      • Kontrol Simülatörü
      • Cep Freze
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Manuel Torna
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
UMC-750 - Service - General Information
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü UMC- Hizmet - Genel Bilgiler
UMC - Hizmet - Genel Bilgiler
- Bölüme Geç - Back to Top
1.2 GENEL BİLGİLER
Giriş
UMC-750 Bu bileşenler diğer Haas makineleri ile aynıdır:
  • Lineer Kızaklar
  • Vidalı vida
  • Servo Motor
  • Motorlu bağlar
  • Rulman paketleri
  • Kuplörler
  • Yana monteli takım değiştirici (SMTC)
  • İş Mili
  • İş Mili Motoru
  • Trp
  • Konveyör
  • Döner eksenler HRT310 ve HRT450 bileşenleridir.
Bu bileşenler diğer makinelerden farklıdır:
  • Kapsar
  • Bazı servis araçları
Bu belgede temel UMC derlemesi ve birincil bileşenlerin konumu gösterilmektedir. Belirtilenler hariç, standart sorun giderme ve onarım prosedürleri kullanın.
UMC- Nakliye Konfigürasyonu
  1. Muhafaza desteği, nakliye için üsse karşı katlanmış.
  2. Arka paneller kaldırılır ve konteyner nakliye için birlikte ocwed.
UMC- Dış Özellikler - Ön
  1. Çip Temizleme tepsisi
  2. C-Axis döner yağ rezervuar
UMC- Dış Özellikler - Arka Görünüş
  1. Arka paneller
  2. Yıkanmak için hortum
  3. TSC filtresi (isteğe bağlı)
  4. TSC soğutma sıvısı pompası (opsiyonel)
  5. soğutma sistemi filtre sepeti (yüklü olarak gösterilir)
  6. Standart Soğutma Sıvısı Pompası
  7. İş Mili fan motor egzoz portu
UMC- Dahili Özellikler - Ön Görünüş
  1. Standart SMTC40
  2. İş Mili Kafası
  3. Tabla
  4. Kaldırma noktası (takılı gösterilen çıkarılabilir braket)
  5. Taban
  6. Köprü
  7. Eksen gres hattı depolama
  8. Konsolide hava/yağlama paneli
  9. Kaldırma göz plakası (Rigger tarafından sağlanacak zincir)
  10. Ram
  11. Delta/Wye konektörü
  12. X ekseni yol kapağı
UMC - Dahili Özellikler - Eksen Motorları
  1. Eksen Motorları
  2. Eksen Motorları
  3. Eksen Motorları
UMC - Dahili Özellikler - WIPS Probları
  1. Gage top takımı
  2. master ölçek takım uzunluğu
UMC - Benzersiz Yazılım
  • Parametre 737 ENABLE TCPC AND DWO
  • Parametre 737:19 Dinamik İş Parçası Ofseti (DWO) ve Takım Merkez Noktası Kontrolü işlevi için (1 olarak ayarlanmış) etkinleştirilmelidir.
  • Makine Döner Ürün Referans Noktası (MRZP) Ofsetleri, doğrusal eksenlerin referans pozisyonuna göre döner tabla için dönüş merkezlerinin konumunu tanımlayan Haas CNC kontrolünde bir dizi parametredir. Bu parametrelerde saklanan değer, doğrusal bir eksenin referans pozisyonunun döner eksenin dönme merkezine uzaklığını oluşturmaktadır. Birimler inç cinsindedir ve 10.000 ölçeğiyle gösterilir. Örneğin, 1306 için varsayılan değer -150000'dir, makine Z sıfır noktasından -15.0" ofsetini ifade eder. Bu parametre değerlerinin birimleri, her zaman seçilen birimler ne olursa olsun inç cinsinden olacaktır Ayar 9. MRZP uzaklıklar fabrikada ayarlanır.  Parametre 1306, 1307ve 1308, Kablosuz Sezgisel Prob Sistemi (WIPS) kullanılarak doğrulanabilir.
     Parametre 1306, 1307 ve 1308 şunları tanımlar:
    • Parametre 1306 – Machine Rotary Zero Point X Offset - B Ekseni döner ürün merkez noktasının X Ekseni referans pozisyonuna göre konumu.
    • Parametre 1307 – Machine Rotary Zero Point Y Offset - C Ekseni döner ürün merkez noktasının Y Ekseni referans pozisyonuna göre konumu.
    • Parametre 1308 – Machine Rotary Zero Point Z Offset - B Ekseni döner ürün merkez noktasının Z Ekseni referans pozisyonuna göre konumu.
UMC - Servis Araçları - İş Mili Çıkarma Aracı
İş mili ve motor kaldırılır ve İş Mili sürücü kaldırma aracı (P/N T-2191) ile cradled.
 Not:
  • Bu aracı kullanmak için B ekseni hareket limitlerini geçersiz kılmanız gerekir. Bu, beşik (B ekseni)' i gerekli pozisyona çevirmenizi sağlar.
  • Çizim, muhafaza panellerini göstermez. Bu, bileşenleri görmenizi sağlar. Muhafaza panellerinin kaldırılması, iş mili sürücüsünün değiştirilmesi gerekli değildir.
UMC - Servis Araçları - İş Mili Tesviye Aracı
  1. 99-1002 magnetic base and arm tool
  2. T-2192 leveling adapter, UMC
  3. T-2181 CNC dual leveling tool
 Not: Bu aracın nasıl kullanılacağını görmek için UMC Seviye ve Hizalama Videosu’na bakın.
