      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
Lubricant, Grease, and Sealant Tables for Haas Machine Components
Inicio de Servicio Tablas de lubricante, grasa y sellante para componentes de máquinas de Haas
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Spindle Lubricants 3. Spindle Gearbox 4. Spindle Gearbox 16DP-C 5. Linear Guide / Ball Screw 6. Pneumatics Lubricant 7. Side-Mount Tool Changer - Cam Box 8. Hydraulic Systems 9. Machine Built - In Rotaries 10. Lathe - Turret 11. Lathe - Live Tooling 12. Lathe - Tailstocks 13. Fanuc Robot - Arm 14. WorkHolding 15. Mobil Oil - Special Properties 16. Alternative Mobil Oil - Special Properties 17. Mobil Grease - Special Properties 18. Alternative Mobil Grease - Special Properties 19. Specialty Grease 20. Sealants 21. Haas Spindle Chiller Fluid Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/30/2025
Revisión B - 5/2025
Este documento contiene las tablas siguientes:
  1. Las tablas Lubricante indican el tipo de lubricante recomendado y su capacidad para los componentes de la máquina Haas.
  2. Las otras tablas contienen información sobre las propiedades de los lubricantes.
  3. Las tablas de Grasa especial y Sellante contienen la descripción y los números de pieza de cada elemento de la tabla.
Visite www.haascnc.com/haas-service-parts para adquirir piezas de repuesto y lubricantes.
Si no hay ningún lubricante disponible, utilice la línea directa de Mobil.
 Nota: los lubricantes de esta tabla son para todas las máquinas Haas fabricadas después de 1989.
 Nota: puede obtener los lubricantes en la columna de "Lubricante alternativo" en tiendas de piezas automotrices o grandes tiendas minoristas que tengan piezas automotrices.
Spindle Lubricants
TIPO DE MÁQUINA Lubricante primario Lubricante alternativo CAPACIDAD Referencia Haas Ficha de datos de seguridad
Fresadora Mobil 1, 0W-20 Mobil 1, 5W-20 128 oz (3,79 L) 93-4203 Página de producto | SDS [PDF]
Torno Mobil 1, 0W-20 Mobil 1, 5W-20 128 oz (3,79 L) 93-4203
Spindle Gearbox
Cono iso 40 (CMV) Mobil 1, 75W90 Mobil 1, 15W-50 51 oz (1,5 L) 93-2365 Página de producto | SDS [PDF]
Cono ISO 50 (CMV) Mobil 1, 75W90 Mobil 1, 15W-50 34 oz (1,0 L) 93-2365 Página de producto | SDS [PDF]
Cono ISO 50 (CMH) Mobil 1, 75W90 Mobil 1, 15W-50 85 oz (2,5 L) 93-2365 Página de producto | SDS [PDF]
Tornos (con bomba de aceite) Mobil 1, 75W90 Mobil 1, 15W-50 85 oz (2,5 L) 93-2365 Página de producto | SDS [PDF]
Caja de engranajes SL Mobil 1, 75W90
Mobil 1, 0W-20
Mobil 1, 15W-50
Mobil 1, 5W-20
81 oz (2,4 L)
93-2365
93-4203
Mobil 1, 75W90: Página de producto | SDS  [PDF]
Mobil 1, 0W-20: Página de producto | SDS [PDF]
Caja de engranajes ZF Mobil 1, 75W90
Mobil 1, 15W-50
36 oz (1,1 L) 93-2365 Página de producto | SDS [PDF]
Tipo de máquina Lubricante principal Lubricante alternativo Capacidad Referencia Haas Ficha de datos de seguridad
Cono ISO 50 (CMV) (con tanque de sumidero cuadrado) Mobil 1, 75W90 Mobil 1, 15W-50 101 oz (3,0 L) 93-2365 Página de producto | SDS [PDF]
Cono ISO 50 (CMV) (con tanque de sumidero ovalado) Mobil 1, 75W90 Mobil 1, 15W-50 85 oz (2,5 L) 93-2365 Página de producto | SDS [PDF]
Cono ISO 50 (CMH) (sin bomba de aceite) Mobil SHC 634 Mobil 1, 15W-50 101 oz (3,0 L) 93-9141A Página de producto | SDS [PDF]
Tornos (sin bomba de aceite) Mobil SHC 634 Mobil 1, 15W-50 101 oz (3,0 L) 93-9141A Página de producto | SDS [PDF]
Importante: Para las guías lineales del contrapunto del torno, consulte la tabla Torno-contrapunto en esta página.
