My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Lubricant, Grease, and Sealant Tables for Haas Machine Components - RD0040
Serwis – Strona główna Tabele Środków Smarnych, Smarów i Uszczelniaczy do Podzespołów Maszyn Haas – RD0040
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Shelf Life 3. Spindle Lubricants 4. Spindle Gearbox 5. Spindle Gearbox 16DP-C 6. Box Way Guide 7. Linear Guide / Ball Screw 8. Pneumatics Lubricant 9. Side-Mount Tool Changer - Cam Box 10. Hydraulic Systems 11. Rotary - Indexer 12. Rotary - Rotary table 13. Rotary - Dual Axis 14. Rotary - HRTSS lubricants 15. Rotary - HRTSS Hydraulic Brake Fuild 16. Rotary - Tailstock 17. Machine Built - In Rotaries 18. Lathe - Turret 19. Lathe - Live Tooling 20. Lathe - Tailstocks 21. Fanuc Robot - Arm 22. WorkHolding 23. Mobil Oil - Special Properties 24. Alternative Mobil Oil - Special Properties 25. Mobil Grease - Special Properties 26. Alternative Mobil Grease - Special Properties 27. Specialty Grease 28. Rust Inhibitor 29. Sealants 30. Haas Spindle Chiller Fluid Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/19/2026
Tabele ze środkami smarnymi, smarami i uszczelniaczami do elementów maszyn Haas
RD0040
Wersja O – 06/2026
Ten dokument zawiera następujące tabele:
  1. Tabela środków smarnych zawiera zalecany typ smaru i pojemność dla komponentów maszyn Haas.
  2. Pozostałe tabele zawierają informacje o właściwościach smarów.
  3. Tabele specjalistycznych smarów i uszczelniaczy zawierają opisy i numery części dla każdej pozycji w tabeli.
Przejdź na stronę  www.haascnc.com/haas-service-parts, aby zamówić części zamienne i środki smarne.
Jeśli środek smarny nie jest dostępny, należy skorzystać z infolinii Mobil.
 Uwaga: Środki smarne w tej tabeli są przeznaczone dla wszystkich maszyn firmy Haas wykonanych po 1989.
 Uwaga: Środki smarne można uzyskać w "Alternatywny smar" kolumny z magazynów części samochodowych lub dużych sklepów detalicznych, które mają części samochodowe.
 Uwaga: Skorzystaj ze strony internetowej producenta znajdującej się pod tym linkiem "Strona produktu" w tabelach poniżej, aby uzyskać najnowsze karty charakterystyki (SDS) lub przetłumaczone kopie kart charakterystyki.
 Ważne: Jeśli dla danego regionu wymieniono więcej niż jeden Alternatywny Środek Smarny, preferowane są Środki Smarne firmy Kluber.
Shelf Life
Ogólnie rzecz biorąc, zalecany okres trwałości olejów i smarów wynosi zazwyczaj pięć lat przy prawidłowym przechowywaniu w oryginalnych, szczelnie zamkniętych pojemnikach.
Aby uzyskać więcej szczegółów na temat sprawdzania oznak pogorszenia stanu lub zaleceń dotyczących przechowywania, zapoznaj się z dokumentem „Oleje smarowe, smary, zalecenia dotyczące trwałości”.
Spindle Lubricants
 5W-20  5W-20
Typ maszyny Pierwotny smar ALTERNATYWNY ŚRODEK SMARNY (Krajowy) ALTERNATYWNY ŚRODEK SMARNY (europejski) Pojemność Numer części Haas Specyfikacja bezpieczeństwa
Frezarka Mobil 1, 0W-20 Mobil 1,nd. 128 uncji (3,79 L) 93-4203 Strona produktu | SDS [PDF]
Tokarka Mobil 1, 0W-20 Mobil 1,nd. 128 uncji (3,79 L) 93-4203
Spindle Gearbox
, 15W-50  5W-20
40-stożkowe pionowe centra obróbkowe Mobil 1, 0W-20 Mobil 1, 0W-20 nd. 51 uncji (1,5 L) 93-4203 Strona produktu | SDS [PDF]
50-stożkowe pionowe centra obróbkowe Mobil 1, 75W90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 34 uncji (1,0 L) 93-2365 Strona produktu | SDS [PDF]
50-stożka (HMC) Mobil 1, 75W90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 85 uncji (2,5 L) 93-2365 Strona produktu | SDS [PDF]
Tokarki (z pompą olejowa) Mobil 1, 75W90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 85 uncji (2,5 L) 93-2365 Strona produktu | SDS [PDF]
Przekładnia SL Mobil 1, 75W90 Mobil 1Tbd 81 uncji (2,4 L)
93-2365
Mobil 1, 0W-20 Mobil 1,nd. 93-4203
Skrzynia biegów ZF Mobil 1, 75W90
Mobil 1, 15W-50
Tbd 36 uncji (1,1 L) 93-2365 Strona produktu | SDS [PDF]
Typ maszyny Pierwotny smar Alternatywny smar (krajowy) Alternatywny środek smarny (europejski) Pojemność Numer części Haas Specyfikacja bezpieczeństwa
