      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
VS-1/3 - Y-Axis - Way Cover - Replacement - AD0837
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos VS-1/3 - Eje Y - Protecciones de guías - Sustitución - Ad0837
Ad0837
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. VS-1/3 Y-Axis Way Cover Replacement (7 pasos) Back to Top
Este procedimiento muestra cómo reemplazar las protecciones de guías del eje Y en máquinas VS-1/3.
Este documento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-4854 WAYCVR TELES SS EJE Y VS KIT SVC
Herramientas necesarias:
  • FBHCS 1/4-20 X 1/2  (CANT.: 12)
  • GRASA, CARTUCHO RED-I 14 OZ o  grasa Mobil XHP 222
 Importante: este procedimiento utiliza un VS-1 con fines ilustrativos. Este paso se aplicará a las máquinas VS-3.
Mueva la mesa para extender las protecciones de guías del eje Y.
Pulse [POWER OFF].
Situé el disyuntor principal en la posición [OFF].
Bloquee el disyuntor principal. Utilice un bloqueo aprobado y una etiqueta de seguridad aprobada.
Retire los cuatro pernos [1] de los lados de las protecciones de guías [2] que lo fijan a la fundición del eje Y y los cuatro pernos [3] que fijan las protecciones de guías a los rieles laterales [4].
 Importante: hay cuatro pernos en total a cada lado de las protecciones de guías.
Retire los cuatro pernos [1] que conectan las protecciones de guías [2] a la columna.
Retire las protecciones de guías [1] de la máquina.
Retire la cubierta de acceso [2] de la parte delantera de las protecciones de guías originales e instálela en las protecciones de guías de repuesto.
Retire las virutas y los residuos de las guías lineales.
Limpie la superficie de la columna donde va a fijar las protecciones de guías.
Aplique una capa fina de grasa a las barras de guía de las protecciones de guías [3].
Instale las protecciones de guías de repuesto de acero inoxidable [1] en la máquina.
 Precaución: no deje que las virutas o los residuos caigan sobre el husillo de bolas, el motor del husillo de bolas o las áreas del riel guía.
 Importante: Verifique que la cubierta de acceso [2] esté instalada en las protecciones de guías de repuesto.
 Importante: instale las protecciones de guías de repuesto con pernos no utilizados.
Instale los pernos no utilizados [1] en los lados de las protecciones de guías [2] para fijarlos a la fundición del eje Y.
Expanda las protecciones de guías a mano a lo largo de los rieles guía para llegar a la columna.
 Importante: Hay dos pernos a cada lado de las protecciones de guías.
Fije las protecciones de guías a la columna [1].
Fije las protecciones de guías [2] a los rieles laterales [3] con pernos no utilizados [4].
 Importante: hay dos pernos a cada lado de las protecciones de guías.
Coloque el disyuntor principal en la posición ON.
Encienda la máquina.
Mueva lentamente la mesa a través del recorrido completo del eje. Escuche si las protecciones de guías chirrían o emiten sonidos de impacto. Si estos sonidos están presentes, abra las protecciones de guías y muévalas lentamente a lo largo de los raíles, buscando lugares donde puedan producirse impactos.
Apriete los pernos de las protecciones de guías .Rocíe ligeramente un lubricante multiusos en la parte superior y los lados de cada uno de los nuevos paneles de las protecciones de guías.
Mueva las protecciones de guías hacia adelante y hacia atrás por todo el recorrido del eje varias veces para introducirlas.
