My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
UMC-750 Gas Spring Counterbalance Replacement - AD0582
Service Home Instruktioner Utbyte av gasfjädermotvikt på UMC-750 – AD0582
Recently Updated Last updated: 11/27/2021
Flytta gasfjädermotvikter på UMC-750
AD0582
Under uppbyggnad
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning 2. Demontera UMC-750 gasfjädermotvikt (4 steg) 3. Montera UMC-750 gasfjädermotvikt (3 steg) Back to Top
Inledning
Den här proceduren används för att byta ut gasfjädermotvikten på UMC-750/750P.
Denna procedur gäller för följande servicesatser:
  • 93-2635 SERVICESATS FÖR GASFJÄDER 720LB
Du bör inte göra maskinreparationer eller serviceprocedurer om du inte är kvalificerad och kunnig om processerna.
  Denna reparationsprocedur får endast utföras av behörig tekniker med rätt utbildning och certifiering.
  All information häri tillhandahålls endast som en förmån för Haas maskinägare i referens- och illustrativt syfte. Haas Automation kan inte hållas ansvarigt för reparationer som du utför. Endast de tjänster och reparationer som tillhandahålls av auktoriserade Haas Factory Outlet-distributörer garanteras.
Sätt inställning 7 PARAMETERLÅS, på OFF.
Sätt inställning 53, JOGGA UTAN NOLLRETUR, [1] på ON.
Sätt parameter 151:20, B AXEL CK RÖRELSEGRÄNS, [2] på 0.
Jogga Z-axeln i positiv (+) riktning till ändläget.
Ta bort den bakre mittpanelen.
Jogga B-axeln [1] till 135 grader i positiv riktning.
Gasfjädermotvikten är helt utdragen.
Gör så här om gasfjäderns motvikt inte är helt utdragen:
Anm.: Jogga B-axeln långsamt i positiv (+) riktning med fjärrmanipulatorn. Jogga B-axeln tills gasfjädern är helt utdragen.
Varning: Jogga B-axeln långsamt så att gasfjädern [2] inte skadar den mittre slangen [3].
Tryck in NÖDSTOPPET.
Tryck POWER OFF.
Stäng av och avgränsa och markera därefter huvudströmbrytaren (LOTO).
Demontera gasfjädern [1].
Anm.: För tydlighetens skull visas inte slangen och slangfästet på bilden. Slangen och slangfästet behöver inte tas bort.
Applicera medelstarkt gänglim [1] på (2) gasfjädermotviktsens skruvar.
Montera gasfjädermotvikten [2].
Dra åt [3] skruvarna till gasfjädermotvikten med 149 Nm (110 ft-lb).
Lås upp och slå på huvudströmbrytaren.
Tryck POWER ON.
Sätt parameter 151:20, B AXEL CK RÖRELSEGRÄNS, [2] på 1.
Jogga B-axeln i negativ (-) riktning till nollpositionen.
Var försiktig: Tryck inte på ZERO RETURN  för detta steg för att undvika skador på den centrala slangen.
Montera den bakre mittpanelen.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
