 magnetic base and arm tool
  2. T-2192 leveling adapter, UMC
  3. T-2181 CNC dual leveling tool
 Nota: Consulte Vídeo de nivelación y alineamiento del UMC para ver cómo utilizar esta herramienta.
