    2. Español - España
    3. Español - México
      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
    2. Español - España
    3. Español - México
VMC - Multi-Auger Chip Conveyor Install - AD0054
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos VMC - Extractor de virutas sin fin múltiple tipo cinta transportadora - Instalación - AD0054
Recently Updated Last updated: 07/01/2022
AD0054
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Extractor de virutas - Desbloqueo (5 pasos) 3. Extractor de virutas - Ajuste de tensión de la correa (3 pasos) 4. Extractor de virutas - Configuración (6 pasos) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le indica cómo configurar el sistema extractor de virutas sin fin (MACC) del CMV para su funcionamiento.
  1. Faldón de seguridad
  3. Extensión de cubeta/bandeja de goteo
PulseAPAGADO.
Coloque el disyuntor principal en la posición[OFF].
Retire los dos pernos de cabeza hexagonal que fijan el soporte inferior [1] a las alas a ambos lados del extractor.
Retire los tres SHCS que fijan el soporte al interior de la máquina.
Vuelva a colocar los pernos de cabeza hexagonal en el extractor.
 Nota: Tenga cuidado de no pelar las tuercas en el extractor.
Sujete el extractor mientras retira los pernos que fijan el soporte superior [1] al techo del cerramiento [2].
Baje con cuidado la sección de elevación del extractor [1] a la posición de funcionamiento.
Vuelva a colocar los pernos en el techo del cerramiento.
Algunos modelos de extractor se envían con un soporte tensor [1] acoplado al cabezal del extractor que utiliza resortes para mantener la correa bajo tensión en la posición de envío.
Afloje las tuercas de mariposa de la parte superior del soporte para aflojar y retirar los muelles tensores y los bucles de cable.
Retire el soporte tensor del cabezal del extractor.
Retire la cubierta de acceso a la sección de elevación del extractor del cabezal del extractor. Es posible que esta cubierta ya se haya retirado para su envío.
Apriete los tornillos de tensado de la correa en ambos lados del cabezal del transportador para ajustar el eje de transmisión mediante correa y eliminar la holgura de la correa.
 Nota: Ajuste los tornillos por igual para mantener el eje de accionamiento perpendicular al recorrido de la correa.
Mientras ajusta los tornillos de tensión de la correa, inspeccione la holgura de la correa [1] en el centro de la correa en la sección de elevación del extractor. La correa está correctamente tensada cuando la holgura es de aproximadamente 9,5 mm.
Aplique la contratuerca en cada tornillo de tensado para bloquearlo en su lugar.
Instale la cubierta de acceso.
Nota: Si la pata de la cinta transportadora no se envía conectada al extractor, la encontrará embalada dentro del cerramiento de la máquina.
Fije la pata del extractor a través de los orificios roscados superiores (3) en los lados del extractor.
Deje caer el pie al suelo, luego apriete y apriete los tornillos y las tuercas para fijar el pie en su lugar.
El cabezal del extractor puede tener una cubierta abatible o atornillada. Utilice los accesorios suministrados para instalar la campana.
Realice una prueba de ajuste del soporte del faldón [1] al extractor para determinar la parte "posterior" del soporte (el extremo más cercano a la sección de elevación del extractor). Los extremos de la falda [4] deben encontrarse en el centro de la parte trasera del soporte cuando se montan [2].
Retire las placas de tuerca [3] del soporte del faldón [1].
Instale el faldón [4] en el soporte [1], comenzando y terminando en el centro de la parte trasera del soporte.
Fije el faldón con los tornillos y las placas de la tuerca [3].
Instale el conjunto de faldón/soporte en el área de descarga del extractor de virutas con (4) tornillos de 1/4-20.
Conecte el enchufe de bloqueo giratorio de alimentación del extractor al receptáculo en el lateral de la máquina.
Desbloquee y encienda el disyuntor principal.
Pulse [POWER ON (encendido)].
Pruebe el extractor de virutas para comprobar que funciona correctamente.
