  • machines
    • Fraiseuses verticales Haas
      • Machine de fraisage/tournage vertical
      • Chargeur automatique de pièces compact, fraiseuse
    • Product Image
    • Tours Haas
      • Tour chargeur automatique de pièces
    • Fraiseuses horizontales Haas
    • Tables rotatives et diviseurs Haas
    • Product Image
      • Systèmes robotisés
      • Systèmes de magasin de palettes
      • Ravitailleur de barres Haas
      • Models
      LES CARRIÈRES CHEZ HAAS LES CARRIÈRES CHEZ HAAS CONFIGURATION ET PRIX CONFIGURATION ET PRIX LISTE DES TARIFS LISTE DES TARIFS NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Options
    • Product Image
      Broches
      • Broches
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Gestion des copeaux et du liquide de coupe Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Pourquoi Haas MyHaas Communauté éducative Industrie 4.0 Certification Haas Témoignages émanant de clients
  • Service
      Bienvenue au service Haas
  • Vidéos
      Haas Tooling Porte-outils de fraiseuse Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse Fraisage Outillage de tour Porte-outils de tour Dispositif de serrage de pièces pour tour Mandrin à pinces ER Perçage Filetage Gestion des outils Accessoires d’outillage Kits pack Mesure & Inspection Vêtements et accessoires
      LIENS RAPIDES OUTILLAGE HAAS
      NOUVEAUX PRODUITS NOUVEAUX PRODUITS
      PAIEMENTS DIFFÉRÉS PAIEMENTS DIFFÉRÉS
      FINANCEMENT FINANCEMENT
    • HFO Switzerland
      • HFO Switzerland
      • À propos de nous
      • Service
      • Training
      • Financement
      • Machines en showroom
      • Contact
    • HFO Belgium & Luxembourg
      • À propos de
      • Service
      • Formations
      • Financement
    • Haas France
      • Haas France
      • Accueil
      • Nos machines
      • Nos services
      • Nos financements
      • Nos formations
      • Notre SAV
      • Education
      • À Propos
      • Contact
    • Haas France
      • Haas France
      • Accueil
      • Nos showrooms
      • Service
      • Réparation de diviseurs
      • Formation
      • Financement
      • Évènements
      • Contact
Mon panier
Trouver un distributeur
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
UMC-750 - Service - General Information
Accueil des services Procédures d’aide UMC- - Entretien - Informations générales
UMC - Entretien - Informations générales
1.2 UMC General Information
Ces composants de l'UMC-750 sont les mêmes que les autres machines Haas :
  • Guides linéaires
  • Vis à bille
  • Servomoteurs
  • Montages de moteur
  • Graisseurs de roulement
  • Accouplements
  • Changeur d'outil latéral (SMTC)
  • Moteur de broche
  • TRP
  • Convoyeur
  • Les axes rotatifs sont les composants HRT310 et HRT450.
Ces composants sont différents des autres machines :
  • Couvercles
  • Certains outils de service
Ce document montre l'assemblage UMC de base et l'emplacement des composants primaires. Sauf remarque, utilisez des procédures de dépannage et de réparation standard.