Componente Lubricante principal Lubricante alternativo Capacidad Referencia Haas Ficha de datos de seguridad
Bijur Oiler (1988 en adelante) Mobil 1, 0W-20 Mobil 1, 5W-20 128 oz (3,79 L) 93-4203 Página de producto | SDS [PDF]
Cartucho neumático de pistola de grasa (alta presión)
Mobilith SHC 460
Mobil 1, grasa sintética 14 oz (0.41 L) 99-1686 Página de producto | SDS[PDF]
Flujo de restricción del embalse y grasa de igual longitud Mobilith SHC 007 Si su máquina aún usa grasa roja, cambie a aceite lubricante para ejes Haas adquiriendo la referencia  93-2755A y siguiendo el procedimiento de conversión. No disponible No disponible Página de producto | SDS[PDF]
Grasa líquida de Haas (HLG)
Nota: Ya no se utiliza para la lubricación de ejes
HLG Si su máquina aún usa HLG, cambie a aceite lubricante para ejes Haas adquiriendo la referencia 93-3585 y siguiendo el procedimiento de conversión. No disponible N/D Grasa líquida Haas: Manual del producto | SDS [PDF]
Aceite lubricante para ejes Haas Mobil SHC GEAR 1500
SYNGEAR SH-1150 (producto Kluber/Summit)
o
Klubersynth EG 4-1500
Aproximadamente 32 onzas
(58 pulgadas cúbicas o 0,95 l)
93-3584 (AXIS LUBE OIL REFILL 1 GALLON)
93-3585 (KIT DE CONVERSIÓN DE LUBRICANTE DE EJES HLG A ACEITE)
SYNGEAR SH-1150 Página de producto | SDS [PDF]
Klubersynth EG 4-1500 Página de producto | SDS [PDF]
Mobil SHC GEAR 1500 Página de producto | SDS [PDF]
Torno Toolroom Grasa Mobil XHP 222 Mobil 1, grasa sintética 2 golpes completos mensuales 99-1686 Página de producto | SDS[PDF]
Fresadora Toolroom Grasa Mobil XHP 222 Mobil 1, grasa sintética 2 golpes completos mensuales 99-1686 Página de producto | SDS[PDF]
Lubricación del eje central de la broca Mobil 1 75W-90 Mobil 1, 15W-50 100 oz (3 L) 93-2365 Página de producto | SDS[PDF]
COMPONENTE Lubricante primario Lubricante alternativo CAPACIDAD Referencia Haas Ficha de datos de seguridad
Lubricante regulador de aire del centro de taladrado Mobil DTE 24 Ultra Ninguno 8 oz (230 ml) 93-2546 Página de producto | SDS [PDF]
Vertical - Estándar/SS Caja de caja de engranajes aceite ISO 220 Mobil 1, 15W-50 256 oz (7,57 L) 93-3912 Página de producto | SDS[PDF]
DT-1/DM-1 Caja de caja de engranajes aceite ISO 220 Mobil 1, 15W-50 192 oz (5,68 L) 93-3912 Página de producto | SDS[PDF]
Horizontal Caja de caja de engranajes aceite ISO 220 Mobil 1, 15W-50 288 oz (8,52 L) 93-3912 Página de producto | SDS[PDF]
Hydraulic Systems
EC-1600 Freno de 4º eje Mobil DTE 24 Ultra
Líquido hidráulico resistente a la espuma, antidesgaste y de Grado ISO 32