Stożek 50 (VMC) (z kwadratowym zbiornikiem na ścieki) Mobil 1, 75W90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 101 uncji (3 L) 93-2365 Strona produktu | SDS [PDF]
Stożek 50 (VMC) (z owalnym zbiornikiem na ścieki) Mobil 1, 75W90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 85 uncji (2,5 L) 93-2365 Strona produktu | SDS [PDF]
50-stożkownik (HMC) (bez pompy olejowej) Mobil 1, 75W90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 101 uncji (3 L) 93-2365 Strona produktu | SDS [PDF]
Tokarki (bez pompy olejowej) Mobil 1, 75W90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 101 uncji (3 L) 93-2365 Strona produktu | SDS [PDF]
Box Way Guide
Maszyna Pierwotny smar Alternatywny smar (krajowy) Alternatywny środek smarny (europejski) Pojemność Numer części Haas Specyfikacja bezpieczeństwa
Z serii SB Vactra No. 2 Tbd Tbd 1 GL/3,78L 93-5656
Ważne: Informacje na temat prowadnic liniowych konika tokarki można znaleźć w tabeli Konik tokarki na tej stronie.
, 15W-50
Element: Pierwotny smar Alternatywny smar (krajowy) Alternatywny środek smarny (europejski) Pojemność Numer części Haas Specyfikacja bezpieczeństwa
Oiler bijur (1988-wł.) Mobil 1, 0W-20 Mobil 1, 5W-20 nd. 128 uncji (3,79 L) 93-4203 Strona produktu | SDS [PDF]
Pneumatyczny wkład smaru (wysokociśnieniowy)
Mobil XHP 221
nd. nd. 14 uncji (0,41 L) 99-10014 Strona produktu | SDS [PDF]
Zbiornik ogranicznik przepływu i równe długości smaru Mobilith SHC 007 Jeśli maszyna nadal wykorzystuje czerwony smar, należy wymienić go na olej smarny do osi Haas, zamawiając numer części 93-2755A i postępować zgodnie z procedurą konwersji. nd. nd. nd. Strona produktu | SDS [PDF]
Smar płynny Haas (HLG)
Uwaga: Nieużywany już do smarowania osi
HLG Jeśli maszyna nadal wykorzystuje HLG, należy skonwertować ją na olej smarny do osi Haas, zamawiając numer części 93-3585 i postępować zgodnie z procedurą konwersji. nd. nd. nd. Płynny smar Haas: Instrukcja produktu | SDS[PDF]
Olej smarowy do osi Haas SYNGEAR SH-1150 (produkt Kluber/Summit) Mobil SHC GEAR 1500
Klubersynth EG 4-1500
Klubersynth GEM 4-1500 N
Klubersynth NH1 4-1500 N
Około 32 uncji
(58 cu-in lub 0,95 l)
93-3584 (ZBIORNIK DO NAPEŁNIANIA SMARU PRZEKŁADNIOWEGO 1 GALON)
93-3585 (ZESTAW DO KONWERSJI SMARU PRZEKŁADNIOWEGO HLG NA OLEJ)
SYNGEAR SH-1150: Strona produktu | SDS [PDF]
Mobil SHC GEAR 1500: Strona produktu | SDS [PDF]
Klubersynth EG 4-1500: Strona produktu | SDS [PDF]
Klubersynth GEM 4-1500: Strona produktu | SDS [PDF]
Klubersynth NH1 4-1500 N: Strona produktu | SDS [PDF]
Tokarka narzędziowa Mobil Grease XHP 222 Klubersynth BEM 44-222 US Microlube GL 262 2 pełnych uderzeń miesięcznie 99-1686
Mobil Grease XHP 222: Strona produktu | SDS [PDF]
Klubersynth BEM 44-222 US: Strona produktu | SDS [PDF]
Microlube GL 262: Strona produktu | SDS [PDF]
Frezarka narzędziowa Mobil Grease XHP 222 Klubersynth BEM 44-222 US Microlube GL 262 2 pełnych uderzeń miesięcznie 99-1686
Smarowanie osi centrum wiercenia Mobil 1 75W-90 Mobil 1Tbd  100 uncji (3 l) 93-2365 Strona produktu | SDS [PDF]
ELEMENT: Pierwotny smar ALTERNATYWNY ŚRODEK SMARNY (Krajowy) ALTERNATYWNY ŚRODEK SMARNY (europejski) Pojemność Numer części Haas Specyfikacja bezpieczeństwa
Środek smarny do regulatora powietrza centrum wiercenia Mobil DTE 24 Ultra Lamora HLP 32 Lamora HLP 32 8 uncji (230 ml)
93-2546 (1 kwarta)
93-4574 (1 galon)
Mobil DTE 24 Ultra: Strona produktu | SDS [PDF]
Lamora HLP 32: Strona produktu | SDS [PDF]
Pionowy-standardowy/SS Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 256 uncji (7,57 L) 93-2365 Strona produktu | SDS [PDF]
DT-1/DM-1 Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 192 uncji (5,68 L) 93-2365 Strona produktu | SDS [PDF]
POZIOMYCH Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 288 uncji (8,52 L) 93-2365 Strona produktu | SDS [PDF]
Hydraulic Systems
EC-1600 hamulec 4-osiowy Mobil DTE 24 Ultra
ISO Grade 32, Anti-Wear, płyn hydrauliczny odporny na pianę
Lamora HLP 32 117 uncji (3,46 L)
93-2546 (1 kwarta)
93-4574 (1 galon)
