      • Serie VR
Lubricant, Grease, and Sealant Tables for Haas Machine Components - RD0040
Pagina iniziale Assistenza Tavoli Lubrificanti, Grassi e Sigillanti per Componenti della Macchina Haas - RD0040
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Shelf Life 3. Spindle Lubricants 4. Spindle Gearbox 5. Spindle Gearbox 16DP-C 6. Box Way Guide 7. Linear Guide / Ball Screw 8. Pneumatics Lubricant 9. Side-Mount Tool Changer - Cam Box 10. Hydraulic Systems 11. Rotary - Indexer 12. Rotary - Rotary table 13. Rotary - Dual Axis 14. Rotary - HRTSS lubricants 15. Rotary - HRTSS Hydraulic Brake Fuild 16. Rotary - Tailstock 17. Machine Built - In Rotaries 18. Lathe - Turret 19. Lathe - Live Tooling 20. Lathe - Tailstocks 21. Fanuc Robot - Arm 22. WorkHolding 23. Mobil Oil - Special Properties 24. Alternative Mobil Oil - Special Properties 25. Mobil Grease - Special Properties 26. Alternative Mobil Grease - Special Properties 27. Specialty Grease 28. Rust Inhibitor 29. Sealants 30. Haas Spindle Chiller Fluid Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/19/2026
Tabelle lubrificanti, grasso e sigillanti per componenti della macchina Haas
RD0040
Revisione O - 06/2026
Questo documento contiene le seguenti tabelle:
  1. La tabella dei lubrificanti contiene il tipo di lubrificante consigliato e la capacità per i componenti della macchina Haas.
  2. Le altre tabelle contengono informazioni sulle proprietà dei lubrificanti.
  3. Le tabelle Lubrificante speciale e Sigillante contengono la descrizione e i numeri di parte per ogni elemento della tabella.
Andare a www.haascnc.com/haas-service-parts per ordinare parti di ricambio e lubrificanti.
Se un lubrificante non è disponibile, usare la linea Mobil Hot.
 nota: I lubrificanti in questa tabella sono per tutte le macchine Haas realizzate dopo il 1989.
 nota: È possibile ottenere i lubrificanti nel "Lubrificante alternativo" colonna proveniente da negozi di parti automobilistiche o grandi negozi al dettaglio che hanno parti automobilistiche.
 Nota: utilizzare il sito web del produttore, disponibile nel link "Pagina del prodotto" nelle tabelle seguenti, per ottenere le schede di dati di sicurezza (SDS) più recenti o le copie tradotte delle schede di dati di sicurezza.
 Importante: se ci sono più di un lubrificante alternativo elencato per la tua regione, sono preferiti i lubrificanti di Kluber.
Shelf Life
In generale, la durata di conservazione a scaffale consigliata per oli e grassi è in genere di cinque anni se conservata correttamente nei contenitori sigillati originali.
Per ulteriori dettagli sulla verifica di segni di deterioramento o suggerimenti di conservazione, leggere Oli lubrificanti, Grassi, Raccomandazioni sulla durata a scaffale.
Spindle Lubricants
Tipo di macchina Capacità Fresatrice N/A Tornio N/A
Lubrificante primario LUBRIFICANTE ALTERNATIVO (nazionale) LUBRIFICANTE ALTERNATIVO (europeo)Codice articolo Haas Scheda dati di sicurezzaMobil 1, 0W-20 Mobil 1,5W-20128 oz (3,79 L) 93-4203 Pagina del prodotto | SDS [PDF]Mobil 1, 0W-20 Mobil 1,5W-20128 oz (3,79 L) 93-4203
Spindle Gearbox
Tipo di macchina Capacità N/A , 15W-50 N/A
40-Taper (VMC) Mobil 1, 0W-20 Mobil 1, 0W-2051 oz (1,5 L) 93-4203 Pagina del prodotto | SDS [PDF]
50-Taper (VMC) Mobil 1, 75W90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 34 oz (1,0 L) 93-2365 Pagina del prodotto | SDS [PDF]
50-Taper (HMC) Mobil 1, 75W90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 85 oz (2,5 L) 93-2365 Pagina del prodotto | SDS [PDF]
Lathes (con pompa ad olio) Mobil 1, 75W90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 85 oz (2,5 L) 93-2365 Pagina del prodotto | SDS [PDF]
Cambio SL Mobil 1, 75W90 Mobil 1Tbd 81 oz (2,4 L)
93-2365
Mobil 1, 0W-20 Mobil 1,5W-2093-4203
Cambio a zF Mobil 1, 75W90
Mobil 1, 15W-50
Tbd 36 oz (1.1L) 93-2365 Pagina del prodotto | SDS [PDF]
Lubrificante primario Lubrificante alternativo (nazionale) Lubrificante alternativo (europeo)Codice articolo Haas Scheda dati di sicurezza
