VS-1/3 - Y-Axis - Way Cover - Replacement - AD0837
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso VS-1/3 - Asse Y - Copriguida - Sostituzione - AD0837
AD0837
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. VS-1/3 Y-Axis Way Cover Replacement (7 passi) Back to Top
Questa procedura mostra come sostituire i copriguida dell'asse Y sulle macchine VS-1/3.
Il presente documento si applica ai seguenti kit:
  • 93-4854 WAYCVR TELESS Y-AXIS VS SVC KIT
Strumenti necessari:
  • FBHCS 1/4-20 X 1/2  (QTÀ: 12)
  • GRASSO, CARTUCCIA RED-I 14 OZ o Grasso  Mobil XHP 222
Nota: Questa procedura utilizza un VS-1 a scopo illustrativo. Questi passaggi si applicano alle macchine VS-3.
Far avanzare il tavolo per estendere il copriguida dell'asse Y.
Premere  [POWER OFF].
Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione OFF (spento).
Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato e un tag di sicurezza approvato.
Rimuovere i quattro bulloni [1] sui lati del copriguida [2] che lo fissano al pezzo fuso dell'asse Y e i quattro bulloni [3] che fissano il copriguida alle guide laterali [4].
Nota:Ci sono quattro bulloni in totale su ciascun lato del copriguida.
Rimuovere i quattro bulloni [1] che collegano il copriguida [2] alla colonna.
Rimuovere il copriguida [1] dalla macchina.
Rimuovere il coperchio di accesso [2] sulla parte anteriore del copriguida originale e installarlo sul copriguida sostitutivo.
Rimuovere trucioli e detriti dalle guide lineari.
Pulire la superficie del montante in cui verrà fissato il copriguida.
Applicare un sottile strato di grasso sulle barre guida del copriguida [3].
Installare il copriguida sostitutivo in acciaio inossidabile [1] nella macchina.
 Attenzione: non lasciare che trucioli o detriti cadano sulla vite a sfere, sul motore della vite a sfere o sulle aree della guida.
 Nota: verificare che il coperchio di accesso [2] sia installato sul copriguida sostitutivo.
 Nota: Installare i copriguida di sostituzione con bulloni inutilizzati.
Installare i bulloni inutilizzati [1] sui lati del copriguida [2] per fissarlo al pezzo fuso dell'asse Y.
Espandere il copriguida a mano lungo le guide per raggiungere il montante.
 Nota: Ci sono due bulloni su ciascun lato del copriguida.
Fissare il copriguida al montante [1].
Fissare il copriguida [2] alle guide laterali [3] con bulloni inutilizzati [4].
Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione ON.
Accendere la macchina.
Spostare lentamente la tavola lungo l'intera corsa dell'asse. Ascoltare la rettificazione o i rumori di impatto dal copriguida. Se questi rumori sono presenti, aprire il copriguida e spostarlo lentamente lungo le rotaie, cercando i punti in cui possono verificarsi degli urti.
Serrare i bulloni del copriguida. Spruzzare leggermente un lubrificante multiuso sulle parti superiori e sui lati dei pannelli del nuovo copriguida.
Spostare il copriguida avanti e indietro per tutta la portata della corsa dell'asse più volte per romperlo.