Hpu: Siłownik podnoszenia płyty EC-1600 Mobil DTE 24 Ultra ISO Grade 32, Anti-Wear, płyn hydrauliczny odporny na pianę
Lamora HLP 32 70 uncji (2,1 L)
93-2546 (1 kwarta)
93-4574 (1 galon)
Hpu: VMT-750 Mobil DTE 24 Ultra Płyn hydrauliczny klasy ISO 32, przeciwzużyciowy, niepieniący Lamora HLP 32 5 gal (19 l)
93-2546 (1 kwarta)
93-4574 (1 galon)
Hpu: Z serii SB Mobil DTE 24 Ultra ISO Grade 32, Anti-Wear, płyn hydrauliczny odporny na pianę
Lamora HLP 32 15 gal (57 L)
93-2546 (1 kwarta)
93-4574 (1 galon)
Hpu: Tokarnia ST-30 i mniejsza Mobil DTE 24 Ultra ISO Grade 32, Anti-Wear, płyn hydrauliczny odporny na pianę
Lamora HLP 32 8 gal (30 L)
93-2546 (1 kwarta)
93-4574 (1 galon)
Hpu: Tokarnia ST-30BB i większe Mobil DTE 24 Ultra ISO Grade 32, Anti-Wear, płyn hydrauliczny odporny na pianę
Lamora HLP 32 10 gal (38 L)
93-2546 (1 kwarta)
93-4574 (1 galon)
HRT110 hamulec Mobil DTE 24 Ultra ISO Grade 32, Anti-Wear, płyn hydrauliczny odporny na pianę
Lamora HLP 32 7,6 uncji (0,22 L)
93-2546 (1 kwarta)
93-4574 (1 galon)
HRT450 hamulec Mobil DTE 24 Ultra ISO Grade 32, Anti-Wear, płyn hydrauliczny odporny na pianę
Lamora HLP 32 17 uncji (0,50 L)
93-2546 (1 kwarta)
93-4574 (1 galon)
HRT600 hamulec Mobil DTE 24 Ultra ISO Grade 32, Anti-Wear, płyn hydrauliczny odporny na pianę
93-2546 (1 kwarta)
93-4574 (1 galon)
Osie UMC-B i C hamulec obrotowy Mobil DTE 24 Ultra ISO Grade 32, Anti-Wear, płyn hydrauliczny odporny na pianę
93-2546 (1 kwarta)
93-4574 (1 galon)
40 CF saldo licznika
(Wysokość = 23,0"/584 mm)
Lamora HLP 32 64 uncji (1,9 L)
(Wymagane pociągnięcia pompy = 93)
93-2546 (1 kwarta)
93-4574 (1 galon)
80 CF saldo licznika
(Wysokość = 36,0"/914 mm)
Lamora HLP 32 96 uncji (2,8 L)
(Wymagane pociągnięcia pompy = 140)
93-2546 (1 kwarta)
93-4574 (1 galon)
110 CF saldo licznika
(Wysokość = 42,0"/1070 mm)
93-2546 (1 kwarta)
93-4574 (1 galon)
Rotary - Indexer
93-236593-236593-236593-236593-236593-236593-236593-236593-236593-236593-236593-236593-236593-236593-2365
Stoły obrotowe Pierwotny smar Alternatywny smar (krajowy) Alternatywny środek smarny (europejski) Pojemność Numer części Haas Specyfikacja bezpieczeństwa
HA5C Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 7 oz (0,21 l) Strona produktu | SDS [PDF]
HA5C-T Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 7 oz (0,21 l) Strona produktu | SDS [PDF]
HA5CS Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 7 oz (0,21 l) Strona produktu | SDS [PDF]
HA5C SB Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 10 uncji (0,3 L) Strona produktu | SDS [PDF]
T5C Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd
4.: 26 uncji (0,76 L)
5.: 7 uncji (0,21 L)
HA5C2 Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 14 uncji (0,42 L) Strona produktu | SDS [PDF]
HA5C2-T Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 14 uncji (0,42 L) Strona produktu | SDS [PDF]
T5C2 Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd
Oś 5: 14 uncji (0,42 L)
HA5C3 Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 21 oz (0,62L) Strona produktu | SDS [PDF]
HA5C3-T Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 21 oz (0,62L) Strona produktu | SDS [PDF]
T5C3 Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd
5.: 21 uncji (0,62 L)
HA5C4 Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 28 uncji (0,83 L) Strona produktu | SDS [PDF]
HA5C4-T Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 28 uncji (0,83 L) Strona produktu | SDS [PDF]
Oś 5: 28 uncji (0,83 L)
HA5CTS Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 14 uncji (0,42 L) Strona produktu | SDS [PDF]
93-236593-236593-236593-236593-236593-236593-236593-236593-236593-236593-236593-236593-236593-236593-236593-236593-236593-236593-236593-236593-236593-236593-236593-236593-236593-2365
HRT100 Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 4 oz (0,21 l) Strona produktu | SDS [PDF]
HRT110 Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 1,2 uncji (35 mL) Strona produktu | SDS [PDF]
HRT160 Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 14 uncji (0,42 L) Strona produktu | SDS [PDF]
