My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
UMC-750 - Service - General Information
Serwis – Strona główna Procedura postępowania UMC — Serwis — Informacje ogólne
1.2 UMC – Informacje ogólne
Te komponenty UMC-750 są takie same jak inne maszyny Haas:
  • Prowadnice liniowe
  • Wkręty kulkowe
  • Serwomotor
  • Mocowania silnika
  • Opakowania łożysk
  • Łączniki
  • mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi (SMTC)
  • Wrzeciono
  • Silnik wrzeciona
  • Trp
  • Przenośnik
  • Osie obrotowe są komponentami HRT310 i HRT450.
Komponenty te są inne niż inne maszyny:
  • Obejmuje
  • Niektóre narzędzia serwisowe
Ten dokument zawiera podstawowy zestaw UMC oraz lokalizację podstawowych komponentów. Z wyjątkiem przypadków, gdy zaznaczono, użyj standardowych procedur rozwiązywania problemów i napraw.
UMC- Shipping Configuration
  1. Wsporniki obudowy są składane w stosunku do podstawy do wysyłki.
  2. Tylne panele są zdejmowane i przechowywane razem do wysyłki kontenerów.
UMC- External Features - Front
  1. Taca do czyszczenia wiórów
  2. Obrotowy zbiornik oleju z osią C
UMC - External Features - Rear View
  1. Panele tylne
  2. Wąż do mycia
  3. Filtr TSC (opcjonalny)
  4. Pompa płynu chłodzącego TSC (opcja)
  5. Kosz filtra płynu chłodzącego (pokazany zainstalowany)
  6. Standardowa pompa chłodziwa
  7. Gniazdo silnika wentylatora wrzecionowego
UMC- Internal Features - Front View
  1. Standardowy SMTC40
  2. Głowica wrzeciona
  3. Stół
  4. Punkt podnoszenia (zainstalowany wspornik wymienny)
  5. Podstawa
  6. Bridge
  7. Przechowywanie linii smaru AXIS
  8. Skonsolidowany panel powietrza/smarowania
  9. Płytka z oczkiem podnoszącym (do zapewniany przez Rigger)
  10. Pamięci ram
  11. Łącznik Delta/Wye
  12. Osł. przes. w kier. osi Y i Z
UMC - Internal Features - Axis Motors
  1. Silniki osi
  2. Silniki osi
  3. Silniki osi
UMC - Internal Features - WIPS Probes
  1. Narzędzie kulowe Gage
  2. główne narzędzie pomiarowe
UMC - Unique Software
  • Parametr 737 ENABLE TCPC AND DWO
  • Parametr 737:19 musi być włączona (ustawiona na 1) dla funkcji przesunięcie dynamiczne (DWO) i sterowanie punktem środka narzędzia.
  • Tthe Przesunięcie punktu zerowego maszyny (MRZP) to zestaw parametrów sterowania CNC firmy Haas definiujących położenie centrów obrotu stołu obrotowego względem pozycji startowej osi liniowej. Wartością przechowywaną w tych parametrach jest odległość od pozycji startowej osi liniowej do środka obrotu osi obrotowej. Jednostką są cale, skalowane o 10,000. Dla przykładu, domyślna wartość dla 1306 to -150000, co oznacza korekcję rzędu -15.0" od położenia zerowego X maszyny. Jednostki dla tych wartości parametrów będą zawsze w calach, niezależnie od jednostek wybranych w Ustawienie 9. Offsety MRZP są ustawiane fabrycznie. System bezprzewodowego, intuicyjnego systemu pomiarowego (WIPS) można użyć do weryfikacji  Parametrów  1306,  1307 i  1308.
     Parametry 1306,  1307 i 1308  definiują, co następuje:
    • Parametry 1306 – Machine Rotary Zero Point X Offset - Lokalizacja punktu środkowego obrotu osi B względem położenia początkowego osi X.
    • Parametry 1307 – Machine Rotary Zero Point Y Offset - Lokalizacja punktu środkowego obrotu osi C względem położenia początkowego osi Y.
    • Parametry 1308 – Machine Rotary Zero Point Z Offset - Lokalizacja punktu środkowego obrotu osi B względem położenia początkowego osi Z.
UMC - Service Tools - Spindle Removal Tool
Wrzeciono i silnik są usuwane i krąży za pomocą narzędzia do demontażu napędu wrzeciona (P/N T-2191).
 UWAGA:
  • Aby użyć tego narzędzia, należy zastąpić limity podróży w osi B. Dzięki temu można obrócić Trunnion (oś B) do niezbędnego położenia.
  • Ilustracja nie pokazuje paneli obudowy. Dzięki temu można zobaczyć składniki. Demontaż paneli obudowy nie jest konieczny do wymiany napędu wrzeciona.
UMC- Service Tools - Spindle Leveling Tool
  1. 99-1002 magnetic base and arm tool
  2. T-2192 w leveling adapter, UMC
  3. T-2181 w CNC dual leveling tool
 Uwaga: Patrz Poziom UMC i wyrównanie wideo , aby zobaczyć, jak korzystać z tego narzędzia.
  • Informacja o dostępności
