UMC-750 - Service - General Information
Service Home Instructieprocedure UMC - service - algemene informatie
1.2 UMC algemene informatie
Deze onderdelen van de UMC-750 zijn gelijk aan die van andere Haas machines:
  • Lineaire geleidingen
  • Kogel schroeven
  • Servomotoren
  • Motor steunen
  • Lagerverpakkingen
  • Koppelingen
  • aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar (SMTC)
  • Spil
  • Spilmotor
  • Trp
  • Afvoerband
  • De roterende assen zijn HRT310 en HRT450 componenten.
Deze onderdelen zijn anders dan andere machines:
  • Omvat
  • Sommige service hulpprogramma's
Dit document toont de basische UMC-assemblage en de locatie van primaire componenten. Gebruik, tenzij anders aangegeven, standaardprocedures voor probleemoplossing en reparatie.
UMC- Shipping Configuration
  1. De behuizings steunen worden ingeklapt tegen de basis voor verzending.
  2. De achterpanelen worden verwijderd en opgeborgen voor container verzending.
UMC- External Features - Front
  1. Spaan uitschoon lade
  2. C-as Rotary Oil reservoir
UMC - External Features - Rear View
  1. Achterpanelen
  2. Washdown slang
  3. TSC-filter (optioneel)
  4. TSC koelmiddelpomp (optioneel)
  5. Koelvloeistof filter mand (weergegeven geïnstalleerd)
  6. Standaard Koelmiddelpomp
  7. Spindel ventilatormotor uitlaat poort
UMC- Internal Features - Front View
  1. Standaard SMTC40
  2. Spindel hoofd
  3. Tafel
  4. Hefpunt (afneembare beugel weergegeven geïnstalleerd)
  5. Basis
  6. Brug
  7. As vet lijn opslag
  8. Geconsolideerd lucht-en smeer paneel
  9. Hijsogen plaat (sluitingen te voorzien door rigger)
  10. Ram
  11. Delta/Wye connector
  12. X-AXIS Way cover
UMC - Internal Features - Axis Motors
  1. X-assige motor
  2. Y-asbeweging:
  3. Z-assige motor
UMC - Internal Features - WIPS Probes
  1. Gage Ball, gereedschap
  2. lengte hoofdmetergereedschap
UMC - Unique Software
  • Parameter 737 ENABLE TCPC AND DWO
  • Parameter 737:19 moet zijn ingeschakeld (ingesteld op 1) voor dynamische werk verschuiving (DWO) en bewerkingspunt besturingselement om te functioneren.
  • De Machine Rotary Zero Point (MRZP) offsets zijn een set parameters in de Haas CNC-besturing die de locatie van de rotatie centra voor de draaitabel definieert, ten opzichte van de positie van de lineaire assen thuis. De waarde die in deze parameters is opgeslagen, is de afstand van de uitgangspositie van een lineaire as tot het rotatiepunt van een roterende as. De eenheden zijn inch, op een schaal van 10.000. Zo is de standaardwaarde voor 1306 bijvoorbeeld -150000, die een offset van -15.0" van de machine X-nul vertegenwoordigt. De eenheden voor deze parameterwaarden zijn altijd in inches, ongeacht de eenheden die zijn geselecteerd in Instelling 9. De MRZP-offsets worden in de fabriek ingesteld. Het draadloos intuïtief meettastersysteem (WIPS) kan worden gebruikt om parameters 1306, 1307en 1308 te verifiëren.
     Parameters 1306, 1307 en 1308 definiëren het volgende:
    • Parameter 1306 - Machine Rotary Zero Point X Offset - De locatie van het draaimiddelpunt van de B-as in verhouding tot het startpunt van de X-as.
    • Paramater 1307 - Machine Rotary Zero Point Y Offset - De locatie van het draaimiddelpunt van de C-as in verhouding tot het startpunt van de Y-as.
    • Parameter 1308 - Machine Rotary Zero Point Z Offset - De locatie van het draaimiddelpunt van de B-as in verhouding tot het startpunt van de Z-as.
UMC - Service Tools - Spindle Removal Tool
De spil en de motor worden verwijderd en gecradled door de spil aandrijving Removal Tool (P/N T-2191).
 Opmerking:
  • Als u dit hulpprogramma wilt gebruiken, moet u de reis limieten voor de B-as overschrijven. Hiermee u de trunnion (B-as) naar de gewenste positie draaien.
  • In de afbeelding worden geen behuizingspanelen weergegeven. Hiermee u de onderdelen zien. Het verwijderen van de behuizingspanelen is niet nodig om de spil aandrijving te vervangen.
UMC- Service Tools - Spindle Leveling Tool
  1. 99-1002 magnetic base and arm tool
  2. T-2192 leveling adapter, UMC
  3. T-2181 CNC dual leveling tool
 Opmerking: Verwijzen naar UMC-niveau en uitlijningsvideo om te zien hoe u dit hulpprogramma gebruikt.