HRTA5 Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 14 uncji (0,42 L) Strona produktu | SDS [PDF]
HRT160SP Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 14 uncji (0,42 L) Strona produktu | SDS [PDF]
HRC160 Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 24 uncji (0,71 L) Strona produktu | SDS [PDF]
HRT160-2 Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 28 uncji (0,83 L) Strona produktu | SDS [PDF]
HRT210 Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 26 uncji (0,76 L) Strona produktu | SDS [PDF]
HRTA6 Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 26 uncji (0,76 L) Strona produktu | SDS [PDF]
HRT210M Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 26 uncji (0,76 L) Strona produktu | SDS [PDF]
HRT210SP Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 26 uncji (0,76 L) Strona produktu | SDS [PDF]
HRT210HT Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 26 uncji (0,76 L) Strona produktu | SDS [PDF]
HRT210HS Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 26 uncji (0,77 L) Strona produktu | SDS [PDF]
HRT210SHS Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 26 uncji (0,77 L) Strona produktu | SDS [PDF]
HRC210 Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 30 uncji (0,9 L) Strona produktu | SDS [PDF]
HRT210-2 Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 51 uncji (1,51 L) Strona produktu | SDS [PDF]
TH240 Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 51 uncji (1,51 L) Strona produktu | SDS [PDF]
LT260 Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 42 oz (1,25 L) Strona produktu | SDS [PDF]
HRT310 Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 96 uncji (2,84 L) 93-2365 Strona produktu | SDS [PDF]
HRT310SP Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 96 uncji (2,84 L) Strona produktu | SDS [PDF]
HRT320FB Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 58 uncji (1,7 L) Strona produktu | SDS [PDF]
LT350 Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 85 uncji (2,5 L) Strona produktu | SDS [PDF]
HRT450 Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 141 oz (4.16 L) Strona produktu | SDS [PDF]
TH450 Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 320 oz (9,46 l) Strona produktu | SDS [PDF]
HRT630 Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 422 oz (12.49 L) Strona produktu | SDS [PDF]
HRT800 Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 934 oz (27.63 L) Strona produktu | SDS [PDF]
HRT1000 Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 1536 oz (45.42 L) Strona produktu | SDS [PDF]
Rotary - Dual Axis
TRT70 Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd
4.: 7 uncji (0,21 l)
5.: 8 uncji (0,24 L)
TRT100 Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd
4.: 12 uncji (0,35 L)
5.: 6 uncji (0,18 L)
TRT110 Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 1,2 uncji (35 mL) Strona produktu | SDS [PDF]
TRT160 Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd
4.: 51 uncji (1,51 L)
5.: 12 uncji (0,34 L)
TRT210 Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd
4.: 77 uncji (2,27 l)
5.: 26 uncji (0,76 L)
TRT310 Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd
4.: 320 uncji (9,46 L)
5.: 141 uncji (4,16 l)
TR160 Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd
Oś 4. (Napęd): 14 uncji (0,42 l)
Oś 4. (Napędzana): 28 uncji (0,83 L)
TR160-2 Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd
Oś 4. (Napędowa): 14 uncji (0,42 L)
5.: 41 uncji (1,21 L)
TR200Y Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd
Oś 4. (Napędzana): 5 uncji (0,15 L)
5.: 23 uncji (0,68 L)
TR210 Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd
4. (Napęd): 26 uncji (0,76 L)
Oś 4. (napędzana): 54 uncji (1,59 L)
TR310 Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd
4. (Napęd): 96 uncji (2,84 L)
4. (napędzany): 128 uncji (3,79 l)
Ostrzeżenie: Nie wlewać oleju smarowego do portu hydraulicznego i nie wlewać płynu hydraulicznego do portu olejowego.Spowoduje to uszkodzenie elementu obrotowego.
