      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Spindle Drawbar Force Reference Table - RD0067
Inicio de Servicio Fuerza de la barra de tracción del husillo - Tabla de referencia - RD0067
Recently Updated Last updated: 04/17/2026
RD0067
Revisión D - 04/2026
Este documento de referencia muestra los valores de fuerza de la barra de tiro o de tracción del husillo recomendados para husillos cono ISO 20, 30, 40, 50 y HSK. Una fuerza baja de la barra de tracción del husillo resulta en una pérdida significativa de fuerza de fijación típicamente causada por una grieta o rotura en la arandela de muelle belleville. Para comprobar la fuerza de la barra de tiro o de tracción, siga el procedimiento husillo - Barra de tiro o de tracción - Medición de fuerza - CMV.
 Nota:  Una pérdida de aprox. 50 % de la fuerza de fijación nominal es una indicación de este modo de fallo.
Nota: A medida que la barra de tiro o de tracción se desgasta durante el uso normal, se espera una ligera disminución en la fuerza de sujeción.  Esto no es una indicación de falla en la barra de tiro o de tracción.
Nota: Las referencias 09-xxxx enumeradas para los husillos cono iso 40 y 50 son las herramientas de calibre de fuerza de barra de tiro o de tracción del husillo disponible a través de E-Commerce.
Consulte Husillo - Barra de tracción - Guía de resolución de problemas
20T Spindles - OM / CM Series
Series OM y CM
RPM del husillo Fuerza de barra de tiro o de tracción (lbf)
[Newton]
Presión de barra de tiro o de tracción (PSI)
[kg/cm^2]
30K RPM >280
[>1245]
No hay ninguna herramienta Haas disponible.
50K RPM >280
[>1245]
30T Spindles - VF / VM
Series VF y VM
[Newton]
Presión de barra de tiro o de tracción (PSI) para 09-0571
[kg/cm^2]
30K RPM 600 - 900
[2669-4003]
387-587
[27-40]
30T Spindles - DT/DM
Serie DT
RPM del husillo Fuerza de barra de tiro o de tracción (lbf) Presión de barra de tiro o de tracción (PSI) para 09-0571
[kg/cm^2]
10K RPM 920 - 1420
[4092-6316]
594-916
[41-63]
12K RPM 920 - 1420
[4092-6316]
594-916
[41-63]
15K RPM 920 - 1420
[4092-6316]
594-916
[41-63]
*20K RPM (máquinas fabricadas después del 20/5/2019) 920 - 1420
[4092-6316]
594-916
[41-63]
**20K RPM (máquinas fabricadas antes del 20/5/2019) 675 - 775
[3003-3447]
435-500
[30-34]
* Los husillos de 20K RPM fabricados después del 20/5/2019 tienen los siguientes números de pieza: 30-12403, 30-12403A, 93-30-12403
** Los husillos de 20K RPM fabricados antes del 20/5/2019 tienen los siguientes números de pieza: 30-11556, 93-30-11556 y 93-30-11556A
40T Spindles - VF, VM, EC, UMC, and GM (3-AX) Series
Husillos 40T - Serie VF, VM, EC, UMC y GM (3-AX)
[Newton]
Presión de barra de tiro o de tracción (PSI) para 09-0572
[kg/cm^2]
7,5K RPM 1460 - 2300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
8K RPM 1460 - 2300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
8,1K RPM 1460 - 2300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
10K RPM 1460 - 2300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
12K RPM 1460 - 2300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
15K RPM 1460 - 2300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
18K RPM 1460 - 2300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
30T Spindles - DC Series
Serie DC
[Newton]
[kg/cm^2]
10K RPM  550 - 680
[2446 - 3025]
355 - 439
[24,5 - 30]
15K RPM 550 - 680
[2446 - 3025]
355 - 439
[24,5 - 30]
20 000 RPM 550 - 680
[2446 - 3025]
355 - 439
[24,5 - 30]
40T Spindles - DC Series
Serie DC
[Newton]
[kg/cm^2]
10K RPM 1322 - 1543
[5880 - 6863]
852 - 995
[58 - 68]
15K RPM 1322 - 1543
[5880 - 6863]
852 - 995
[58 - 68]
20 000 RPM 1322 - 1543
[5880 - 6863]
852 - 995
[58 - 68]
40T Spindles - DM Series
Serie DM
[Newton]
[kg/cm^2]
10K RPM 920 - 1420
[4092-6316]
594-916
[41-63]
12K RPM 920 - 1420
[4092-6316]
594-916
[41-63]
15K RPM 920 - 1420
[4092-6316]
594-916
[41-63]
40T Spindles - Gantry (GR) Series
Serie pórtico (GR)
RPM del husillo Fuerza de barra de tiro o de tracción (lbf) Presión de barra de tiro o de tracción (PSI) para 09-0572
[kg/cm^2]
5K RPM 780 - 1400
[3470-6228]
503-903
[35-62]
10K RPM 780 - 1400
[3470-6228]
503-903
[35-62]
15K RPM 780 - 1400
[3470-6228]
503-903
[35-62]
40T Spindles - TM, MM, SMM
SERIES TM MM Y SMM
[kg/cm^2]
4K RPM 780 - 1400
[3470-6228]
503-903
[35-62]
6K RPM 780 - 1400
[3470-6228]
503-903
[35-62]
10 000 RPM (SMM) 780 - 1400
[3470-6228]
503-903
[35-62]
15 000 RPM (SMM) 780 - 1400
[3470-6228]
503-903
[35-62]
50T Spindles - VF / EC
Series VF y EC
[Newton]
Presión de barra de tiro o de tracción (PSI) para 09-0573
[kg/cm^2]
5K RPM 2810 - 4400
[12499-19572]
1813-2839
[125-196]
6K RPM 2810 - 4400
[12499-19572]
1813-2839
[125-196]
7,5K RPM 2810 - 4400
[12499-19572]
1813-2839
[125-196]
10K RPM 2810 - 4400
[12499-19572]
1813-2839
[125-196]
Haas HSK Spindles
Haas HSK-A63
[Newton]
[kg/cm^2]
12K RPM 2835 - 4050
[12610-18015]
15K RPM 2835 - 4050
[12610-18015]
18K RPM 2835 - 4050
[12610-18015]
H-5AX HSK Spindles
HSK-A63
Tipo de husillo Fuerza de barra de tiro o de tracción (lbf)
[Newton]
Empuje hacia afuera (pulg.)
[Millimeters]
[kg/cm^2]
HSD ES789 2832 - 5170
[12597-22997]
0,417 +0,004/-0,0
[10,6 +0,1/-0,0]
145
[10]
HSK-F63
[Newton]
[Millimeters]
[kg/cm^2]
HSD ES779 1731 - 3147
[7700-13999]
0,417 +0,004/-0,0
[10,6 +0,1/-0,0]
145
[10]
HSK-A100
[Newton]
[Millimeters]
[kg/cm^2]
HSD ES511
10116 - 13038
[45000-58000]
0,524 +0,004/-0,0
[13,3, +0.1/-0.0]