117 oz (3,46 L) 93-2546 Página de producto | SDS[PDF]
HPU: Cilindro de elevación de plataforma EC-1600 Mobil DTE 24 Ultra Líquido hidráulico resistente a la espuma, antidesgaste y de Grado ISO 32
70 oz (2,1 L) 93-2546 Página de producto | SDS[PDF]
HPU: VMT-750 Mobil DTE 24 Ultra Fluido hidráulico resistente a la espuma, antidesgaste y de grado ISO 32 5 gal (19 L) 93-2546 Página de producto | SDS[PDF]
HPU: Torno ST-30 y más pequeño Mobil DTE 24 Ultra Líquido hidráulico resistente a la espuma, antidesgaste y de Grado ISO 32
8 gal (30 L) 93-2546 Página de producto | SDS[PDF]
HPU: Torno ST-30BB y superior Mobil DTE 24 Ultra Líquido hidráulico resistente a la espuma, antidesgaste y de Grado ISO 32
10 gal (38 L) 93-2546 Página de producto | SDS[PDF]
Freno HRT110 Mobil DTE 24 Ultra Líquido hidráulico resistente a la espuma, antidesgaste y de Grado ISO 32
7,6 oz (0,22 L) 93-2546 Página de producto | SDS[PDF]
Freno HRT450 Mobil DTE 24 Ultra Líquido hidráulico resistente a la espuma, antidesgaste y de Grado ISO 32
17 oz (0,50 L) 93-2546 Página de producto | SDS[PDF]
Freno HRT600 Mobil DTE 24 Ultra Líquido hidráulico resistente a la espuma, antidesgaste y de Grado ISO 32
UMC: freno giratorio de ejes B y C Mobil DTE 24 Ultra Líquido hidráulico resistente a la espuma, antidesgaste y de Grado ISO 32
Contrapeso 40 CF
(Altura = 23,0"/ 584 mm)
64 oz (1,9 L)
(Recorridos de bomba necesarios = 93)
Contrapeso 80 CF
(Altura = 36,0"/ 914 mm)
96 oz (2,8 L)
(Recorridos de bomba necesarios = 140)
Contrapeso 110 CF
(Altura = 42,0"/ 1070 mm)
96 oz (2,8 L)
Mesa rotativa Lubricante principal Lubricante alternativo Capacidad Referencia Haas Ficha de datos de seguridad
VR-8 / VR-11 Mobil SHC 634 Mobil 1, 15W-50 346 oz (10,2 L)
93-9141A
UMC-750 Mobil SHC 634 Mobil 1, 15W-50 346 oz (10,2 L) 93-9141A Página de producto | SDS [PDF]
UMC-750SS Mobil 1, 0W-20 Mobil 1, 5W-20 26 oz (0,77 L) 93-4203 Página de producto | SDS [PDF]
Componente Lubricante principal Lubricante alternativo Capacidad Referencia Ficha de datos de seguridad
Caja de engranajes de torreta ST-10/15 Mobil DTE 24 Ultra Mobil SHC 525 128 oz (3,79 L) 93-2546 Página de producto | SDS[PDF]
Caja de engranajes de torreta ST-20/45 Mobilith SHC 007 Mobil 1, grasa sintética (doble capacidad) 14 oz (410 mL) 93-1933A Página de producto | SDS[PDF]
Engranaje De Dentado Frontal ST Grasa Mobil XHP-322 Mine (Moly) Grasa LubriMatic Moly Extreme Pressure Capa No disponible Página de producto | SDS[PDF]