UMC- Configuration d'expédition
  1. Les supports de cartérisation sont repliés contre la base pour l'expédition.
  2. Les panneaux arrière sont enlevés et rangés ensemble pour l'expédition de conteneurs.
UMC- Caractéristiques externes - Avant
  1. Plateau de nettoyage des copeaux
  2. Réservoir d'huile rotative de l’axe C
UMC- Caractéristiques externes - Vue arrière
  1. Panneaux arrière
  2. Tuyau de rinçage
  3. Filtre TSC (facultatif)
  4. Pompe de liquide de coupe TSC (facultatif)
  5. Panier de filtre de liquide de coupe (montré installé)
  6. Pompe de liquide de coupe standard
  7. Port d'échappement de moteur de ventilateur de broche
UMC- Caractéristiques internes - Vue avant
  1. SMTC40 standard
  2. Tête de broche
  3. Table
  4. Point de levage (support amovible indiqué installé)
  5. Base
  6. Pont
  7. Stockage de la ligne de graisse de l’axe
  8. Panneau d’air/lubrifiant consolidé
  9. Plaque d'oeillet de levage (chaînes à fournir par gréeur)
  10. Vérin
  11. Connecteur triangle/étoile
  12. Couvre-glissière de l’axe Z
UMC- Caractéristiques internes - Moteurs de l’axe
  1. Moteurs d’axe
  2. Moteur de l’axe Y
  3. Moteur de l’axe Z
UMC- Caractéristiques internes - Palpeurs WIPS
  1. Outil de boule de gage
  2. Outil de longueur de référence maître
UMC- Logiciel unique
  • Paramètre 737 ENABLE TCPC AND DWO
  • Paramètre 737:19 doit être activé (réglé à 1) pour que le décalage d’origine dynamique (DWO) et la commande du point du centre d'outils fonctionnent.
  • Les Corrections du point zéro rotatif de la machine (MRZP) sont un ensemble de paramètres dans la commande CNC Haas qui définissent l'emplacement des centres de rotation pour la table rotative, par rapport à la position d’origine des axes linéaires. La valeur stockée dans ces paramètres est la distance entre la position d'origine d'un axe linéaire vers le centre de rotation d'un axe de rotation. Les unités sont des pouces, mises à l’échelle par 10 000. Par exemple, la valeur par défaut pour le paramètre 1306 est -150000, représentant une correction de -15,0 po à partir du zéro X de la machine. Les unités pour ces valeurs de paramètres seront toujours en pouces, indépendamment des unités sélectionnées dans Réglage 9. Les corrections MRZP sont réglées à l'usine. Le système de palpage intuitif sans fil (WIPS) peut être utilisé pour vérifier les paramètres 1306, 1307, et 1308.
     Les paramètres 1306, 1307, et 1308 définissent les décalages suivants :
    • Paramètre 1306 - Machine Rotary Zero Point X Offset - Position du point central de rotation de l’axe B par rapport à la position d’origine de l’axe X.
    • Paramètre 1307 - Machine Rotary Zero Point Y Offset - Position du point central de rotation de l’axe C par rapport à la position d’origine de l’axe Y.
    • Paramètre 1308 - Machine Rotary Zero Point Z Offset - Position du point central de rotation de l’axe B par rapport à la position d’origine de l’axe Z.
UMC- Outils d’entretien - Outil de retrait de broches
La broche et le moteur sont enlevés et bercés par l'outil de suppression de commande de broche (P/N T-2191).
 Remarque :
  • Pour utiliser cet outil, vous devez dépasser les limites de course de l’axe B. Cela vous permet de tourner le diviseur de type berceau (Axe B) vers la position nécessaire.
  • L'illustration ne montre pas les panneaux de cartérisation. Cela vous permet de voir les composants. L'enlèvement des panneaux de cartérisation n'est pas nécessaire pour remplacer l’entraînement de broche.
UMC- Outils d’entretien - Outil de nivellement de broche
  1. 99-1002 magnetic base and arm tool
  2. T-2192 leveling adapter, UMC
  3. T-2181 CNC dual leveling tool
 Remarque : Reportez-vous à Vidéo de niveau et d'alignement UMC pour voir comment utiliser cet outil.
TROUVER UN DISTRIBUTEUR
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc. - Machines-outils CNC
Avis sur les cookies
Nous utilisons des cookies afin d’améliorer votre expérience utilisateur. Notre Avis sur les cookies décrit quels cookies nous utilisons, pourquoi nous les utilisons et comment trouver plus d’informations les concernant. Veuillez confirmer que vous acceptez notre utilisation de cookies d’analyse. Si vous refusez, vous pourrez toujours utiliser notre site Web, mais avec une expérience utilisateur restreinte.
Gérer les réglages
Functional Cookies
Analytics Cookies
