    2. Español - ES
    3. Español - MX
      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
    2. Español - ES
    3. Español - MX
VMC - Multi-Auger Chip Conveyor Install - AD0054
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso VMC - Convogliatore trucioli a coclea multipla - Installazione - AD0054
Recently Updated Last updated: 07/01/2022
AD0054
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Sblocco del convogliatore trucioli (5 passi) 3. Regolazione della tensione della cinghia del convogliatore trucioli (3 passi) 4. Predisposizione del convogliatore trucioli (6 passi) Back to Top
Introduzione
Questa procedura spiega come impostare il sistema di trasporto trucioli pluricoclea (MACC) VMC per il funzionamento.
  1. Gonna di sicurezza
  2. Convogliatore trucioli
  3. Prolunga vasca/Pannello di raccolta
passeggiataSPEGNERE.
Impostare l’interruttore di circuito principale su[OFF].
Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Rimuovere i due bulloni a testa esagonale che fissano la staffa inferiore [1] alle alette su entrambi i lati del trasportatore.
Rimuovere i tre SHCS che fissano la staffa all'interno della macchina.
Montare i bulloni a testa esagonale nel trasportatore.
 Nota: Fare attenzione a non sverniciare i rivetti nel trasportatore.
Tenere il trasportatore mentre si rimuovono le viti che fissano la staffa superiore [1] al tetto della copertura [2].
Abbassare con cautela la sezione di sollevamento del trasportatore [1] in posizione operativa.
Rimontare le viti nel tetto della copertura.
Alcuni modelli di convogliatore vengono forniti con una staffa di tensionamento [1] fissata alla testa del convogliatore che utilizza molle per mantenere il nastro sotto tensione nella posizione di spedizione.
Allentare i dadi ad alette nella parte superiore della staffa per allentare e rimuovere le molle di tensionamento e gli anelli dei cavi.
Rimuovere la staffa di tensionamento dalla testa del trasportatore.
Rimuovere il coperchio di accesso alla sezione di sollevamento del trasportatore dalla testa del trasportatore. Questo coperchio potrebbe essere già stato rimosso per la spedizione.
Stringere le viti di tensione del nastro su entrambi i lati della testa del nastro trasportatore per regolare l'albero di azionamento del nastro e rimuovere la viscidità dal nastro.
 Nota: Regolare le viti in modo uniforme per mantenere l'albero di trasmissione perpendicolare al viaggio della cintura.
Mentre si regolano le viti di tensionamento della cinghia, ispezionare il gioco della cinghia [1] al centro della cinghia nella sezione di sollevamento del trasportatore. La cinghia è correttamente tesa quando il gioco è di circa 3/8" (9,5 mm).
Applicare il dado marmellata su ogni vite di tensione per bloccarlo in posizione.
Installare il coperchio di accesso.
Nota: Se la gamba del trasportatore non viene spedita collegata al trasportatore, la si troverà imballata all'interno dell'involucro della macchina.
Fissare la gamba del trasportatore attraverso i (3) fori filettati superiori sui lati del trasportatore.
Lasciare cadere il piede sul pavimento, quindi montare e serrare le viti e i dadi per bloccare il piede in posizione.
La testa del trasportatore può avere una cappa incernierata o imbullonata. Utilizzare l'hardware fornito per installare la cappa.
Testare la staffa del mantello [1] sul trasportatore per determinare il "retro" della staffa (l'estremità più vicina alla sezione di sollevamento del trasportatore). Le estremità del grembiule [4] devono incontrarsi al centro della parte posteriore della staffa quando assemblata [2].
Rimuovere le piastre dei dadi [3] dalla staffa del mantello [1].
Installare il mantello [4] sulla staffa [1], iniziando e terminando al centro della parte posteriore della staffa.
Fissare il mantello con le viti e le piastre dei dadi [3].
Installare il gruppo mantello/staffa nell'area di scarico del convogliatore trucioli utilizzando (4) viti da 1/4-20.
Collegare la spina twist-lock dell’alimentazione del convogliatore alla presa sul lato della macchina.
Sbloccare e attivare l'interruttore principale.
Premere POWER UP (Avvio).
Verificare il corretto funzionamento del convogliatore trucioli.