Cono 50 (VMC) (con serbatoio con pozzetto quadrato) Mobil 1, 75W90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 101 oz (3.0 L) 93-2365 Pagina del prodotto | SDS [PDF]
Cono 50 (VMC) (con serbatoio con pozzetto ovale) Mobil 1, 75W90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 85 oz (2,5 L) 93-2365 Pagina del prodotto | SDS [PDF]
50-Taper (HMC) (senza pompa dell'olio) Mobil 1, 75W90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 101 oz (3.0 L) 93-2365 Pagina del prodotto | SDS [PDF]
Lathes (senza pompa dell'olio) Mobil 1, 75W90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 101 oz (3.0 L) 93-2365 Pagina del prodotto | SDS [PDF]
Box Way Guide
Capacità
Macchina Lubrificante primario Lubrificante alternativo (nazionale) Lubrificante alternativo (europeo)Codice articolo Haas Scheda dati di sicurezza
Serie SB Vactra N. 2 Tbd Tbd 1 GL/3,78 L 93-5656
IMPORTANTE: Per le guide lineari della contropunta del tornio, fare riferimento alla tabella Ccontropunta del tornio in questa pagina.
Componente: Capacità N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A , 15W-50
Bijur Oiler (1988-on) Mobil 1, 0W-20 Mobil 1, 5W-20128 oz (3,79 L) 93-4203 Pagina del prodotto | SDS [PDF]
Cartuccia Pneumatic Grease-Gun (alta pressione)
Mobil XHP 221
14 oz (0,41 L) 99-10014 Pagina del prodotto | SDS [PDF]
Flusso del limitatore del serbatoio e grasso di uguale lunghezza Mobilith SHC 007 Se la macchina ha ancora Grasso rosso, convertirla in olio di lubrificazione asse Haas ordinando il codice articolo 93-2755A e seguendo la procedura di conversione. Pagina del prodotto | SDS [PDF]
Grasso liquido Haas (HLG)
Nota: Non più utilizzato per la lubrificazione dell'asse
HLG Se la macchina ha ancora HLG, convertirla in olio di lubrificazione asse Haas ordinando il codice articolo 93-3585 e seguire la procedura di conversione.Grasso liquido Haas: Manuale del prodotto | SDS [PDF]
Olio lubrificante asse Haas SYNGEAR SH-1150 (prodotto Kluber/Summit) Mobil SHC GEAR 1500
Klubersynth EG 4-1500
Klubersynth GEM 4-1500 N
Klubersynth NH1 4-1500 N
Circa 32 oz
(58 cu-in o 0,95 l)
93-3584 (RABBOCCO OLIO LUBRIFICANTE ASSE 1 GALLONE)
93-3585 (KIT DI CONVERSIONE LUBRIFICAZIONE ASSE DA HLG A OLIO)
SYNGEAR SH-1150: Pagina prodotto | SDS [PDF]
Mobil SHC GEAR 1500: Pagina prodotto | SDS [PDF]
Klubersynth EG 4-1500: Pagina prodotto | SDS [PDF]
Klubersynth GEM 4-1500: Pagina prodotto | SDS [PDF]
Klubersynth NH1 4-1500 N: Pagina prodotto | SDS [PDF]
Tornio da attrezzeria Mobil Grease XHP 222 Klubersynth BEM 44-222 US Microlube GL 262 2 colpi completi mensili 99-1686
Mobil Grease XHP 222: Pagina prodotto | SDS [PDF]
Klubersynth BEM 44-222 US: Pagina prodotto | SDS [PDF]
Microlube GL 262: Pagina prodotto | SDS [PDF]
Fresatrice da attrezzeria Mobil Grease XHP 222 Klubersynth BEM 44-222 US Microlube GL 262 2 colpi completi mensili 99-1686
Lubrificazione dell'asse centrale di foratura Mobil 1 75W-90 Mobil 1Tbd  100 oz (3 L) 93-2365 Pagina del prodotto | SDS [PDF]
Capacità
COMPONENTE Lubrificante primario LUBRIFICANTE ALTERNATIVO (nazionale) LUBRIFICANTE ALTERNATIVO (europeo)Codice articolo Haas Scheda dati di sicurezza
Lubrificante regolatore aria centro di foratura Mobil DTE 24 Ultra Lamora HLP 32 Lamora HLP 32 8 oz (230 mL)
93-2546 (1 QT)
93-4574 (1 GL)
Mobil DTE 24 Ultra: Pagina prodotto | SDS [PDF]
Lamora HLP 32: Pagina prodotto | SDS [PDF]
Verticale - Standard/SS Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 256 oz (7,57 L) 93-2365 Pagina del prodotto | SDS [PDF]
DT-1/DM-1 Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 192 oz (5,68 L) 93-2365 Pagina del prodotto | SDS [PDF]
orizzontale Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 288 oz (8,52 L) 93-2365 Pagina del prodotto | SDS [PDF]
Hydraulic Systems
Freno EC-1600 4th Axis Mobil DTE 24 Ultra
ISO Grado 32, Anti Usura, Liquido Idraulico resistente alla schiuma
Lamora HLP 32 117 oz (3,46 L)
93-2546 (1 QT)
93-4574 (1 GL)