Pistón de torreta ST Grasa Mobil XHP-322 Mine (Moly) Grasa LubriMatic Moly Extreme Pressure Capa No disponible Página de producto | SDS[PDF]
Engranaje De Dentado Frontal SL Red-I, Mobil XHP-222 Mobil 1, grasa sintética Capa 99-1686 Página de producto | SDS[PDF]
Caja de engranajes de la torreta SL Mobil DTE 24 Ultra Mobil SHC 525 128 oz (3,79 L) 93-2546 Página de producto | SDS[PDF]
Junta tórica de la cubierta del sello de pistón Mobilith SHC 007 Mobil 1, grasa sintética Capa 93-1933A Página de producto | SDS[PDF]
Engranajes TT-4 Mobilith SHC 007 Mobil 1, grasa sintética Capa 93-1933A Página de producto | SDS[PDF]
BMT45 Mobil 1, 75W-90 Sin sustituto 1 cuarto 93-2365 Página de producto | SDS [PDF]
BMT65/BMT75 con herramientas motorizadas Mobilith SHC 007 Sin sustituto 2 cuartos 93-1933A Página de producto | SDS [PDF]
BMT65/BMT75 sin herramientas motorizadas Mobilith SHC 007 Sin sustituto 3 cuartos 93-1933A Página de producto | SDS [PDF]
Tipo Lubricante principal Lubricante alternativo Capacidad Referencia Haas Ficha de datos de seguridad
Herramientas motorizadas (3K) Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 5,9 oz (0,17 L) 93-2365 Página de producto | SDS [PDF]
Herramientas motorizadas (6K) Mobil 1, 0W-20 Mobil 1, 5W-20 5,9 oz (0,17 L) 93-4203
Lathe - Tailstocks
Contrapunto Lubricante principal Lubricante alternativo Capacidad Referencia Haas Ficha de datos de seguridad
contrapunto Haas (grasa) Mobilith SHC 460 Mobil 1, grasa sintética 1 carrera completa cada (6) meses 99-1686 Página de producto | SDS[PDF]
contrapunto con tornillo ACME de Haas (con depósito montado) Grasa líquida Haas (HLG) Sin sustituto 16 oz (0,47 L) 93-3599 Manual de producto | SDS [PDF]
contrapunto con tornillo ACME de Haas (con depósito montado) Mobil SHC GEAR 1500
o
Nota: Para el ST-40/40L, no aplique manualmente la grasa a los camiones de cola. La máquina aplica la grasa automáticamente.
Fanuc Robot - Arm
Modelo de robot Componentes Lubricante
HRP-1 (7Kg) J1 - caja de engranajes J6 Consulte la sección 7.3.2 en el manual del operador enlazado en 12.1 - Programa de mantenimiento  en el manual del Paquete del robot Haas.
HRP-2 (25Kg) J1 - caja de engranajes J6 Consulte la sección 7.3.2en el manual del operador enlazado en 12.1 - Programa de mantenimiento  en el manual del Paquete del robot Haas.
HRP-3 (50Kg) J1 - caja de engranajes J6 Consulte la sección 7.3.2en el manual del operador enlazado en 12.1 - Programa de mantenimiento  en el manual del Paquete del robot Haas.
