      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Spindle Drawbar Force Reference Table - RD0067
Pagina iniziale Assistenza Tabella di riferimento forza tirante del mandrino - RD0067
Recently Updated Last updated: 04/17/2026
RD0067
Revisione D - 04/2026
Questo documento di riferimento mostra i valori di forza del tirante del mandrino consigliati per mandrini cono 20, cono 30, cono 40, cono 50 e HSK. Una bassa forza del tirante del mandrino determina una significativa perdita di forza di fissaggio in genere causata da una crepa o rottura nella rondella della molla Belleville. Per controllare la forza del tirante, seguire la procedura Mandrino - Tirante - Misurazione della forza - VMC.
 Nota:  Una perdita del 50% della forza di fissaggio nominale è un'indicazione di questa modalità di guasto.
Nota: Poiché un tirante si usura durante l'uso normale, si prevede una leggera diminuzione della forza di fissaggio.  Questa non è un'indicazione di guasto del tirante.
Nota: I codici articolo 09-xxxx elencati per i mandrini cono 40 e cono 50 sono il manometro di misurazione della forza del tirante del mandrino disponibile tramite E-Commerce.
Fare riferimento a Mandrino - Tirante - Guida alla risoluzione dei problemi
20T Spindles - OM / CM Series
Serie OM, CM
RPM mandrino Forza tirante (lbf)
[Newton]
Pressione tirante (PSI)
[kg/cm^2]
30K giri/min >280
[>1245]
Nessun utensile Haas disponibile.
50K giri/min >280
[>1245]
30T Spindles - VF / VM
VF, serie VM
[Newton]
Pressione tirante (PSI) per 09-0571
[kg/cm^2]
30K giri/min 600 - 900
[2669-4003]
387-587
[27-40]
30T Spindles - DT/DM
Serie DT
RPM mandrino Forza tirante (lbf) Pressione tirante (PSI) per 09-0571
[kg/cm^2]
10K RPM 920 - 1420
[4092-6316]
594-916
[41-63]
12K RPM 920 - 1420
[4092-6316]
594-916
[41-63]
15K RPM 920 - 1420
[4092-6316]
594-916
[41-63]
*20.000 rpm (Macchine costruite dopo il 20/5/2019) 920 - 1420
[4092-6316]
594-916
[41-63]
**20.000 rpm (Macchine costruite prima del 20/5/2019) 675 - 775
[3003-3447]
435-500
[30-34]
* I mandrini da 20.000 rpm costruiti dopo il 20/5/2019 hanno i seguenti numeri di parte:  30-12403, 30-12403A , 93-30-12403
** I mandrini da 20.000 rpm costruiti prima del 20/5/2019 hanno i seguenti numeri di parte:  30-11556, 93-30-11556, 93-30-11556A
40T Spindles - VF, VM, EC, UMC, and GM (3-AX) Series
Mandrini cono 40 - Serie VF, VM, EC, UMC e GM (3 assi)
[Newton]
Pressione tirante (PSI) per 09-0572
[kg/cm^2]
7,5K RPM 1.460 - 2.300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
8K RPM 1.460 - 2.300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
8,1K RPM 1.460 - 2.300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
10K RPM 1.460 - 2.300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
12K RPM 1.460 - 2.300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
15K RPM 1.460 - 2.300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
18.000 RPM 1.460 - 2.300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
30T Spindles - DC Series
Serie DC
[Newton]
[kg/cm^2]
10K RPM  550 - 680
[2446 - 3025]
355 - 439
[24,5 - 30]
15K RPM 550 - 680
[2446 - 3025]
355 - 439
[24,5 - 30]
20K RPM 550 - 680
[2446 - 3025]
355 - 439
[24,5 - 30]
40T Spindles - DC Series
Serie DC
[Newton]
[kg/cm^2]
10K RPM 1322 - 1543
[5880 - 6863]
852 - 995
[58 - 68]
15K RPM 1322 - 1543
[5880 - 6863]
852 - 995
[58 - 68]
20K RPM 1322 - 1543
[5880 - 6863]
852 - 995
[58 - 68]
40T Spindles - DM Series
Serie DM
[Newton]
[kg/cm^2]
10K RPM 920 - 1420
[4092-6316]
594-916
[41-63]
12K RPM 920 - 1420
[4092-6316]
594-916
[41-63]
15K RPM 920 - 1420
[4092-6316]
594-916
[41-63]
40T Spindles - Gantry (GR) Series
Serie portale mobile (GR)
RPM mandrino Forza tirante (lbf) Pressione tirante (PSI) per 09-0572
[kg/cm^2]
5K RPM 780 - 1.400
[3470-6228]
503-903
[35-62]
10K RPM 780 - 1.400
[3470-6228]
503-903
[35-62]
15K RPM 780 - 1.400
[3470-6228]
503-903
[35-62]
40T Spindles - TM, MM, SMM
MM, SERIE SMM
[kg/cm^2]
4K RPM 780 - 1.400
[3470-6228]
503-903
[35-62]
6K GIRi/min 780 - 1.400
[3470-6228]
503-903
[35-62]
10.000 giri/min (SMM) 780 - 1.400
[3470-6228]
503-903
[35-62]
15.000 giri/min (SMM) 780 - 1.400
[3470-6228]
503-903
[35-62]
50T Spindles - VF / EC
VF, serie EC
[Newton]
Pressione tirante (PSI) per 09-0573
[kg/cm^2]
5K RPM 2.810 - 4.400
[12499-19572]
1813-2839
[125-196]
6K GIRi/min 2.810 - 4.400
[12499-19572]
1813-2839
[125-196]
7,5K RPM 2.810 - 4.400
[12499-19572]
1813-2839
[125-196]
10K RPM 2.810 - 4.400
[12499-19572]
1813-2839
[125-196]
Haas HSK Spindles
Haas HSK-A63
[Newton]
[kg/cm^2]
12K RPM 2835-4050
[12610-18015]
15K RPM 2835-4050
[12610-18015]
18.000 RPM 2835-4050
[12610-18015]
H-5AX HSK Spindles
HSK-A63
Tipo di mandrino Forza tirante (lbf)
[Newton]
Spinta (pollici)
[Millimeters]
[kg/cm^2]
HSD ES789 2.832 - 5.170
[12597-22997]
0,417 +0,004/-0,0
[10,6 +0,1/-0,0]
145
[10]
HSK-F63
[Newton]
Spinta (pollici)
[Millimeters]
[kg/cm^2]
HSD ES779 1.731 - 3.147
[7.700-13.999]
0,417 +0,004/-0,0
[10,6 +0,1/-0,0]
145
[10]
HSK-A100
[Newton]
Spinta (pollici)
[Millimeters]
[kg/cm^2]
HSD ES511
10.116 - 13.038
[45000-58000]
0,524 +0,004/-0,0
[13,3 +0,1/-0,0]