HPU: Cilindro di sollevamento piatto EC-1600 Mobil DTE 24 Ultra ISO Grado 32, Anti Usura, Liquido Idraulico resistente alla schiuma
Lamora HLP 32 70 oz (2,1 L)
93-2546 (1 QT)
93-4574 (1 GL)
HPU: VMT-750 Mobil DTE 24 Ultra ISO Grado 32, Anti Usura, Liquido Idraulico resistente alla schiuma Lamora HLP 32 5 gal (19 L)
93-2546 (1 QT)
93-4574 (1 GL)
HPU: Serie SB Mobil DTE 24 Ultra ISO Grado 32, Anti Usura, Liquido Idraulico resistente alla schiuma
Lamora HLP 32 15 gal (57 L)
93-2546 (1 QT)
93-4574 (1 GL)
HPU: Lathe ST-30 e più piccoli Mobil DTE 24 Ultra ISO Grado 32, Anti Usura, Liquido Idraulico resistente alla schiuma
Lamora HLP 32 8 gal (30 L)
93-2546 (1 QT)
93-4574 (1 GL)
HPU: Lathe ST-30BB e più grandi Mobil DTE 24 Ultra ISO Grado 32, Anti Usura, Liquido Idraulico resistente alla schiuma
Lamora HLP 32 10 gal (38 L)
93-2546 (1 QT)
93-4574 (1 GL)
Freno HRT110 Mobil DTE 24 Ultra ISO Grado 32, Anti Usura, Liquido Idraulico resistente alla schiuma
Lamora HLP 32 7,6 oz (0,22 L)
93-2546 (1 QT)
93-4574 (1 GL)
Freno HRT450 Mobil DTE 24 Ultra ISO Grado 32, Anti Usura, Liquido Idraulico resistente alla schiuma
Lamora HLP 32 17 oz (0,50 L)
93-2546 (1 QT)
93-4574 (1 GL)
Freno HRT600 Mobil DTE 24 Ultra ISO Grado 32, Anti Usura, Liquido Idraulico resistente alla schiuma
93-2546 (1 QT)
93-4574 (1 GL)
UMC - B e C Assi Freno rotativo Mobil DTE 24 Ultra ISO Grado 32, Anti Usura, Liquido Idraulico resistente alla schiuma
93-2546 (1 QT)
93-4574 (1 GL)
40 CF Controbilancia
(Altezza 23,0"/ 584 mm)
Lamora HLP 32 64 oz (1,9 L)
(Sono necessari colpi di pompaggio - 93)
93-2546 (1 QT)
93-4574 (1 GL)
80 CF Controbilancia
(Altezza : 36,0"/ 914 mm)
Lamora HLP 32 96 oz (2,8 L)
(Sono necessari colpi di pompaggio - 140)
93-2546 (1 QT)
93-4574 (1 GL)
110 CF Controbilancia
(Altezza - 42,0"/ 1070 mm)
93-2546 (1 QT)
93-4574 (1 GL)
Rotary - Indexer
Modelli con tavole girevoli Capacità HA5C 93-236593-236593-2365 HA5C SB 93-236593-236593-236593-236593-236593-236593-236593-236593-236593-236593-236593-2365
  Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 7 oz (0,21 L) Pagina del prodotto | SDS [PDF]
HA5C-T Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 7 oz (0,21 L) Pagina del prodotto | SDS [PDF]
HA5CS Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 7 oz (0,21 L) Pagina del prodotto | SDS [PDF]Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 10 oz (0,3 L) Pagina del prodotto | SDS [PDF]
T5C Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd
4°: 26 oz (0,76 L)
5°: 7 oz (0,21 L)
HA5C2 Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 14 oz (0,42 L) Pagina del prodotto | SDS [PDF]
HA5C2-T Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 14 oz (0,42 L) Pagina del prodotto | SDS [PDF]
T5C2 Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd
4°: 26 oz (0,76 L)
5°: 14 oz (0,42 L)
HA5C3 Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 21 oz (0,62 L) Pagina del prodotto | SDS [PDF]
HA5C3-T Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 21 oz (0,62 L) Pagina del prodotto | SDS [PDF]
T5C3 Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd
4°: 26 oz (0,76 L)
5°: 21 oz (0,62 L)
HA5C4 Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 28 oz (0,83 L) Pagina del prodotto | SDS [PDF]
HA5C4-T Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 28 oz (0,83 L) Pagina del prodotto | SDS [PDF]
4°: 26 oz (0,76 L)
5°: 28 oz (0,83 L)
HA5CTS Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 14 oz (0,42 L) Pagina del prodotto | SDS [PDF]
Modelli con tavole girevoli Capacità 93-2365 HRT110 93-236593-2365 HRTA5 93-236593-2365 HRC160 93-2365 HRT160-2 93-2365 HRT210 93-2365 HRTA6 93-236593-236593-236593-2365 HRT210HS 93-2365 HRT210SHS 93-2365 HRC210 93-2365 HRT210-2 93-236593-236593-2365 HRT310 93-2365 HRT320FB 93-236593-2365 HRT450 93-236593-236593-236593-236593-2365
HRT100 Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 4 oz (0,21 L) Pagina del prodotto | SDS [PDF]Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 1.2 oz (35 mL) Pagina del prodotto | SDS [PDF]