PulseJet Lubrication
Producto Tipo ISO VG Ficha de datos de seguridad
White Oil Light Aceite a base de minerales genéricos 10 N/D
Mobil DTE 24 Ultra (incluido cuando se instala en fábrica y en el kit de instalación) Aceite hidráulico mineral 32 Página de producto | SDS[PDF]
Mobil DTE 25 Ultra Aceite hidráulico mineral 46 Página de producto | SDS[PDF]
Mobil DTE Light Aceite Mineral Circulante 32 Página de producto | SDS[PDF]
WD 40 Aceite penetrante 3 No disponible
Coolube 2210 EP Aceite para metalurgia 15 No disponible
Tapmatic #1 Gold Aceite de roscado 20 No disponible
Avance rápido Relton Aceite de roscado 28 No disponible
"Aceite de manteca" para aluminio y metales blandos Aceite de corte/roscado 40 No disponible
Lubricación mínima
Lubricación mínima
Aceite de canola
Recomendado para todas las aplicaciones metálicas. (No es un producto Mobil)
Mínimo: 5 oz (0,15 L)
Máximo: 28 oz (0,83 L)
93-2364 Página del producto
Lubricación mínima
Líquido de corte Tap Magic Eco-Oil
No disponible N/D
Lubricación mínima
Ecocut Mikro Plus 20
Recomendado para aplicaciones de aluminio, fundición gris y acero. (No es un producto Mobil)
No disponible N/D
Lubricación mínima
Aceite de corte Ultra Lube MQL
Aceite de corte de propósito general. (No es un producto Mobil)
No disponible N/D
Lubricación mínima
Aceite Dropsa MK 150 20 Lt
Recomendado para acero inoxidable, acero de baja aleación, latón, aluminio y cobre. (No es un producto Mobil)
No disponible N/D
WorkHolding
Mordazas manuales/neumáticas  Grasa Mobil XHP-322 Mine (Moly) Grasa LubriMatic Moly Extreme Pressure No disponible No disponible Página de producto | SDS[PDF]
Aceite Descripción Grado de viscosidad ISO Viscosidad a 40 ºC (104 ºF) Viscosidad a 100 ºC (212 ºF) Ficha de datos de seguridad
SHC 625 Series Mobil SHC 600
Este aceite tiene muy buen rendimiento en engranajes y cojinetes.
46 48.0 7.9 Página de producto | SDS [PDF]
SHC 627 Series Mobil SHC 600
100 99.1 13.9 Página de producto | SDS [PDF]
SHC 634 Series Mobil SHC 600
460 430.0 48.5 Página de producto | SDS [PDF]
Mobilgear 600 XP220 Serie Mobilgear 600 XP
Este aceite tiene muy buen rendimiento para una presión y fuerza muy elevados.
220 220 26 Página de producto | SDS[PDF]
Mobil DTE 24 Ultra Serie Mobil DTE 20 Ultra
Este aceite tiene muy buena resistencia a las propiedades de oxidación. Utilice este aceite en sistemas hidráulicos de alta presión.
32 31.5 5.29 Página de producto | SDS[PDF]
Mobil 1, 75W-90 Este aceite del motor es totalmente sintético. Proporciona muy buena protección contra daños. Evita componentes desgastados. No disponible 95.5  14.3 Página de producto | SDS [PDF]
Mobil 1, 0W-20 Este aceite del motor es totalmente sintético. Proporciona muy buena protección contra daños. Evita componentes desgastados. No disponible 43.54 8.19 Página de producto | SDS [PDF]
Mobil 1, 5W-20 Este aceite del motor es totalmente sintético. Proporciona muy buena protección contra daños. Evita componentes desgastados. No disponible 48.3 8.8 Página de producto | SDS[PDF]
Mobil 1, 15W-50 Este aceite del motor es totalmente sintético. Proporciona muy buena protección contra el calor. Además, tiene muy buena resistencia a las propiedades de oxidación. No disponible 130.2 18.1 Página de producto | SDS[PDF]
Aceite de engranaje multiusos, CRC SL24238 Este es el aceite de engranaje no sintético API/GL-4 SAE de 140 pesos. Este aceite debe utilizarse únicamente como sustituto de emergencia.
460 No disponible 28.3 No disponible
Kluber/Summit SYNGEAR SH-1150 Este aceite de engranaje sólo se utiliza para cajas especiales. Póngase en contacto con la Haas Factory Outlet de su zona. 1500 1513 95.8 Página de producto | SDS[PDF]
Grasa Descripción Grado del Instituto Nacional de Grasa Lubricante (NLGI) Grado de Viscosidad ISO Vida útil (años) Ficha de datos de seguridad
Mobilith SHC 007 Serie Mobilith SHC
Esta grasa fluye fácilmente a bajas temperaturas.
También permite que los componentes giren con bajo par.
00 460   Página de producto | SDS[PDF]
Mobilith SHC 460 Serie Mobilith SHC
Esta grasa proporciona muy buena protección de cojinetes.