 5W-20
Stoły obrotowe Pierwotny smar ALTERNATYWNY ŚRODEK SMARNY (Krajowy) ALTERNATYWNY ŚRODEK SMARNY (europejski) Pojemność Numer części Haas Specyfikacja bezpieczeństwa
HRT160SS Mobil 1, 0W-20 Mobil 1,nd. 4 oz (0,12 L) 93-4203 Strona produktu | SDS [PDF]
HRT210SS Mobil 1, 0W-20 Mobil 1, 5W-20 nd. 5 oz (0.15 L) 93-4203 Strona produktu | SDS [PDF]
HRT310SS Mobil 1, 0W-20 Mobil 1, 5W-20 nd. 8 oz (0,22 L) 93-4203 Strona produktu | SDS [PDF]
HRT160SS Mobil DTE 24 Ultra Płyn hydrauliczny klasy ISO 32, przeciwzużyciowy, niepieniący Lamora HLP 32 1 oz (0,04 L)
93-2546 (1 kwarta)
93-4574 (1 galon)
HRT210SS Mobil DTE 24 Ultra Płyn hydrauliczny klasy ISO 32, przeciwzużyciowy, niepieniący Lamora HLP 32 2 oz (0,07 L)
93-2546 (1 kwarta)
93-4574 (1 galon)
HRT310SS Mobil DTE 24 Ultra Płyn hydrauliczny klasy ISO 32, przeciwzużyciowy, niepieniący Lamora HLP 32 5 oz (0.15 L)
93-2546 (1 kwarta)
93-4574 (1 galon)
Rotary - Tailstock
Konik Pierwotny smar Alternatywny smar (krajowy)  Alternatywny środek smarny (europejski)  Pojemność Numer części Haas Specyfikacja bezpieczeństwa
Haas-obrotowy konnik pneumatyczny (wszystkie) Mobilgrease XHP-322 Mine (Moly) Kluberplex EM 91-151 Kluberplex EM 91-151 1 pełny skok co (6) miesięcy 93-3891
Mobilgrease XHP-322 Mine (Moly): Strona produktu | SDS [PDF]
Kluberplex EM 91-151: Strona produktu | SDS [PDF]
 Uwaga: W maszynach UMC z przekładnią cykloidalną na osi 4. lub 5. olej smarowy nie jest wymagany; przekładnia cykloidalna jest napełniona smarem i powinna zachować sprawność przez cały okres trwałości użytkowej.
VR-8/VR-11 Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 nd. 346 uncji (10,2 L)
93-2365
UMC-750 Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 nd. 346 uncji (10,2 L) 93-2365 Strona produktu | SDS [PDF]
UMC-750SS Mobil 1, 0W-20 Mobil 1, 5W-20 nd. 26 uncji (0,77 L) 93-4203 Strona produktu | SDS [PDF]
Element: Pierwotny smar Alternatywny smar (krajowy) Alternatywny środek smarny (europejski) Pojemność Numer części Specyfikacja bezpieczeństwa
Skrzynia biegów ST-10/15 Mobil DTE 24 Ultra Mobil SHC 525 LAMORA HLP 32 128 uncji (3,79 L)
93-2546 (1 kwarta)
93-4574 (1 galon)
Mobil SHC 525: Strona produktu | SDS [PDF]
Skrzynia biegów ST-20/45 Mobilith SHC 007 Mobil 1, Smar syntetyczny (Podwójna pojemność) nd. 14 uncji (410 mL)
93-1933A (1 kwarta)
93-4576 (1 galon)
Przekładnia czołowa ST Mobilgrease XHP-322 Mine (Moly) Kluberplex EM 91-151 Kluberplex EM 91-151 Płaszcz nd.
Tłok wieży ST Mobilgrease XHP-322 Mine (Moly) Kluberplex EM 91-151 Kluberplex EM 91-151 Płaszcz nd.
