      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
UMC-750 - Service - General Information
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso UMC - Servizio - Informazioni generali
1.2 Informazioni generali sull’UMC
Questi componenti dell'UMC-750 sono gli stessi di altre macchine Haas:
    Guide lineari
  • Viti a sfera
  • Servomotori
  • Supporti motore
  • Pacchetti cuscinetti
  • Accoppiatori
  • Cambio utensile montato lateralmente (SMTC)
  • Mandrino
  • Motore del mandrino
  • Trp
  • Convogliatore
  • Gli assi rotanti sono componenti HRT310 e HRT450.
Questi componenti sono diversi dalle altre macchine:
  • Copre
  • Alcuni strumenti di servizio
Questo documento mostra l'assieme UMC di base e la posizione dei componenti primari. Tranne dove indicato, utilizzare le procedure standard di risoluzione dei problemi e riparazione.
UMC- Shipping Configuration
  1. I supporti di custodia sono piegati contro la base per la spedizione.
  2. I pannelli posteriori vengono rimossi e ritagliati insieme per la spedizione dei container.
UMC- External Features - Front
  1. Vassoio di pulizia del truciolo
  2. Serbatoio di olio rotante Ad asse C
UMC - External Features - Rear View
  1. Pannelli posteriori
  2. Tubo di lavaggio
  3. Filtro TSC (facoltativo)
  4. Pompa di raffreddamento TSC (opzionale)
  5. Cestello filtro refrigerante (mostrato installato)
  6. Pompa del refrigerante standard
  7. Porta di scarico del motore della ventola a mandrino
UMC- Internal Features - Front View
  1. SMTC40 standard
  2. Mandrino
  3. Tavola
  4. Punto di sollevamento (staffa rimovibile mostrata installata)
  5. Base
  6. Ponte
  7. Stoccaggio linea di grasso dell'asse
  8. Pannello aria/lubrificante consolidato
  9. Sollevamento della piastra per gli occhi (catene che devono essere fornite da rigger)
  10. Ariete
  11. Connettore Delta/wye
  12. Copriguida asse Y e Z
UMC - Internal Features - Axis Motors
  1. Motore dell'asse X
  2. Motore dell'asse Y
  3. Motore dell'asse z
UMC - Internal Features - WIPS Probes
  1. Strumento Palla Gage
  2. strumento principale di misurazione lunghezza
UMC - Unique Software
  • Parametro 737 ENABLE TCPC AND DWO
  • parametro 737:19 deve essere abilitato (impostato su 1) per l'offset dinamico del lavoro (DWO) e il controllo del punto del centro utensili per funzionare.
  • Le Scostamenti a punto zero del Rotary sono un insieme di parametri nel controllo CNC Haas che definiscono la posizione dei centri di rotazione per la tabella rotante, rispetto alla posizione iniziale degli assi lineari. Il valore memorizzato in questi parametri è la distanza dalla posizione iniziale di un asse lineare al centro di rotazione di un asse rotante. Le unità sono in pollici, secondo una scala di 10 000. Per esempio, il valore predefinito di 1306 è -150000, il che rappresenta un offset di -15.0" dalla posizione zero macchina X. Le unità per questi valori di parametro saranno sempre in pollici, indipendentemente dalle unità Impostazione 9. Gli scostamenti MR-P sono impostati in fabbrica. Il Sistema di sonda intuitiva wireless (WIPS) può essere utilizzato per verificare i parametri 1306, 1307 e 1308.
     I parametri 1306, 1307 e 1308 definiscono quanto segue:
    • Parametro 1306 - Machine Rotary Zero Point X Offset - Posizione del centro di rotazione dell’asse B relativa alla posizione iniziale dell’asse X.
    • Parametro 1307 - Machine Rotary Zero Point Y Offset - Posizione del centro di rotazione dell’asse C relativa alla posizione iniziale dell’asse Y.
    • Parametro 1308 - Machine Rotary Zero Point Z Offset - Posizione del centro di rotazione dell’asse B relativa alla posizione iniziale dell’asse Z.
UMC - Service Tools - Spindle Removal Tool
Il mandrino e il motore vengono rimossi e cullati dallo strumento di rimozione della trazione del mandrino (P/N T-2191).
 NOTA:
  • Per utilizzare questo strumento, è necessario ignorare i limiti di viaggio dell'asse B. Ciò consente di ruotare il tronnio (asse B) nella posizione desiderata.
  • L'illustrazione non mostra i pannelli dell'involucro. Ciò consente di visualizzare i componenti. La rimozione dei pannelli dell'involucro non è necessaria per sostituire l'unità mandrino.
UMC- Service Tools - Spindle Leveling Tool
  1. 99-1002 magnetic base and arm tool
  2. T-2192 leveling adapter, UMC
  3. T-2181 CNC dual leveling tool
 nota: Fare riferimento a Video sul livello e l'allineamento UMC per vedere come utilizzare questo strumento.
