MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
VS-1/3 - Y-Axis - Way Cover - Replacement - AD0837
Service hjem Fremgangsmåter VS-1/3 – Y-akse – Banedeksel – Utskifting – AD0837
AD0837
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. VS-1/3 Y-Axis Way Cover Replacement (7 trinn) Back to Top
Denne prosedyren viser hvordan du skifter ut Y-aksens banedeksler på VS-1/3-maskiner.
Dette dokumentet gjelder for følgende servicesett:
  • 93-4854 WAYCVR TELES SS Y-AXIS VS SVC KIT
Nødvendige verktøy:
  • FBHCS 1/4-20 X 1/2 (ANT: 12)
  • FETT, PATRON RED-I 14 OZ eller  Mobil Grease XHP 222
Merk: Denne prosedyren bruker en VS-1 for illustrasjonsformål. Disse trinnene vil gjelde for VS-3-maskiner.
Jogg bordet for å forlenge Y-aksens banedeksel.
Trykk på [POWER OFF].
Still inn hovedstrømbryteren til AV-posisjonen.
Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås og en godkjent sikkerhetskode.
Fjern de fire boltene [1] på sidene av banedekselet [2] som fester det til Y-aksestøpet og de fire boltene [3] som fester banedekselet til sideskinnene [4].
Merk: Det er fire bolter totalt på hver side av banedekselet.
Fjern de fire boltene [1] som kobler banedekselet [2] til kolonnen.
Fjern banedekselet [1] fra maskinen.
Fjern tilgangsdekselet [2] på forsiden av det opprinnelige banedekselet og installer det på det nye banedekselet.
Fjern spon og rusk fra de lineære føringene.
Rengjør overflaten på kolonnen der banedekselet skal festes.
Påfør et tynt lag med fett på banedekselsføringsstengene [3].
Installer det nye banedekselet i rustfritt stål [1] i maskinen.
 Forsiktig: Ikke la spon eller rusk falle på kuleskruen, kuleskruemotoren eller føringsskinneområdene.
 Merk: Verifiser at tilgangsdekselet [2] er installert på det nye banedekselet.
 Merk: Installer de nye banedekslene med ubrukte bolter.
Installer ubrukte bolter [1] på sidene av banedekselet [2] for å feste det til Y-aksestøpet.
Forleng banedekselet for hånd langs føringsskinnene for å nå kolonnen.
 Merk: Det er to bolter på hver side av banedekselet.
Fest banedekselet til kolonnen [1].
Fest banedekselet [2] til sideskinnene [3] med ubrukte bolter [4].
Still inn hovedstrømbryteren til PÅ-posisjon.
Slå strømmen på maskinen av og på igjen.
Beveg bordet sakte over hele aksevandringen. Lytt etter sliping eller støtlyder fra banedekselet. Hvis disse lydene er til stede, åpne banedekselet og flytt det sakte langs skinnene, se etter steder der støt kan oppstå.
Stram banedekselboltene. Spray lett med et smøremiddel til flere formål på toppene og sidene av de nye banedekselpanelene.
Kjør banedeksel frem og tilbake over hele omfanget av aksevandringen flere ganger for å gjøre den klar.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