HRT160 Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 14 oz (0,42 L) Pagina del prodotto | SDS [PDF]Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 14 oz (0,42 L) Pagina del prodotto | SDS [PDF]
HRT160SP Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 14 oz (0,42 L) Pagina del prodotto | SDS [PDF]Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 24 oz (0,71 L) Pagina del prodotto | SDS [PDF]Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 28 oz (0,83 L) Pagina del prodotto | SDS [PDF]Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 26 oz (0,76 L) Pagina del prodotto | SDS [PDF]Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 26 oz (0,76 L) Pagina del prodotto | SDS [PDF]
HRT210M Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 26 oz (0,76 L) Pagina del prodotto | SDS [PDF]
HRT210SP Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 26 oz (0,76 L) Pagina del prodotto | SDS [PDF]
HRT210HT Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 26 oz (0,76 L) Pagina del prodotto | SDS [PDF]Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 26 oz (0,77 L) Pagina del prodotto | SDS [PDF]Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 26 oz (0,77 L) Pagina del prodotto | SDS [PDF]Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 30 oz (0,9 L) Pagina del prodotto | SDS [PDF]Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 51 oz (1,51 L) Pagina del prodotto | SDS [PDF]
TH240 Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 51 oz (1,51 L) Pagina del prodotto | SDS [PDF]
LT260 Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 42 oz (1,25 L) Pagina del prodotto | SDS [PDF]Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 96 oz (2,84 L) 93-2365 Pagina del prodotto | SDS [PDF]
HRT310SP Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 96 oz (2,84 L) Pagina del prodotto | SDS [PDF]Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 58 oz (1,7 L) Pagina del prodotto | SDS [PDF]
LT350 Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 85 oz (2,5 L) Pagina del prodotto | SDS [PDF]Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 141 oz (4,16 L) Pagina del prodotto | SDS [PDF]
TH450 Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 320 oz (9.46 L) Pagina del prodotto | SDS [PDF]
HRT630 Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 422 oz (12,49 L) Pagina del prodotto | SDS [PDF]
HRT800 Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 934 oz (27,63 L) Pagina del prodotto | SDS [PDF]
HRT1000 Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 1536 oz (45,42 L) Pagina del prodotto | SDS [PDF]
Rotary - Dual Axis
Modelli con tavole girevoli Capacità 93-2365 TRT100 93-236593-2365 TRT160 93-2365 TRT210 93-236593-2365 TR160 93-2365 TR160-2 93-236593-2365 TR210 93-2365 TR310 93-2365
TRT70 Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd
4°: 7 oz (0,21 L)
5°: 8 oz (0,24 L)
4°: 12 oz (0,35 L)
5°: 6 oz (0,18 L)
TRT110 (inquestoe alla funzione TRT110) Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 1.2 oz (35 mL) Pagina del prodotto | SDS [PDF]Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd
4°: 51 oz (1,51 L)
5°: 12 oz (0,34 L)
4°: 77 oz (2,27 L)
5°: 26 oz (0,76 L)
TRT310 Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd
4°: 320 oz (9,46 L)
5°: 141 oz (4,16 L)
4° (azionamento): 14 oz (0,42 L)
4° (azionamento): 28 oz (0,83 L)
5°: 26 oz (0,76 L)
5°: 41 oz (1,21 L)
TR200Y Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd
4° (azionamento): 5 oz (0,15 L)
5°: 23 oz (0,68 L)
4° (azionamento): 26 oz (0,76 L)
4° (azionamento): 54 oz (1,59 L)
5°: 26 oz (0,76 L)
4° (azionamento): 96 oz (2,84 L)
4° (azionamento): 128 oz (3,79 L)
5°: 141 oz (4,16 L)
Attenzione: Non mettere olio lubrificante nella porta idraulica e non mettere il fluido idraulico nella porta dell'olio. In questo modo si causeranno danni alla tavola rotante.