SL sprzęt do twarzy Mobil Grease XHP 222 Klubersynth BEM 44-222 US Microlube GL 262 Płaszcz 99-1686
Mobil XHP-222: Strona produktu | SDS [PDF]
Skrzynia biegów SL rewolwerowa Mobil DTE 24 Ultra Mobil SHC 525 LAMORA HLP 32 128 uncji (3,79 L)
93-2546 (1 kwarta)
93-4574 (1 galon)
Pierścień uszczelniający O-ring pokrywy tłoka Mobilith SHC 007 Mobil 1, Smar syntetyczny nd. Płaszcz
93-1933A (1 kwarta)
93-4576 (1 galon)
Przekładnia TT-4 Mobilith SHC 007 Mobil 1, Smar syntetyczny nd. Płaszcz
93-1933A (1 kwarta)
93-4576 (1 galon)
BMT45 Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 1,5 kwarty Strona produktu | SDS [PDF]
BMT65 i BMT75 z narzędziami napędzanymi Mobilith SHC 007 Nie zastępstwo nd. 2 kwarty
93-1933A (1 kwarta)
93-4576 (1 galon)
BMT65 i BMT75 bez Narzędzi Napędzanych Mobilith SHC 007 Nie zastępstwo nd. 3 w sztuce
93-1933A (1 kwarta)
93-4576 (1 galon)
93-2365
Typ Pierwotny smar Alternatywny smar (krajowy) Alternatywny środek smarny (europejski) Pojemność Numer części Haas Specyfikacja bezpieczeństwa
Oprzyrządowanie ruchome (3K) Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 Tbd 5,9 uncji (0,17 L) Strona produktu | SDS [PDF]
Oprzyrządowanie ruchome (6K) Mobil 1, 0W-20 Mobil 1, 5W-20 nd. 5,9 uncji (0,17 L) 93-4203
Narzędzia Napędzane Serii SB Mobilith SHC 460 Klubersynth BEM 44-461 US Kluberlub BE 41-542 6,0 uncji (0,17 L) 93-3890
Mobilith SHC 460: Strona produktu | SDS [PDF]
Klubersynth BEM 44-461 US: Strona produktu | SDS [PDF]
Kluberlub BE 41-542: Strona produktu | SDS [PDF]
Lathe - Tailstocks
Konik Haas (smar) Mobilith SHC 460 Klubersynth BEM 44-461 US Kluberlub BE 41-542 1 pełny skok co (6) miesięcy 93-3890
Konik Haas ACME (z zamontowanym zbiornikiem) Haas Smar płynny Haas (HLG) Nie zastępstwo nd. 16 oz (0,47 l) 93-3599 Instrukcja produktu | SDS [PDF]
Konik Haas ze śrubą ACME (bez zbiornika) SYNGEAR SH-1150 (produkt Kluber/Summit) Mobil SHC GEAR 1500
Klubersynth GEM 4 N
Klubersynth MEG 4
Około 32 uncji
Uwaga: W przypadku modelu ST-40/40L nie należy ręcznie nakładać smaru na wózki z końcówkami. Urządzenie automatycznie zastosuje smar.
Fanuc Robot - Arm
Model robota części. Smar
HRP-1 (7 kg) Przekładnia J1–J6 Zapoznaj się z sekcją 7.3.2 w Instrukcji operatora wskazanej w punkcie 12.1 –  Harmonogramie konserwacji w instrukcji Pakietu Haas Robot.
HRP-2 (25 kg) Przekładnia J1–J6 Zapoznaj się z sekcją 7.3.2 w instrukcji operatora wskazanej w punkcie 12.1 – Harmonogram konserwacji w instrukcji Pakietu Haas Robot.
HRP-3 (50 kg) Przekładnia J1–J6 Zapoznaj się z sekcją 7.3.2 w instrukcji operatora wskazanej w punkcie 12.1 – Harmonogram konserwacji w instrukcji Pakietu Haas Robot.
PulseJet Lubrication
Produkt:
Typ ISO VG Specyfikacja bezpieczeństwa
White Oil Light Zwykły olej mineralny 10
nd.
Mobil DTE 24 Ultra (w zestawie instalacyjnym dołączonym do instalacji fabrycznej i w terenie) Mineralny olej hydrauliczny 32 Strona produktu | SDS [PDF]
Mobil DTE 25 Ultra Mineralny olej hydrauliczny 46 Strona produktu | SDS [PDF]
Mobil DTE Light Mineralny olej obiegowy 32 Strona produktu | SDS [PDF]
WD 40 Głęboki olej 3 nd.
Coolube 2210 EP Olej do obróbki metali 15 nd.
Tapmatic #1 Gold Olej do gwintowania 20 nd.
Relton Rapid Tap Olej do gwintowania 28 nd.
"Olej smalcowy" do aluminium i metali miękkich Olej do cięcia/gwintowania 40 nd.
