      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
UMC-750 Gas Spring Counterbalance Replacement - AD0582
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos UMC-750 Sustitución del contrapeso del muelle de gas - AD0582
Recently Updated Last updated: 11/28/2021
AD0582
En construcción
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. UMC-750 contrapeso del muelle de gas - Sustitución (4 pasos) 3. UMC-750 Instalación del contrapeso del muelle de gas (3 pasos) Back to Top
Introducción
Este procedimiento describe cómo sustituir el contrapeso del muelle de gas en el UMC-750/750P.
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-2635 720LB KIT DE MANTENIMIENTO DEL MUELLE DE GAS
No debe realizar reparaciones de máquinas ni procedimientos de mantenimiento de carácter mecánico o eléctrico a menos que esté cualificado y conozca bien los procesos.
  Solo el personal autorizado con la formación y certificación adecuadas debe realizar este procedimiento de reparación.
  Toda la información que se brinda en este documento se proporciona como cortesía para los propietarios de máquinas Haas únicamente con fines de referencia e ilustrativos. Haas Automation no se hace responsable de las reparaciones que usted realice. Solo se garantizan los servicios y las reparaciones que proporcionan los distribuidores autorizados de Haas Factory Outlet.
Cambie el ajuste 7, BLOQUEO DE PARÁMETROS, a OFF.
Establezca el ajuste 53, Avance sin retorno a cero, [1] en ON.
Establezca el parámetro 151:20 LÍMITE DE RECORRIDO CK del eje B, [2] EN 0.
Haga avanzar el eje Z en dirección positiva (+) hasta el final del recorrido.
Retire el panel posterior-central.
Haga avanzar el eje B [1] 135 grados en dirección positiva (+).
El contrapeso del muelle de gas está totalmente extendido.
Si el contrapeso del muelle de gas no está totalmente extendido, haga lo siguiente:
Nota: Use el volante de avance remoto para hacer avanzar lentamente el eje B en dirección positiva (+). Haga avanzar el eje B hasta que el contrapeso del muelle de gas esté completamente extendido.
Precaución: haga avanzar lentamente el eje B para asegurarse de que el contrapeso del muelle de gas [2] no daña el conducto central [3].
Pulse la PARADA DE EMERGENCIA.
Pulse APAGADO.
Apague y, a continuación, bloquee/etiquete el disyuntor principal.
Retire el contrapeso del muelle de gas [1].
Nota: Para mayor claridad, la ilustración no muestra el conducto ni la abrazadera-soporte del conducto. No es necesario retirar el conducto y la abrazadera-soporte del conducto.
Aplique compuesto de bloqueo de roscas de resistencia media [1] a los (2) tornillos de contrapeso del muelle de gas.
Instale el contrapeso del muelle de gas [2].
Apriete [3] los tornillos del contrapeso del muelle de gas a 149 Nm (110 ft-lb).
Desbloquee y active (ON) el disyuntor principal.
Pulse POWER ON (encendido).
Establezca el ajuste 7, BLOQUEO DE PARÁMETROS, enOFF.
Establezca el parámetro 151:20 LÍMITE DE RECORRIDO CK del eje B, [2] EN 1.
Haga avanzar el eje B en dirección negativa (-) hasta la posición cero.
Precaución: para evitar daños en el conducto central, no presione RETORNO A CERO para este paso.
Instalación del panel trasero-central.
