My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Spindle Drawbar Force Reference Table - RD0067
Pantalla de inicio de servicio *Fuerza de la Barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas del husillo* - Tabla de referencia - RD0067
Recently Updated Last updated: 04/17/2026
Fuerza de la Barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas del husillo - Tabla de referencia
RD0067
Revisión D - 04/2026
Este documento de referencia muestra los valores recomendados de fuerza de la barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas del husillo para husillos 20T, 30T, cono 40, 50T y HSK. Una baja fuerza de la barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas del husillo resulta en una pérdida significativa de fuerza de sujeción típicamente causada por una grieta o rotura en la rondana de resorte belleville. Para comprobar la fuerza de la barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas, siga el procedimiento Husillo - Barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas - Medición de fuerza - CMV.
 Nota:  Una pérdida de aprox. 50 % de la fuerza de sujeción nominal es una indicación de este modo de fallo.
Nota: A medida que la Barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas se desgasta durante el uso normal, se espera una ligera disminución en la fuerza de sujeción.  Esto no es una indicación de falla en la Barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas.
Nota: Los números de parte 09-xxxx que se señalan para los husillos cono 40 y 50T son la herramienta de medición de fuerza de la barra de tracción del husillo disponible a través de comercio electrónico.
Consulte Husillo - Barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas - Guía de resolución de problemas
20T Spindles - OM / CM Series
Series OM y CM
RPM del husillo Fuerza de la barra de tracción (lbf)
[Newtons]
Presión de la barra de tracción (PSI)
[kg/cm^2]
30K RPM >280
[>1245]
No hay ninguna herramienta Haas disponible.
50K RPM >280
[>1245]
30T Spindles - VF / VM
Series VF y VM
[Newtons]
Presión de la barra de tracción (PSI) para 09-0571
[kg/cm^2]
30K RPM 600 - 900
[2669-4003]
387-587
[27-40]
30T Spindles - DT/DM
Serie DT
RPM del husillo Fuerza de la barra de tracción (lbf) Presión de la barra de tracción (PSI) para 09-0571
[kg/cm^2]
10K RPM 920 - 1420
[4092-6316]
594-916
[41-63]
12K RPM 920 - 1420
[4092-6316]
594-916
[41-63]
15K RPM 920 - 1420
[4092-6316]
594-916
[41-63]
*20K RPM (máquinas construidas después del 5/20/2019) 920 - 1420
[4092-6316]
594-916
[41-63]
**20K RPM (máquinas construidas antes del 5/20/2019) 675 - 775
[3003-3447]
435-500
[30-34]
* Los husillos de 20K RPM fabricados después del 5/20/2019 tienen los siguientes números de pieza:  30-12403, 30-12403A, 93-30-12403
** Los husillos de 20K RPM fabricados antes del 5/20/2019 tienen los siguientes números de pieza:  30-11556, 93-30-11556, 93-30-11556A
40T Spindles - VF, VM, EC, UMC, and GM (3-AX) Series
Husillos cono 40 - Series VF, VM, EC, UMC y GM (3-AX)
[Newtons]
Presión de la barra de tracción (PSI) para 09-0572
[kg/cm^2]
7.5K RPM 1460 - 2300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
8K RPM 1460 - 2300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
8.1K RPM 1460 - 2300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
10K RPM 1460 - 2300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
12K RPM 1460 - 2300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
15K RPM 1460 - 2300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
18K RPM 1460 - 2300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
30T Spindles - DC Series
Serie DC
[Newtons]
[kg/cm^2]
10K RPM  550 - 680
[2446 - 3025]
355 - 439
[24.5 - 30]
15K RPM 550 - 680
[2446 - 3025]
355 - 439
[24.5 - 30]
20K RPM 550 - 680
[2446 - 3025]
355 - 439
[24.5 - 30]
40T Spindles - DC Series
Serie DC
[Newtons]
[kg/cm^2]
10K RPM 1322 - 1543
[5880 - 6863]
852 - 995
[58 - 68]
15K RPM 1322 - 1543
[5880 - 6863]
852 - 995
[58 - 68]
20K RPM 1322 - 1543
[5880 - 6863]
852 - 995
[58 - 68]
40T Spindles - DM Series
Serie DM
[Newtons]
[kg/cm^2]
10K RPM 920 - 1420
[4092-6316]
594-916
[41-63]
12K RPM 920 - 1420
[4092-6316]
594-916
[41-63]
15K RPM 920 - 1420
[4092-6316]
594-916
[41-63]
40T Spindles - Gantry (GR) Series
Serie de portico (GR)
RPM del husillo Fuerza de la barra de tracción (lbf) Presión de la barra de tracción (PSI) para 09-0572
[kg/cm^2]
5K RPM 780 - 1400
[3470-6228]
503-903
[35-62]
10K RPM 780 - 1400
[3470-6228]
503-903
[35-62]
15K RPM 780 - 1400
[3470-6228]
503-903
[35-62]
40T Spindles - TM, MM, SMM
SERIES TM MM Y SMM
[kg/cm^2]
4K RPM 780 - 1400
[3470-6228]
503-903
[35-62]
6K RPM 780 - 1400
[3470-6228]
503-903
[35-62]
10K RPM (SMM) 780 - 1400
[3470-6228]
503-903
[35-62]
15K RPM (SMM) 780 - 1400
[3470-6228]
503-903
[35-62]
50T Spindles - VF / EC
Series VF y EC
[Newtons]
Presión de la barra de tracción (PSI) para 09-0573
[kg/cm^2]
5K RPM 2810 - 4400
[12499-19572]
1813-2839
[125-196]
6K RPM 2810 - 4400
[12499-19572]
1813-2839
[125-196]
7.5K RPM 2810 - 4400
[12499-19572]
1813-2839
[125-196]
10K RPM 2810 - 4400
[12499-19572]
1813-2839
[125-196]
Haas HSK Spindles
Haas HSK-A63
[Newtons]
[kg/cm^2]
12K RPM 2835 - 4050
[12610-18015]
15K RPM 2835 - 4050
[12610-18015]
18K RPM 2835 - 4050
[12610-18015]
H-5AX HSK Spindles
HSK-A63
Tipo de husillo Fuerza de la barra de tracción (lbf)
[Newtons]
Empuje hacia afuera (in)
[Millimeters]
[kg/cm^2]
HSD ES789 2832 - 5170
[12597-22997]
.417 +.004/-0.0
[10.6 +0.1/-0.0]
145
[10]
HSK-F63
[Newtons]
[Millimeters]
[kg/cm^2]
HSD ES779 1731 - 3147
[7700-13999]
.417 +.004/-0.0
[10.6 +0.1/-0.0]
145
[10]
HSK-A100
[Newtons]
[Millimeters]
[kg/cm^2]
HSD ES511
10116 - 13038
[45000-58000]
.524 +.004/-0.0
[13.3 +0.1/-0.0]
  • Condiciones