Modelli con tavole girevoli Capacità N/A N/A N/A
HRT160SS Mobil 1, 0W-20 Mobil 1,5W-204 oz (0,12 L) 93-4203 Pagina del prodotto | SDS [PDF]
HRT210SS Mobil 1, 0W-20 Mobil 1, 5W-205 oz (0,15 L) 93-4203 Pagina del prodotto | SDS [PDF]
HRT310SS Mobil 1, 0W-20 Mobil 1, 5W-208 oz (0,22 L) 93-4203 Pagina del prodotto | SDS [PDF]
HRT160SS Mobil DTE 24 Ultra ISO Grado 32, Anti Usura, Liquido Idraulico resistente alla schiuma Lamora HLP 32 1 oz (0,04 L)
93-2546 (1 QT)
93-4574 (1 GL)
HRT210SS Mobil DTE 24 Ultra ISO Grado 32, Anti Usura, Liquido Idraulico resistente alla schiuma Lamora HLP 32 2 oz (0,07 L)
93-2546 (1 QT)
93-4574 (1 GL)
HRT310SS Mobil DTE 24 Ultra ISO Grado 32, Anti Usura, Liquido Idraulico resistente alla schiuma Lamora HLP 32 5 oz (0,15 L)
93-2546 (1 QT)
93-4574 (1 GL)
Rotary - Tailstock
Contropunta Capacità
Lubrificante primario Lubrificante alternativo (nazionale)  Lubrificante alternativo (europeo) Codice articolo Haas Scheda dati di sicurezza
Haas - Rotary Pneumatic Tailstock (Tutti) Mobilgrease XHP-322 Mine (Moly) Kluberplex EM 91-151 Kluberplex EM 91-151 1 corsa completa ogni (6) mesi 93-3891
Mobilgrease XHP-322 Mine (Moly): Pagina prodotto | SDS [PDF]
Kluberplex EM 91-151: Pagina prodotto | SDS [PDF]
 Nota: non è richiesto olio lubrificante il 4° o 5° con cambio gamma cicloidale sui macchinari UMC, il cicloidale è pieno di grasso e dovrebbe durare per la sua durata.
VR-8 / VR-11 Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50346 oz (10,2 L)
93-2365
UMC-750 Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50346 oz (10,2 L) 93-2365 Pagina del prodotto | SDS [PDF]
UMC-750SS Mobil 1, 0W-20 Mobil 1, 5W-2026 oz (0,77 L) 93-4203 Pagina del prodotto | SDS [PDF]
Componente: Capacità N/A N/A N/A N/A N/A 93-2365 N/A N/A
Lubrificante primario Lubrificante alternativo (nazionale) Lubrificante alternativo (europeo)Codice articolo Scheda dati di sicurezza
ST-10/15 Cambio torretta Mobil DTE 24 Ultra Mobil SHC 525 LAMORA HLP 32 128 oz (3,79 L)
93-2546 (1 QT)
93-4574 (1 GL)
Mobil SHC 525: Pagina prodotto | SDS [PDF]
ST-20/45 Cambio torretta Mobilith SHC 007 Mobil 1, Grasso sintetico (doppia capacità)14 oz (410 mL)
93-1933A (1QT)
93-4576 (1 GL)
ST Attrezzatura Faccia Mobilgrease XHP-322 Mine (Moly) Kluberplex EM 91-151 Kluberplex EM 91-151 cappotto
ST Torretta Piston Mobilgrease XHP-322 Mine (Moly) Kluberplex EM 91-151 Kluberplex EM 91-151 cappotto
SL Attrezzatura Faccia Mobil Grease XHP 222 Klubersynth BEM 44-222 US Microlube GL 262 cappotto 99-1686
