    • Tours Haas Tours
      • Rectifieuse plane 2550
      • Rectifieuse plane 3063
      • Porte-outils tournant
VS-1/3 - Y-Axis - Way Cover - Replacement - AD0837
Accueil du service Procédures d’aide VS-1/3 - Axe Y - Carter télescopique - Remplacement - AD0837
VF-1/3 - Axe Y - Carter télescopique - Remplacement
AD0837
- Aller à la section - 1. Introduction 2. VS-1/3 Y-Axis Way Cover Replacement (7 étapes) Back to Top
Cette procédure montre comment remplacer les carters télescopiques de l'axe Y sur les machines VS-1/3.
Ce document s'applique aux kits de service suivants :
  • 93-4854 WAYCVR TELES SS Y-AXIS VS SVC KIT
Outils requis :
  • FBHCS 1/4-20 X 1/2  (QTE: 12)
  • GRAISSE, CARTOUCHE RED-I 14 OZ ou  Mobil Grease XHP 222
Remarque :Cette procédure utilise un VS-1 à des fins d'illustration. Ces étapes s'appliqueront aux machines VS-3.
Déplacez la table pour étendre le carter télescopique de l’axe Y.
Appuyez sur [POWER OFF]..
Réglez le disjoncteur principal en positionOFF.
Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un verrou approuvé avec une étiquette de sécurité approuvée.
Retirez les quatre boulons [1] sur les côtés du carter télescopique [2] qui le fixent à la pièce coulée de l'axe Y et les quatre boulons [3] qui fixent le carter télescopique aux rails latéraux [4].
Remarque :Il y a quatre boulons au total de chaque côté du carter télescopique.
Retirez les quatre boulons [1] reliant le carter télescopique [2] à la colonne.
Retirez le carter télescopique [1] de tête de la machine.
Retirez le couvercle d'accès [2] à l'avant du carter télescopique d'origine et installez-le sur le carter télescopique de remplacement.
Retirez les copeaux et les débris des guides linéaires.
Nettoyez la surface de la colonne où vous fixerez le carter télescopique.
Appliquez une fine couche de graisse sur les barres de guidage du carter télescopique [3].
Installez le carter télescopique de remplacement en acier inoxydable [1] dans la machine.
Mise en garde :ne laissez pas des copeaux ou des débris tomber sur la vis à billes, le moteur de vis à billes ou les zones du rail de guidage.
 Remarque : Vérifiez que le couvercle d'accès [2] est installé sur le carter télescopique de remplacement.
 Remarque : Installez les carters télescopiques de remplacement avec des boulons inutilisés.
Installez les boulons inutilisés [1] sur les côtés du carter télescopique [2] pour le fixer à la pièce coulée de l'axe Y.
Étendez le carter télescopique à la main le long des rails de guidage pour atteindre la table.
 Remarque : Il y a deux boulons de chaque côté du carter télescopique.
Fixez le carter télescopique à la colonne [1].
Fixez le carter télescopique [2] aux rails latéraux [3] avec des boulons inutilisés [4].
Remarque :Il y a deux boulons de chaque côté du carter télescopique.
Réglez le disjoncteur principal sur la position ON.
Mettre la machine sous tension.
Déplacez lentement la table sur toute la course de l'axe. Écoutez les bruits de grincement ou d’impact du carter télescopique. Si ces bruits sont présents, ouvrez le carter télescopique et déplacez-le lentement le long des rails, en recherchant des endroits où des chocs peuvent se produire.
Serrez le carter télescopique : vaporisez un peu de lubrifiant polyvalent sur le dessus et les côtés de chacun des panneaux du carter télescopique.
Faites défiler le carter télescopique d'avant en arrière sur toute la course de l'axe plusieurs fois pour le casser.