Smarowanie ilością minimalną
Element: Pierwotny smar Alternatywny smar Pojemność Numer części Haas Karta charakterystyki
Olej rzepakowy
Zalecany do wszystkich zastosowań metalowych. (Produkt nie Mobil)
Minimalnie: 5 uncji (0,15 L)
Maksymalnie: 28 uncji (0,83 L)
93-2364 Strona produktu
Olej obróbkowy Tap Magic Eco-Oil Cutting Fluid
nd. nd.
Ecocut Mikro Plus 20
Zalecany do zastosowań aluminiowych, żeliwnych i stalowych. (Produkt nie Mobil)
nd. nd.
Olej obróbkowy Ultra Lube MQL Cutting Oil
Uniwersalny olej obróbkowy (Produkt nie Mobil)
nd. nd.
Olej Dropsa MK 150 20 Lt
Zalecany do stali nierdzewnej, stali niskostopowej, mosiądzu, aluminium i miedzi. (Produkt nie Mobil)
nd. nd.
WorkHolding
Typ Pierwotny smar Alternatywny smar (krajowy) Alternatywny smar (krajowy) Pojemność Numer części Haas Specyfikacja bezpieczeństwa
Imadła ręczne/pnematyczne  Mobilgrease XHP-322 Mine (Moly) Kluberplex EM 91-151 Kluberplex EM 91-151 nd. 93-3891
Oleju Opis Klasa lepkości ISO Lepkość przy 40 °C (104 °F) Lepkość przy 100 °C (212 °F) Specyfikacja bezpieczeństwa
SZC 625 Seria Mobil SHC 600
Olej ten ma bardzo dobrą wydajność dla przekładni i łożysk.
46 48.0 7,9 Strona produktu | SDS [PDF]
SZC 627 Seria Mobil SHC 600
100 99,1 13,9 Strona produktu | SDS [PDF]
SZC 634 Seria Mobil SHC 600
460 430,0 48.5 Strona produktu | SDS [PDF]
Mobilgear 600 XP220 Mobilgear 600 z serii XP
Olej ten ma bardzo dobre osiągi dla bardzo wysokiego ciśnienia i siły.
220 220 26 Strona produktu | SDS [PDF]
Mobil DTE 24 Ultra Seria Mobil DTE 20 Ultra
Olej ten ma bardzo dobrą odporność na właściwości utleniania. Olej ten należy stosować w wysokociśnieniowych układach hydraulicznych.
32 31.5 5.29 Strona produktu | SDS [PDF]
Mobil 1, 75W-90 Ten olej silnikowy jest w pełni syntetyczny. Dostarcza bardzo dobrą ochronę przed uszkodzeniem. Zapobiega zużyciu zużytych podzespołów. nd. 95.5  14.3 Strona produktu | SDS [PDF]
Mobil 1, 0W-20 Ten olej silnikowy jest w pełni syntetyczny. Dostarcza bardzo dobrą ochronę przed uszkodzeniem. Zapobiega zużyciu zużytych podzespołów. nd. 43,54 8,19 Strona produktu | SDS [PDF]
Mobil 1, 5W-20 Ten olej silnikowy jest w pełni syntetyczny. Dostarcza bardzo dobrą ochronę przed uszkodzeniem. Zapobiega zużyciu zużytych podzespołów. nd. 48,3 8,8 Strona produktu | SDS [PDF]
Mobil 1, 15W-50 Ten olej silnikowy jest w pełni syntetyczny. Dostarcza bardzo dobrą ochronę przed ciepłem. Ponadto, ma bardzo dobrą odporność na właściwości utleniania. nd. 130,2 18,1 Strona produktu | SDS [PDF]
Uniwersalny olej przekładniowy, CRC SL24238 Jest to API/GL-4 SAE 140-waga niesyntetycznego oleju przekładniowy. Olej ten należy stosować wyłącznie jako substytut awaryjny.
460 nd. 28,3 nd.
Kluber/szczyt SYNGEAR SH-1150 Ten olej przekładniowy jest używany tylko w specjalnych przypadkach. Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas. 1500 1513 95.8 Strona produktu | SDS [PDF]
smar Opis Krajowy Instytut smaru smarowego (NLGI) Grade Klasa lepkości ISO Okres trwałości (lata) Specyfikacja bezpieczeństwa
Mobilith SHC 007 Mobilith Shc Serii
Smar ten przepływa łatwo w niskich temperaturach.
Pozwala również na skręcanie komponentów z niskim momentem obrotowym.
00 460   Strona produktu | SDS [PDF]
Mobilith SHC 460 Seria Mobilith SHC
Smar ten dostarcza bardzo dobrą ochronę łożysk.
1.5 460   Strona produktu | SDS [PDF]
Mobilgrease XHP-322 Mine (Moly) Seria Mobilgrease XHP
Smar ten ma następujące właściwości:
• Nie łatwo staje się miękka pod bardzo dużą siłą.