Mobil XHP-222: Pagina prodotto | SDS [PDF]
Cambio torretta SL Mobil DTE 24 Ultra Mobil SHC 525 LAMORA HLP 32 128 oz (3,79 L)
93-2546 (1 QT)
93-4574 (1 GL)
Pistone Sigillo Copertina O-Ring Mobilith SHC 007 Mobil 1, Grasso sinteticocappotto
93-1933A (1QT)
93-4576 (1 GL)
Ingranaggi TT-4 Mobilith SHC 007 Mobil 1, Grasso sinteticocappotto
93-1933A (1QT)
93-4576 (1 GL)
BMT45 Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 1,5 quarti Pagina del prodotto | SDS [PDF]
BMT65 e BMT75 con utensili motorizzati Mobilith SHC 007 Nessun sostituto2 quarti
93-1933A (1QT)
93-4576 (1 GL)
BMT65 e BMT75 senza utensili motorizzati Mobilith SHC 007 Nessun sostituto3 Liti
93-1933A (1QT)
93-4576 (1 GL)
Tipo Capacità 93-2365 N/A
Utensili motorizzati (3.000) Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 5,9 oz (0,17 L) Pagina del prodotto | SDS [PDF]
Utensili motorizzati (6.000) Mobil 1, 0W-20 Mobil 1, 5W-205,9 oz (0,17 L) 93-4203
Utensili motorizzati serie SB Mobilith SHC 460 Klubersynth BEM 44-461 US Kluberlub BE 41-542 6,0 oz (0,17 L) 93-3890
Mobilith SHC 460: Pagina prodotto | SDS [PDF]
Klubersynth BEM 44-461 US: Pagina prodotto | SDS [PDF]
Kluberlub BE 41-542: Pagina prodotto | SDS [PDF]
Lathe - Tailstocks
Contropunta Capacità N/A
Contropunta Haas (grasso) Mobilith SHC 460 Klubersynth BEM 44-461 US Kluberlub BE 41-542 1 corsa completa ogni (6) mesi 93-3890
Contropunta a vite Haas ACME (con serbatoio montato) Haas Grasso liquido Haas (HLG) Nessun sostituto16 oz (0.47 L) 93-3599 Manuale del prodotto | SDS [PDF]
Contropunta a vite Haas ACME (nessun serbatoio) SYNGEAR SH-1150 (prodotto Kluber/Summit) Mobil SHC GEAR 1500
Klubersynth GEM 4 N
Klubersynth MEG 4
Circa 32 oz
(58 cu-in o 0,95 l)
nota: Per la ST-40/40L, non applicare manualmente il grasso ai camion di tailstock. La macchina applica automaticamente il grasso.
Fanuc Robot - Arm
Modello robot Componenti Lubrificante
HRP-1 (7 Kg) J1 - J6 cambio gamma Fare riferimento alla sezione 7.3.2 nel manuale dell’operatore collegato a 12.1 - Programma di manutenzione nel manuale del Pacchetto Robot Haas.
HRP-2 (25 Kg) J1 - J6 cambio gamma Fare riferimento alla sezione 7.3.2 nel manuale dell’operatore collegato a 12.1 - Programma di manutenzione nel manuale del Pacchetto Robot Haas.
HRP-3 (50 Kg) J1 - J6 cambio gamma Fare riferimento alla sezione 7.3.2 nel manuale dell’operatore collegato a 12.1 - Programma di manutenzione nel manuale del Pacchetto Robot Haas.
