MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
UMC-750 Gas Spring Counterbalance Replacement - AD0582
Service hjem Fremgangsmåter UMC-750, Utskifting av gassfjærmotvekt – AD0582
Recently Updated Last updated: 11/28/2021
AD0582
Under konstruksjon
– Gå til avsnitt – 1. Introduksjon 2. UMC-750, Ggassfjærmotvekt – Fjerning (4 trinn) 3. UMC-750, gassfjærmotvekt, installasjon (3 trinn) Back to Top
Introduksjon
Denne prosedyren beskriver hvordan du skifter ut gassfjærmotvekt på UMC-750 / 750P.
Denne prosedyren gjelder for følgende servicesett:
  • 93-2635 720LB GASSFJÆR SERVICESETT
Du må ikke gjøre mekaniske eller elektriske maskinreparasjoner eller serviceprosedyrer med mindre du er kvalifisert og har den nødvendige kompetansen for prosessene.
  Kun autorisert personell med riktig opplæring og sertifisering skal utføre denne reparasjonsprosedyren.
  All informasjon heri er kun gitt som en høflighet for Haas-maskineiere for referanse- og illustrasjonsformål. Haas Automation kan ikke holdes ansvarlig for reparasjoner du utfører. Kun de servicene og reparasjonene som leveres av autoriserte Haas fabrikkutsalgsdistributører er garantert.
Endre innstilling 7, PARAMETERLÅS, til AV.
Still inn innstilling 53, Jogg uten nullretur [1] til PÅ.
Still inn parameter 151:20 B-akse CK-VANDRINGSGRENSE [2] til 0.
Jogg Z-aksen til enden av vandringen i den positive (+) retningen.
Fjern det bakre midtpanelet.
Jogg B-aksen [1] 135 grader i den positive (+) retningen.
Gassfjærmotvekten er fullstendig forlenget.
Hvis gassfjærmotvekten ikke er fullstendig forlenget, gjør følgende:
Merk: Bruk fjernbetjent håndratt til å jogge B-aksen sakte i den positive (+) retningen. Jogg B-aksen til gassfjærmotvekten er helt forlenget.
Forsiktig: Jogg B-aksene sakte for å sikre at gassfjærmotvekten [2] ikke forårsaker skade på den sentrale rørledningen [3].
Trykk på NØDSTOPP.
Trykk på  SLÅ AV.
Skru av og sett deretter hovedstømbryteren på Låsing/merking.
Fjern gassfjærmotvekten [1].
Merk: For klarhets skyld viser ikke illustrasjonen rørledningen og støttebraketten for rørledningen. Det er ikke nødvendig å fjerne rørledningen og støttebraketten for rørledningen.
Påfør middels sterk gjengelåseforbindelse [1] på (2) gassfjærmotvektskruene.
Installer gassfjærmotvekten [2].
Gi [3] gassfjærmotvektsskruene moment til 110 ft-lb (149 Nm).
Lås opp og slå på hovedstrømbryteren.
Trykk på SLÅ PÅ.
Still inn innstilling 7,  PARAMETERLÅS, til AV.
Still inn parameter 151:20 B-akse CK-VANDRINGSGRENSE [2] til 1.
Jogg B-aksen i den negative (-) retningen til nullposisjonen.
Forsiktig: For å unngå skade på sentralrørledningen, trykk ikke på NULLRETUR for dette trinnet.
Installer det bakre senterpanelet.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