1.5 460   Página de producto | SDS[PDF]
Grasa Mobil XHP-322 Mine (Moly) Serie Mobilgrease XHP
Esta grasa tiene estas propiedades:
• No se vuelve suave fácilmente bajo una fuerza muy alta.
• Permanece unido y permanece en los componentes.
• Contiene 5% de sulfuro de molibdeno. Esto proporciona más protección contra el desgaste en aplicaciones de cojinetes lisos altamente cargadas.
2 320   Página de producto | SDS[PDF]
Esta grasa es 50 % SHC 625 y 50 % Mobilith SHC 007. -- 100 2 Manual de producto | SDS [PDF]
Grasa Mobil XHP 222 Esta grasa proporciona muy buena protección de cojinetes y engranajes. Esta grasa tiene muy buen rendimiento para presión y fuerza muy elevados. Es resistente al lavado de refrigerante. Es extremadamente pegajoso.
2 220   Página de producto | SDS[PDF]
Grasa Descripción Grado del Instituto Nacional de Grasa Lubricante (NLGI) Grado de Viscosidad ISO Ficha de datos de seguridad
Mobil 1, grasa sintética Esta grasa tiene estas propiedades:
• Proporciona muy buena protección contra la corrosión.
• Tiene muy buen rendimiento para fuerza y presión muy elevadas.
• Proporciona una buena protección contra la contaminación del agua.
• Proporciona protección en una amplia gama de temperaturas.
Grasa de presión extrema LubriMatic Moly Esta grasa tiene estas propiedades:
• Contiene litio y molybdenum disulfide. Esto permite que los componentes se muevan sin problemas entre otros componentes.
• Proporciona una buena protección a cojinetes y engranajes. Tiene un buen rendimiento con fuerza y presión muy elevadas.
1.5 460
Página de producto (N/P: 11335) | SDS [PDF]
Specialty Grease
Nombre de la grasa Descripción Referencia Haas Ficha de datos de seguridad
Grasa Mobil XHP 222 Esto ayuda a que las cubiertas se muevan más fácilmente a través de la fundición. 99-1686 Página de producto | SDS[PDF]
Grasa eléctrica Esto protege los conectores eléctricos del refrigerante. 99-1793
Sealants
Nombre del sellador Descripción Referencia Haas Ficha de datos de seguridad
Sikaflex, 1A Blanco Esto sella los paneles de cubiertas metálicas juntos. 99-4460A Página de producto | SDS (en la página del producto)
Sikaflex, 1A Gris Esto sella el espacio entre los paneles. 99-0121 Página de producto | SDS (en la página del producto)
RTV 108 Aplique esto para hacer una junta. 99-4465 Página de producto | SDS [PDF]
Volara 4A Esto se utiliza como sellador para las protecciones de guías de los ejes Y y X. No disponible N/D
RTV ASI 335 Esto se utiliza como sellador para las protecciones de guías de los ejes Y y X. Aplique esto a las máquinas de escala lineal. 99-4452
Importante: la información sobre cómo rellenar el líquido del refrigerador del husillo se puede encontrar en la guía de solución de problemas del H-5AX. Esta información también se aplicará al cabezal del husillo de doble horquilla.
Refrigerador del husillo ASSY 5AX PROPILENGLICOL INHIBIDO DOWFROST HD   (Haas no lo vende) Ninguno   No disponible Página de producto | SDS [PDF]
Refrigerador del husillo de DC (solo para máquinas GM/VR) Aceite Mobil Velocite #3     93-4894 Página de producto | SDS [PDF]
Refrigerador del husillo HDC Aceite Mobil Velocite #3     Aproximadamente 25 l Página de producto | SDS [PDF]
Refrigerador del husillo DC PROPILENGLICOL INHIBIDO DOWFROST HD   (Haas no lo vende)     No disponible Página de producto | SDS [PDF]
