My Haas Willkommen
    2. Español - ES
    3. Español - MX
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
    2. Español - ES
    3. Español - MX
VMC - Multi-Auger Chip Conveyor Install - AD0054
Service Home How-To-Verfahren VMC – Mehrfach-Späneförderer – Installation – AD0054
Recently Updated Last updated: 07/01/2022
AD0054
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Späneförderer entsperren (5 Schritte) 3. Späneförderer-Bandspannung einstellen (3 Schritte) 4. Späneförderer einrichten (6 Schritte) Back to Top
Einführung
Dieses Verfahren beschreibt, wie das VMC Mehrfach-Späneförderersystem (MACC) für den Betrieb eingerichtet wird.
  1. Sicherheitsschürze
  2. Späneförderer
  3. Trogerweiterung/Auffangwanne
drückenAUSSCHALTEN.
Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die [AUS] Position.
Sperren Sie den Hauptschutzschalter. Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.
Entfernen Sie die beiden Sechskantschrauben, mit denen die untere Halterung [1] an den Flügeln auf beiden Seiten des Förderers befestigt ist.
Entfernen Sie die drei Innensechskantschrauben, die die Halterung an der Innenseite der Maschine befestigen.
Setzen Sie die Sechskantschrauben wieder in den Förderer ein.
 Hinweis: Achten Sie darauf, die Nietenmuttern im Förderband nicht zu entfernen.
Halten Sie das Förderband fest, während Sie die Schrauben entfernen, mit denen die obere Halterung [1] an der Verkleidungsabdeckung [2] befestigt ist.
Senken Sie das Förderband-Hubteil [1] vorsichtig in die Betriebsposition.
Schrauben Sie die Schrauben wieder in die Abdeckung der Verkleidung ein.
Einige Förderermodelle werden mit einer Spannhalterung [1] geliefert, die am Fördererkopf befestigt ist und das Förderband mit Federn unter Spannung in der Transportposition hält.
Lösen Sie die Flügelmuttern oben an der Halterung und entfernen Sie die Spannfedern und Kabelschleifen.
Entfernen Sie die Spannhalterung vom Förderkopf.
Entfernen Sie die Zugangsabdeckung des Förderband-Hubteils vom Fördererkopf. Diese Abdeckung wurde möglicherweise bereits für den Versand entfernt.
Ziehen Sie die Riemenspannschrauben auf beiden Seiten des Förderkopfes an, um die Antriebswelle des Riemens einzustellen und das Spiel vom Riemen zu entfernen.
 Hinweis: Stellen Sie die Schrauben gleichmäßig ein, um die Antriebswelle senkrecht zum Bandverfahrweg zu halten.
Während Sie die Riemenspannschrauben einstellen, prüfen Sie das Spiel des Riemens [1] in der Mitte des Bands im Hubteil des Förderers. Das Band ist korrekt gespannt, wenn das Spiel ca. 3/8" (9,5 mm) beträgt.
Befestigen Sie die Kontermutter an jeder Spannschraube, um sie zu fixieren.
Montieren Sie die Zugangsabdeckung.
Hinweis: Wenn das Bein des Späneförderers beim Transport nicht mit dem Späneförderer verbunden ist, befindet es sich in der Maschinenverkleidung.
Befestigen Sie das Bein des Späneförderers durch die oberen (3) Gewindelöcher an den Seiten des Späneförderers.
Lassen Sie den Fuß auf den Boden fallen, montieren Sie dann die Schrauben und Muttern und ziehen Sie sie fest, um den Fuß zu fixieren.
Der Spänefördererkopf kann eine Abdeckung haben, die entweder mit einem Scharnier befestigt oder angeschraubt ist. Verwenden Sie die mitgelieferte Hardware, um die Abdeckung zu installieren.
Setzen Sie die Schürzenhalterung [1] probehalber auf den Späneförderer auf, um die „Rückseite“ der Halterung (das Ende, das dem Hubteil des Späneförderers am nächsten liegt) zu bestimmen. Die Enden der Schürze [4] sollten nach der Montage [2] in der Mitte der Rückseite der Halterung zusammenlaufen.
Entfernen Sie die Annietplatten [3] von der Schürzenhalterung [1].
Installieren Sie die Schürze [4] an der Halterung [1], sodass Sie an der Mitte der Rückseite der Halterung beginnt und endet.
Montieren Sie die Schürze mit den Schrauben und Annietplatten [3].
Installieren Sie die Baugruppe der Schürze/Halterung mit (4) 1/4-20-Schrauben am Ablassbereich des Späneförderers.
Verbinden Sie den Twist-Lock-Stromanschluss des Späneförderers an der Buchse an der Seite der Maschine.
Entriegeln Sie auf dem Hauptleistungsschalter und drehen Sie ihn.
POWER UP (Einschalten) drücken.
Überprüfen Sie den Späneförderer auf ordnungsgemäßen Betrieb.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