PulseJet Lubrication
Prodotto Tipo ISO VG Scheda dati di sicurezza
Luce ad olio bianco Olio generico a base minerale 10 N/A
Mobil DTE 24 Ultra (incluso quando installato in fabbrica e nel kit di installazione in campo) Olio minerale idraulico 32 Pagina del prodotto | SDS [PDF]
Mobil DTE 25 Ultra Olio minerale idraulico 46 Pagina del prodotto | SDS [PDF]
Mobil DTE Light Olio minerale circolante 32 Pagina del prodotto | SDS [PDF]
WD 40 Olio penetrante 3 N/A
Coolube 2210 EP Olio per lavorazione dei metalli 15 N/A
Tapmatic #1 Gold Olio per maschiare 20 N/A
Relton Rapid Tap Olio per maschiare 28 N/A
"Olio di lardo"  per alluminio e metalli morbidi Olio di taglio/maschiatura 40 N/A
Quantità minima di lubrificazione
Componente: Lubrificante primario Lubrificante alternativo Capacità Codice articolo Haas Scheda dati di sicurezza
Olio di canola
Consigliato per tutte le applicazioni metalliche. (Non è un prodotto Mobil)
Minimo: 5 oz (0.15L)
Massimo: 28 oz (0.83L)
93-2364 Pagina del prodotto
Tap Magic Eco-Oil Cutting Fluid
N/A N/A
Ecocut Mikro Plus 20
Consigliato per applicazioni in alluminio, ghisa e acciaio. (Non è un prodotto Mobil)
N/A N/A
Olio da taglio Ultra Lube MQL
Olio da taglio polivalente. (Non è un prodotto Mobil)
N/A N/A
Dropsa MK Olio 150 20 Lt
Consigliato per acciaio inossidabile, acciaio a bassa lega, ottone, alluminio e rame. (Non è un prodotto Mobil)
N/A N/A
WorkHolding
Tipo Capacità N/A
Lubrificante primario Lubrificante alternativo (nazionale) Lubrificante alternativo (nazionale)Codice articolo Haas Scheda dati di sicurezza
Morse manuali/pnuematiche  Mobilgrease XHP-322 Mine (Moly) Kluberplex EM 91-151 Kluberplex EM 91-15193-3891
Descrizione N/A N/A
olioGrado di viscosità ISO Viscosità a 40°C (104°F) Viscosità a 100°C (212°F) Scheda dati di sicurezza
SHC 625 Serie Mobil SHC 600
Questo olio ha ottime prestazioni per ingranaggi e cuscinetti.
46 48,0 7,9 Pagina del prodotto | SDS [PDF]
SHC 627 Serie Mobil SHC 600
100 99,1 13,9 Pagina del prodotto | SDS [PDF]
SHC 634 Serie Mobil SHC 600
460 430,0 48,5 Pagina del prodotto | SDS [PDF]
Mobilgear 600 XP220 Serie Mobilgear 600 XP
Questo olio ha prestazioni molto buone per la pressione e la forza molto alta.
220 220 26 Pagina del prodotto | SDS [PDF]
Mobil DTE 24 Ultra Serie Mobil DTE 20 Ultra
Questo olio ha una buona resistenza alle proprietà di ossidazione. Utilizzare questo olio in sistemi idraulici ad alta pressione.
32 31,5 5,29 Pagina del prodotto | SDS [PDF]
Mobil 1, 75W-90 Questo olio motore è completamente sintetico. Fornisce un'ottima protezione dai danni. Previene i componenti usurati.95,5  14,3 Pagina del prodotto | SDS [PDF]
Mobil 1, 0W-20 Questo olio motore è completamente sintetico. Fornisce un'ottima protezione dai danni. Previene i componenti usurati.43,54 8,19 Pagina del prodotto | SDS [PDF]
Descrizione N/A N/A N/A N/A
Mobil 1, 5W-20 Questo olio motore è completamente sintetico. Fornisce un'ottima protezione dai danni. Previene i componenti usurati.48,3 8,8 Pagina del prodotto | SDS [PDF]
Mobil 1, 15W-50 Questo olio motore è completamente sintetico. Fornisce un'ottima protezione dal calore. Inoltre, ha una buona resistenza alle proprietà di ossidazione.130,2 18,1 Pagina del prodotto | SDS [PDF]
Olio ingranaggio multiuso, CRC SL24238 Questo è API/GL-4 SAE 140-peso olio ingranaggio non sintetico. Questo olio deve essere utilizzato solo come sostituto di emergenza.
46028,3
Kluber/Summit SYNGEAR SH-1150 Questo olio ingranaggio deve essere utilizzato solo per casi speciali. Contatta l'Haas Factory Outlet della tua zona. 1.500 1.513 95,8 Pagina del prodotto | SDS [PDF]
Grasso Descrizione
Istituto Nazionale di Grasso Lubrificante (NLGI) Grado Grado di viscosità ISO Vita a scaffale (anni) Scheda dati di sicurezza
Mobilith SHC 007 Mobilita Shc serie
Questo grasso scorre facilmente a basse temperature.
Consente inoltre ai componenti di girare con bassa coppia.
00 460   Pagina del prodotto | SDS [PDF]
Mobilith SHC 460 Serie Mobilith SHC
Questo grasso fornisce una protezione del cuscinetto molto buona.
1,5 460   Pagina del prodotto | SDS [PDF]
Mobilgrease XHP-322 Mine (Moly) Mobilgrease Serie XHP
Questo grasso ha queste proprietà:
Non diventa facilmente morbido sotto forza molto alta.
