      • Les Packs d’options Plus
UMC-750 Gas Spring Counterbalance Replacement - AD0582
Accueil du service Procédures d’aide UMC-750 Remplacement de l’équilibrage à ressort à gaz – AD0582
Recently Updated Last updated: 11/27/2021
UMC-750 Équilibrage à ressort à gaz Remplacement
AD0582
En construction
- Aller à la section - 1. Introduction 2. UMC-750 Équilibrage à ressort à gaz - Retrait (4 étapes) 3. UMC-750 Installation de l’équilibrage à ressort à gaz (3 étapes) Back to Top
Cette procédure décrit comment remplacer l’équilibrage à ressort à gaz sur les UMC-750 / 750P.
Cette procédure s’applique aux kits de service suivants :
  • 93-2635 720LB GAS SPRING SERVICE KIT
Vous ne devez effectuer aucune procédure de réparation ou d’entretien mécanique ou électrique de la machine à moins que vous ne soyez qualifié et informé sur les processus.
  Seul le personnel autorisé ayant la formation et la certification appropriées doit effectuer cette procédure de réparation.
  Toutes les informations contenues dans ce document sont fournies à titre gracieux aux propriétaires de machines Haas à des fins de référence et d’illustration uniquement. Haas Automation ne peut être tenu responsable des réparations que vous effectuez. Seuls les entretiens et réparations effectués par les distributeurs des magasins d’usine Haas agréés sont garantis.
Modifiez le réglage 7, VERROUILLAGE DE PARAMÈTRE, sur OFF.
Définissez le réglage 53, Marche manuelle sans retour à l’origine, [1] sur ON.
Définissez le paramètre 151:20LIMITE DE COURSE axe B CK, [2] sur 0.
Déplacez l’axe Z en marche manuelle jusqu’à la fin de sa course dans la direction positive (+).
Enlevez le panneau central arrière.
Déplacez l’axe B en marche manuelle [1] dans la direction positive (+) à 135 degrés.
L’équilibrage à ressort à gaz est complètement déployé.
Si l’équilibrage à ressort à gaz n’est pas complètement déployé, procédez comme suit :
Remarque : utilisez la manivelle électronique portable pour déplacer lentement en marche manuelle l’axe B dans la direction positive (+). Faites avancer l’axe B en marche manuelle jusqu’à ce que l’équilibrage à ressort à gaz soit complètement déployé.
Attention : faites avancer lentement en marche manuelle l’axe B pour vous assurer que l’équilibrage à ressort à gaz [2] n’endommage pas le conduit central [3].
Appuyez sur L’ARRÊT D’URGENCE.
Appuyez sur MISE HORS TENSION.
Éteignez, puis verrouillez/étiquetez le disjoncteur principal.
Retirez l’équilibrage à ressort à gaz [1].
Remarque : pour plus de clarté, l’illustration ne montre pas le conduit et le support de conduit. Il n’est pas nécessaire de retirer le conduit et le support de conduit.
Appliquez du composé de verrouillage de filetage de force moyenne [1] sur les (2) vis de l’équilibrage à ressort à gaz.
Installez l’équilibrage à ressort à gaz [2].
Serrez [3] les vis de l’équilibrage à ressort à gaz à 149 Nm (110 ft-lb).
Déverrouillez et allumez le disjoncteur principal.
Appuyez sur POWER ON (Mise sous tension).
Réglez le réglage 7, VERROUILLAGE DE PARAMÈTRE, sur OFF.
Réglez le paramètre 151:20, LIMITE DE COURSE axe B CK, [2] sur 1.
Déplacez l’axe B en marche manuelle dans la direction négative (-) jusqu’à la position zéro.
Attention : pour éviter d’endommager le conduit central, n’appuyez pas sur RETOUR À L’ORIGINE pour cette étape.
Installez le panneau central arrière.