• Pozostaje razem i pozostaje na elementach.
• Zawiera 5% siarczku molibdenu. Zapewnia to większą ochronę przed zużyciem w wysoce obciążonych zastosowaniach łożysk ślizgowych.
2 320   Strona produktu | SDS [PDF]
Ten smar ma następujący skład: 50% SHC 625 i 50% Mobilith SHC 007. -- 100 2 Instrukcja produktu | SDS [PDF]
Mobilgrease XHP 222 Smar ten dostarcza bardzo dobre zabezpieczenie łożysk i przekładni. Ten smar ma bardzo dobre parametry przy bardzo wysokim ciśnieniu i sile. Jest on odporny na wymywanie przez chłodziwo. To jest bardzo lepy.
2 220   Strona produktu | SDS [PDF]
smar Opis Krajowy Instytut smaru smarowego (NLGI) Grade Klasa lepkości ISO Specyfikacja bezpieczeństwa
Mobil 1, Smar syntetyczny Smar ten ma następujące właściwości:
• Dostarcza bardzo dobrą ochronę przed korozją.
• Ma bardzo dobre osiągi przy bardzo wysokim ciśnieniu i sile.
• Zapewnia dobrą ochronę przed zanieczyszczeniem wody.
• Dostarcza ochronę w szerokim zakresie temperatur.
LubriMatic moly smar do ekstremalnych ciśnień Smar ten ma następujące właściwości:
• Zawiera lit i molybdenum disulfide. Dzięki temu komponenty poruszają się płynnie po innych komponentach.
• Zapewnia dobrą ochronę łożysk i przekładni. Ma dobre osiągi dla bardzo wysokiego ciśnienia i siły.
1.5 460
Strona produktu (PN: LUBR11335) | SDS (na stronie produktu)
Specialty Grease
Nazwa smaru Opis Numer części Haas Specyfikacja bezpieczeństwa
Mobil Grease XHP 222 Pomaga to sposób obejmuje poruszać się łatwiej przez odlewanie. 99-1686 Strona produktu | SDS [PDF]
Smar elektryczny Chroni to złącza elektryczne przed chłodzeniem. 93-3904
Rust Inhibitor
INHIBITOR KOROZJI Opis Numer części Haas Specyfikacja bezpieczeństwa
Aladdin RP 1080-HA Chroni to odsłonięty metal przed rdzewieniem. 99-0691 Strona produktu | SDS [PDF]
Sealants
Nazwa uszczelniacz Opis Numer części Haas Specyfikacja bezpieczeństwa
Sikaflex, 1A Limestone To uszczelnienia paneli blachy razem. 93-99-0122 Strona produktu | SDS (na stronie produktu)
ELEKTRONIKA UŻYTKOWA RTV 108 Zastosuj, aby uszczelnić. 93-99-4465 Strona produktu | SDS [PDF]
Volara 4A Służy jako uszczelniacz dla prowadnic osi Y i X. nd. nd.
ELEKTRONIKA UŻYTKOWA RTV ASI 335 Służy to jako uszczelniacz dla osi Y i X pokrywa sposób. Zastosuj to do maszyn skali liniowej. 93-99-4452
 Uwaga: Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat chłodziarek wrzeciona, należy skorzystać z instrukcji obsługi/serwisowej chłodziarki wrzeciona Haas.
Wymiennik ciepła wrzeciona VR/GM
ELEMENT: Pierwotny smar ALTERNATYWNY ŚRODEK SMARNY (Krajowy)  ALTERNATYWNY ŚRODEK SMARNY (Krajowy) Pojemność Numer części Haas Specyfikacja bezpieczeństwa
DOWFROST HD INHIBITED PROPYLENE GLYCOL  (niesprzedawany przez Haas) nd. nd. 5 galonów (18,93 l) nd. Strona produktu | SDS [PDF]
Chłodziarka Wrzeciona VR/GM Olej Mobil Velocite nr 3 Kluber Madol 100 SP Kluberfluid NH1 1-002 8 litrów 93-4894
Olej Mobil Velocite nr 3: Strona Produktu | SDS [PDF]
Kluber Madol 100 SP: Strona produktu | SDS [PDF]
Kluberfluid NH1 1-002: Strona produktu | SDS [PDF]
Chłodziarka wrzeciona HDC Olej Mobil Velocite nr 3 Kluber Madol 100 SP Kluberfluid NH1 1-002 Około 25 litrów 93-4894
Olej Mobil Velocite nr 3:Strona Produktu | SDS [PDF]
Chłodziarka wrzeciona DC DOWFROST HD INHIBITED PROPYLENE GLYCOL  (niesprzedawany przez Haas) nd. nd. 8 litrów nd. Strona produktu | SDS [PDF]
  • Informacja o dostępności