- Rimane insieme e rimane sui componenti.
Contiene il 5% di solfuro molybdenum. Ciò fornisce una maggiore protezione dall'usura nelle applicazioni con cuscinetti semplici ad alta carico.
2 320   Pagina del prodotto | SDS [PDF]
Questo grasso è 50% SHC 625 e 50% Mobilith SHC 007. -- 100 2 Manuale del prodotto | SDS [PDF]
Mobilgrease XHP 222 Questo grasso fornisce un ottimo cuscinetto e protezione dell'ingranaggio. Questo grasso ha prestazioni molto buone per altissima pressione e forza. È resistente al lavaggio del refrigerante. È estremamente di cattivo gusto.
2 220   Pagina del prodotto | SDS [PDF]
Grasso Descrizione
Istituto Nazionale di Grasso Lubrificante (NLGI) Grado Grado di viscosità ISO Scheda dati di sicurezza
Mobil 1, Grasso sintetico Questo grasso ha queste proprietà:
- Fornisce un'ottima protezione dalla corrosione.
Ha ottime prestazioni per altissima pressione e forza.
Fornisce una buona protezione dalla contaminazione dell'acqua.
Fornisce protezione in un'ampia gamma di temperature.
LubriMatic Moly Olio di pressione estrema Questo grasso ha queste proprietà:
Contiene litio e molybdenum disulfide. Ciò consente ai componenti di spostarsi senza problemi tra gli altri componenti.
- Fornisce un buon cuscinetto e una protezione dell'ingranaggio. Ha buone prestazioni per altissima pressione e forza.
1,5 460
Pagina del prodotto (codice articolo: LUBR11335) | SDS (sulla pagina del prodotto)
Specialty Grease
Descrizione
Nome grassoCodice articolo Haas Scheda dati di sicurezza
Mobil Grease XHP 222 Questo aiuta il modo in cui le coperture si muovono più facilmente attraverso il casting. 99-1686 Pagina del prodotto | SDS [PDF]
Grasso elettrico Questo protegge i connettori elettrici dal refrigerante. 93-3904
Rust Inhibitor
Descrizione
INIBITORE DELLA RUGGINECodice articolo Haas Scheda dati di sicurezza
Aladdin RP 1080-HA Questo prodotto protegge il metallo esposto dalla ruggine. 99-0691 Pagina del prodotto | SDS [PDF]
Sealants
Descrizione N/A N/A
Nome sigillanteCodice articolo Haas Scheda dati di sicurezza
Sikaflex, 1A Limestone Questo sigilla insieme i pannelli di lamiera. 93-99-0122 Pagina del prodotto | SDS (sulla pagina del prodotto)
RTV 108 Applicare questo per fare una guarnizione. 93-99-4465 Pagina del prodotto | SDS [PDF]
Volara 4A Questo viene utilizzato come sigillante per i copriguida degli assi Y e X.
RTV ASI 335 Questo viene utilizzato come sigillante per le coperture dei corridoi degli assi Y e X. Applicarlo alle macchine in scala lineare. 93-99-4452
 Nota: per ulteriori informazioni sui raffreddatori mandrino, utilizzare il Manuale dell’operatore/assistenza del raffreddatore mandrino Haas.
COMPONENTE Lubrificante primario LUBRIFICANTE ALTERNATIVO (nazionale)  LUBRIFICANTE ALTERNATIVO (nazionale)Codice articolo Haas Scheda dati di sicurezza
Scambiatore di calore del mandrino VR/GM DOWFROST HD GLICOLE PROPILENICO INIBITO  (non venduto da Haas)5 galloni (18,93 L)Pagina del prodotto | SDS [PDF]
Fluido raffreddatore mandrino GM/VR Olio Mobil Velocite #3 Kluber Madol 100 SP Kluberfluid NH1 1-002 8 litri 93-4894
Olio Mobil Velocite #3: Pagina del prodotto | SDS [PDF]
Kluber Madol 100 SP: Pagina del prodotto | SDS [PDF]
Kluberfluid NH1 1-002: Pagina del prodotto | SDS [PDF]
Raffreddatore mandrino HDC Olio Mobil Velocite #3 Kluber Madol 100 SP Kluberfluid NH1 1-002 Circa 25 litri 93-4894
Olio Mobil Velocite #3:Pagina del prodotto | SDS [PDF]
Raffreddatore mandrino DC DOWFROST HD GLICOLE PROPILENICO INIBITO  (non venduto da Haas)8 litriPagina del prodotto | SDS [PDF]
