      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
UMC-750 Gas Spring Counterbalance Replacement - AD0582
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso UMC-750 Sostituzione contrappeso gas-molla - AD0582
Recently Updated Last updated: 11/26/2021
AD0582
Pagina in costruzione
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. UMC-750 Contrappeso gas-molla - Rimozione (4 passi) 3. Installazione del contrappeso della molla a gas UMC-750 (3 passi) Back to Top
Introduzione
Questa procedura descrive come sostituire il contrappeso della molla del gas su UMC-750 / 750P.
Questa procedura si applica ai kit di riparazione seguenti:
  • 93-2635 720LB DI MANUTENZIONE MOLLA A GAS
Non è consigliabile eseguire riparazioni o procedure di assistenza a meno che non si sia qualificati e competenti sui processi.
  Le procedure di riparazione devono essere eseguite solo da personale autorizzato con formazione e certificazione adeguate.
  Tutte le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo di cortesia per i proprietari di macchine Haas esclusivamente a scopo di riferimento e illustrativo. Haas Automation non può essere ritenuta responsabile per le riparazioni eseguite. Sono garantiti solo i servizi e le riparazioni forniti dai distributori autorizzati Haas Factory Outlet.
Modificare l’impostazione 7, BLOCCO PARAMETRO, su OFF.
Impostare l’Impostazione 53, Avanzamento senza ritorno, [1] su ON.
Impostare il parametro 151:20, LIM CORSA CK Asse B, [2] su 0.
Far avanzare l’asse z nella direzione positiva (+) della fine corsa.
Rimuovere il pannello posteriore-centrale.
Far avanzare l’asse B [1] di 135 gradi nella direzione positiva (+).
Il contrappeso della molla a gas è completamente esteso.
Se il contrappeso della molla a gas non è completamente esteso, procedere come segue:
Nota: utilizzare la Maniglia di avanzamento a distanza per far avanzare lentamente l'asse B in direzione positiva (+). Fare avanzare a intermittenza l'asse B fino a quando il contrappeso molla del gas non è completamente esteso.
Attenzione: far avanzare lentamente a intermittenza l’asse B per assicurarsi che il contrappeso molla a gas [2] non causi danni al condotto centrale [3].
Premere l’ ARRESTO DI EMERGENZA.
Premere SPEGNERE.
Spegnere, quindi eseguire il Lockout /Tagout dell'interruttore di circuito principale.
Rimuovere il contrappeso della molla a gas [1].
Nota: per chiarezza, l'illustrazione non mostra il condotto e la staffa di supporto del condotto. La rimozione del condotto e della staffa di supporto del condotto non è necessaria.
Applicare un composto frenafiletti di media resistenza [1] alle (2) viti di contrappeso a molla a gas.
Installare il contrappeso della molla a gas [2].
Serrare [3] le viti di contrappeso della molla del gas a 149 Nm (110 ft-lb).
Sbloccare e attivare l'interruttore di circuito principale.
Premere POWER ON.
Portare l’impostazione 7, BLOCCO PARAMETRO, su OFF.
Impostare il parametro 151:20, LIM CORSA CK Asse B, [2] su 1.
Fare avanzare a intermittenza l'asse B in direzione negativa (-) fino alla posizione zero.
Attenzione: per evitare di danneggiare il condotto centrale, non premere RITORNO A ZERO per questa fase.
Installare il pannello posteriore-centrale.
