    • Tokarki Haas Tokarki
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Paleta narzędziowa
Użyj strzałek w górę i w dół, aby wybrać dostępny wynik. Naciśnij Enter, aby przejść do wybranego wyniku wyszukiwania. Użytkownicy urządzeń dotykowych mogą korzystać z gestów dotykowych i gestów przeciągania.
VS-1/3 - Y-Axis - Way Cover - Replacement - AD0837
Serwis – Strona główna Procedura postępowania VS-1/3 – Oś Y – Osłona prowadnicy – Wymiana – Ad0837
VS-1/3 – Oś Y – Prowadnica – Wymiana
AD0837
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. VS-1/3 Y-Axis Way Cover Replacement (7 kroki) Back to Top
Ta procedura przedstawia, jak wymienić osłony prowadnic osi Y w maszynach VS-1/3.
Niniejszy dokument dotyczy następujących zestawów serwisowych:
  • 93-4854 WAYCVR TELES SS Y-AXIS VS SVC KIT
Wymagane narzędzia:
  • FBHCS 1/4-20 X 1/2  (LICZBA SZTUK: 12)
  • SMAR, WKŁAD RED-I 14 OZ lub  Smar Mobil XHP 222
 Uwaga: Ta procedura wykorzystuje VS-1 do celów ilustracyjnych. Ten krok będzie miał zastosowanie do maszyn VS-3.
Przesunąć impulsowo stół, aby rozciągnąć osłonę prowadnicy osi Y.
Naciśnij [POWER OFF].
Ustaw główny wyłącznik w pozycji WYŁ..
Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka i zatwierdzonego znacznika bezpieczeństwa.
Wykręć cztery śruby [1] po bokach osłony prowadnicy [2], które mocują ją do odlewu osi Y, i cztery śruby [3], które mocują osłonę prowadnicy do szyn bocznych [4].
 Uwaga: Po każdej stronie osłony prowadnicy znajdują się cztery wkręty.
Wykręcić cztery śruby [1] łączące osłonę prowadnicy [2] z kolumną.
Zdjąć osłonę prowadnicy [1] z maszyny.
Zdjąć osłonę dostępową [2] z przodu oryginalnej osłony prowadnicy i zainstalować ją na zamiennej osłonie prowadnicy.
Usuń wióry i zanieczyszczenia z liniowych prowadnic.
Oczyścić powierzchnię kolumny, na której zostanie przymocowana osłona prowadnicy.
Nałóż cienką warstwę smaru na pręty prowadzące prowadnic [3].
Zainstalować zamienną osłonę prowadnicy ze stali nierdzewnej [1] w maszynie.
 Przestroga: Nie pozwól, aby wióry lub zanieczyszczenia spadły na śrubę kulową, silnik śruby kulowej lub obszary szyny prowadzącej.
 Uwaga: Sprawdzić, czy osłona dostępowa [2] jest zainstalowana na zamiennej osłonie prowadnicy.
 Uwaga: Zainstalować zamienne osłony prowadnicy przy użyciu nieużywanych śrub.
Wkręcić nieużywane śruby [1] po bokach prowadnicy [2], aby przymocować ją do odlewu osi Y.
Rozciągnąć osłonę prowadnicy ręcznie wzdłuż szyn prowadzących, aby dotrzeć do kolumny.
 Uwaga: Po każdej stronie osłony prowadnicy znajdują się dwie śruby.
Przymocować osłonę prowadnicy do kolumny [1].
Zamocować osłonę prowadnicy [2] do szyn bocznych [3] za pomocą nieużywanych śrub [4].
Ustaw wyłącznik główny w położeniu ON (Wł.).
Włączyć zasilanie maszyny.
Powoli przesuwaj stół po całym zakresie osi ruchu. Nasłuchuj odgłosów tarcia lub uderzeń dochodzących z osłony prowadnicy. Jeśli te dźwięki są obecne, otwórz prowadnicę i powoli przesuwaj ją po szynach, szukając miejsc, w których mogą wystąpić uderzenia.
Dokręcić śruby osłony prowadnicy. Lekko rozpylić uniwersalny smar na górne i boczne strony każdego panelu nowej osłony prowadnicy.
Przesuwaj osłonę wzdłuż całego zakresu ruchu osi kilkukrotnie, aby ją dotrzeć.
