My Haas Bienvenido:
    2. Español - ES
    3. Español - MX
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
    2. Español - ES
    3. Español - MX
VMC - Multi-Auger Chip Conveyor Install - AD0054
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos VMC - Transportador de virutas de múltiples extractores - Instalación - AD0054
Recently Updated Last updated: 07/01/2022
AD0054
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Desbloqueo del transportador de virutas (5 steps) 3. Ajuste de tensión del transportador de virutas (3 steps) 4. Ajuste del transportador de virutas (6 steps) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le indica cómo configurar el sistema de cinta transportadora de virutas de múltiples barrenas (MACC) VMC para su funcionamiento.
  1. Faldón de seguridad
  2. Extractor de virutas
  3. Bandeja de extensión/goteo de la canaleta
PulseAPAGADO.
Coloque el disyuntor principal en la posición[OFF].
Retire los dos pernos de cabeza hexagonal que fijan el soporte inferior [1] a las alas a cada lado de la banda transportadora.
Retire los tres SHCS que fijan el soporte al interior de la máquina.
Vuelva a instalar los pernos de cabeza hexagonal en la banda transportadora.
 Nota: Tenga cuidado de no pelar las ruedecillas de la cinta transportadora.
Sostenga el transportador mientras retira los tornillos que fijan el soporte superior [1] al techo del gabinete [2].
Baje con cuidado la sección de elevación de la banda transportadora [1] a la posición de operación.
Vuelva a instalar los tornillos en el techo del gabinete.
Algunos modelos de cinta transportadora se envían con un soporte tensor [1] unido a la cabeza de la cinta transportadora que utiliza resortes para mantener la correa bajo tensión en la posición de envío.
Afloje las tuercas mariposa en la parte superior del soporte para aflojar y retirar los resortes tensores y los bucles de cable.
Retire el soporte tensor del cabezal de la banda transportadora.
Retire la cubierta de acceso a la sección de elevación de la banda transportadora del cabezal de la banda transportadora. Es posible que esta cubierta ya se haya retirado para su envío.
Apriete los tornillos de tensado de la correa en ambos lados del cabezal del transportador para ajustar el eje de transmisión mediante correa y eliminar la holgura de la correa.
 Nota: Ajuste los tornillos por igual para mantener el eje de accionamiento perpendicular al recorrido de la correa.
Mientras ajusta los tornillos tensores de la correa, inspeccione la holgura de la correa [1] en el centro de la correa en la sección de elevación de la banda transportadora. La correa está correctamente tensada cuando la holgura es de aproximadamente 3/8" (9,5 mm).
Aplique la contratuerca en cada tornillo de tensado para bloquearlo en su lugar.
Instale la cubierta de acceso.
Nota: Si la pata de la cinta transportadora no se envía conectada a la cinta transportadora, la encontrará empacada dentro del gabinete de la máquina.
Fije la pata de la banda transportadora a través de los orificios roscados superiores (3) en los lados de la banda transportadora.
Deje caer el pie al piso, luego instale y apriete los tornillos y las tuercas para fijar el pie en su lugar.
El cabezal de la banda transportadora puede tener una campana con bisagras o atornillada. Utilice los accesorios suministrados para instalar el capó.
Realice una prueba de ajuste del soporte del faldón [1] al transportador para determinar la parte "posterior" del soporte (el extremo más cercano a la sección de elevación del transportador). Los extremos del faldón [4] deben encontrarse en el centro de la parte posterior del soporte cuando se ensamblan [2].
Retire las placas de tuerca [3] del soporte del faldón [1].
Instale el faldón [4] en el soporte [1], comenzando y terminando en el centro de la parte posterior del soporte.
Fije el faldón con los tornillos y las placas de tuerca [3].
Instale el conjunto de faldón/soporte en el área de descarga de la banda transportadora de virutas usando (4) tornillos de 1/4-20.
Conecte el enchufe de bloqueo por torsión de la banda transportadora al receptáculo en el lado de la máquina.
Desbloquee y encienda el interruptor del circuito principal.
Pulse [POWER ON] (encendido).
Pruebe el funcionamiento correcto de la banda transportadora de virutas.
  • Condiciones
