    2. Español - España
    3. Español - México
    2. Español - España
    3. Español - México
VMC - Multi-Auger Chip Conveyor Install - AD0054
Service Home Instructieprocedure VMC - Spanentransporteur met meervoudige vijzel - Installatie - AD0054
Recently Updated Last updated: 07/01/2022
AD0054
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Spanentransporteur deblokkeren (5 stappen) 3. Riemspanningsaanpassing van spanentransporteur (3 stappen) 4. Spanentransporteur instellen (6 stappen) Back to Top
Inleiding
Deze procedure wordt uitgelegd hoe u het spanentransporteursysteem met meervoudige vijzel (Multi-Auger Chip Conveyor, MACC) van de VMC instelt voor gebruik.
  1. Veiligheidsrok
  3. Trogverlenging/lekbak
Druk op [POWER OFF].
Stel de hoofdstroomonderbreker in op deUITPositie.
Verwijder de twee zeskantbouten waarmee de onderste beugel [1] aan de vleugels aan weerszijden van de transportband is bevestigd.
Verwijder de drie inbusschroeven waarmee de beugel aan de binnenkant van de machine is bevestigd.
Zet de zeskantbouten weer vast in de transportband.
 Let op: Pas op dat u de klinkmoeren in de transportband niet verwijdert.
Houd de transportband vast terwijl u de schroeven verwijdert waarmee de bovenste beugel [1] aan het dak van de behuizing [2] is bevestigd.
Laat het transportbandliftgedeelte [1] voorzichtig in de bedrijfsstand zakken.
Zet de schroeven weer vast in het dak van de behuizing.
Sommige transportbandmodellen worden geleverd met een spanbeugel [1] die is bevestigd aan de transportbandkop en die veren gebruikt om de band in de verzendpositie onder spanning te houden.
Draai de vleugelmoeren aan de bovenkant van de beugel los om de spanveren en kabellussen los te maken en te verwijderen.
Verwijder de spanbeugel van de transportkop.
Verwijder de toegangsklep van het transportbandliftgedeelte van de transportbandkop. Deze afdekking is mogelijk al vóór verzending verwijderd.
Draai de spanschroeven van de riem aan beide zijden van de transportkop aan om de as van de riemaandrijving aan te passen en de speling van de band weg te nemen.
 Let op: Stel de schroeven gelijkmatig af om de aandrijfas loodrecht te houden op de draairichting van de riem.
Terwijl u de riemspanschroeven afstelt, inspecteert u de riemspeling [1] in het midden van de riem in het liftgedeelte van de transportband. De riem is correct gespannen wanneer de speling ongeveer 3/8 inch (9,5mm) bedraagt.
Breng de vastgelopen moer op elke spanschroef aan om deze op zijn plaats te vergrendelen.
Installeer de toegangsklep.
Opmerking: Als de transportpoot niet al vóór verzending aan de transportband bevestigd is, is deze verpakt in de machinebehuizing.
Bevestig de transportbandpoot door de bovenste (3) schroefdraadgaten in de zijkanten van de transportband.
Laat de voet op de grond zakken, bevestig vervolgens de schroeven en moeren en draai ze vast om de voet vast te zetten.
De transportkop kan een scharnierende of een vastgeschroefde kap hebben. Gebruik de meegeleverde bevestigingsmaterialen om de afzuigkap te monteren.
Test de passing van de rokbeugel [1] op de transportband om te bepalen wat de "rug" van de beugel is (het uiteinde dat zich het dichtst bij het transportbandliftgedeelte bevindt). De uiteinden van de rok [4] moeten eenmaal gemonteerd in het midden van de achterkant van de beugel samenkomen [2].
Verwijder de moerplaten [3] van de rokbeugel [1].
Installeer de rok [4] op de beugel [1], beginnend en eindigend met het midden van de achterkant van de beugel.
Bevestig de rok met de schroeven en moerplaten [3].
Installeer de rok/beugelconstructie op het afvoergebied van de spanentransporteur met behulp van (4) 1/4-20-schroeven.
Sluit de twist-lock-stekker van de transportband aan op het stopcontact aan de zijkant van de machine.
Ontgrendel de hoofdstroomonderbreker en schakel deze in.
Druk op POWER UP (inschakelen).
Test de spanentransporteur op een goede werking.
