      • Taschenfräsen
      • Konsolfräsmaschinen
      • Manuelle Drehmaschine
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Alles anzeigen
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Alles anzeigen
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC Alles anzeigen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
Lubricant, Grease, and Sealant Tables for Haas Machine Components
Service Home Schmierstoff-, Fett- und Dichtstofftische für Haas Maschinenkomponenten
Zum Abschnitt springen 1. Introduction 2. Spindle Lubricants 3. Spindle Gearbox 4. Spindle Gearbox 16DP-C 5. Linear Guide / Ball Screw 6. Pneumatics Lubricant 7. Side-Mount Tool Changer - Cam Box 8. Hydraulic Systems 9. Machine Built - In Rotaries 10. Lathe - Turret 11. Lathe - Live Tooling 12. Lathe - Tailstocks 13. Fanuc Robot - Arm 14. WorkHolding 15. Mobil Oil - Special Properties 16. Alternative Mobil Oil - Special Properties 17. Mobil Grease - Special Properties 18. Alternative Mobil Grease - Special Properties 19. Specialty Grease 20. Sealants 21. Haas Spindle Chiller Fluid Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/30/2025
*Schmierstoff-, Fett- und Dichtstofftische für Haas Maschinenkomponenten
Revision B - 5/2025
Dieses Dokument enthält die folgenden Tabellen:
  1. Die Schmiermitteltabellen enthalten den empfohlenen Schmiermitteltyp und das Fassungsvermögen für Haas-Maschinenkomponenten.
  2. Die anderen Tabellen enthalten Informationen über die Eigenschaften der Schmiermittel.
  3. Die Tabellen Spezialfett und Dichtstoff enthalten die Beschreibung und die Teilenummern für jeden Artikel in der Tabelle.
Navigieren Sie zu www.haascnc.com/haas-service-parts zur Bestellung von Ersatzteilen und Schmierstoff.
Wenn kein Schmierstoff verfügbar ist, verwenden Sie die Mobil- Hotline.
 Hinweis: Die Schmierstoffe dieser Tabelle eignen sich für alle Haas-Maschinen, die nach 1989 gebaut wurden.
 Hinweis: Die Schmierstoffe in der Spalte "Alternativer Schmierstoff" sind in Geschäften für Kfz-Teile oder in großen Einzelhandelsgeschäften mit Kfz-Teilen erhältlich.
Spindle Lubricants
MASCHINENTYP PRIMÄRSCHMIERSTOFF ALTERNATIVES SCHMIERMITTEL TRAGFÄHIGKEIT HAAS TEILENUMMER Sicherheitsdatenblatt
Fräse Mobil 1, 0W-20 Mobil 1, 5W-20 128 Unzen (3,79 L) 93-4203 Produktseite | SDS [PDF]
Drehmaschine Mobil 1, 0W-20 Mobil 1, 5W-20 128 Unzen (3,79 L) 93-4203
Spindle Gearbox
SK 40 (VMC) Mobil 1, 75W90 Mobil 1, 15W-50 51 Unzen (1,5 L) 93-2365 Produktseite | SDS [PDF]
SK 50 (VMC) Mobil 1, 75W90 Mobil 1, 15W-50 34 Unzen (1,0 L) 93-2365 Produktseite | SDS [PDF]
SK 50 (HMC) Mobil 1, 75W90 Mobil 1, 15W-50 85 Unzen (2,5 L) 93-2365 Produktseite | SDS [PDF]
Drehmaschine (mit Ölpumpe) Mobil 1, 75W90 Mobil 1, 15W-50 85 Unzen (2,5 L) 93-2365 Produktseite | SDS [PDF]
SL-Getriebekasten Mobil 1, 75W90
Mobil 1, 0W-20
Mobil 1, 15W-50
Mobil 1, 5W-20
81 Unzen (2,4 L)
93-2365
93-4203
Mobil 1, 75W90: Produktseite | SDS [PDF]
Mobil 1, 0W-20: Produktseite | SDS [PDF]
ZF-Getriebekasten Mobil 1, 75W90
Mobil 1, 15W-50
36 Unzen (1,1L) 93-2365 Produktseite | SDS [PDF]
Maschinentyp Primärschmierstoff Alternatives Schmiermittel Tragfähigkeit Haas Teilenummer Sicherheitsdatenblatt
50er-Kegel (VMC) (mit quadratischem Sumpfbehälter) Mobil 1, 75W90 Mobil 1, 15W-50 101 oz (3,0 L) 93-2365 Produktseite | SDS [PDF]
50er-Kegel (VMC) (mit Ovalsumpftank) Mobil 1, 75W90 Mobil 1, 15W-50 85 Unzen (2,5 L) 93-2365 Produktseite | SDS [PDF]
SK 50 (HMC) (ohne Ölpumpe) Mobil SHC 634 Mobil 1, 15W-50 101 oz (3,0 L) 93-9141A Produktseite | SDS [PDF]
Drehmaschine (ohne Ölpumpe) Mobil SHC 634 Mobil 1, 15W-50 101 oz (3,0 L) 93-9141A Produktseite | SDS [PDF]
Wichtig:Die linearen Führungen für den Reitstock der Drehmaschine finden Sie in der Tabelle für den Reitstock der Drehmaschine auf dieser Seite.
Komponente: Primärschmierstoff Alternatives Schmiermittel Tragfähigkeit Haas Teilenummer Sicherheitsdatenblatt
Bijur Ölkanne (ab 1988) Mobil 1, 0W-20 Mobil 1, 5W-20 128 Unzen (3,79 L) 93-4203 Produktseite | SDS [PDF]
Pneumatische Schmierpressenpatrone (Hochdruck)
Mobilith SHC 460
Mobil 1, Synthetisches Fett 14 Unzen (0,41 L) 99-1686 Produktseite | SDS [PDF]
Durchflussbegrenzungsbehälter und gleiche Schmierung Mobilith SHC 007 Wenn Ihre Maschine noch immer über rotes Fett verfügt, stellen Sie auf Haas Achsenschmieröl um, indem Sie die Teilenummer 93-2755A bestellen und das Umrüstverfahren befolgen. Nicht zutreffend N/A Produktseite | SDS [PDF]
Haas Flüssigfett (HLG)
Hinweis: Nicht mehr für die Achsenschmierung verwendet.
HLG Wenn Ihre Maschine noch immer über HLG verfügt, stellen Sie auf Haas Achsenschmieröl um, indem Sie die Teilenummer 93-3585 bestellen und das Umrüstverfahren befolgen. Nicht zutreffend N/A Flüssigfett von Haas: Produkthandbuch | SDS [PDF]
Haas Achsenschmieröl Mobil SHC ZAHNRADANTRIEB 1500
SYNGEAR SH-1150 (Kluber/Summit-Produkt)
oder
Klübersynth EG 4-1500
Etwa 32 oz
(58 cu-in oder 0,95 l)
93-3584 (AXIS LUBE OIL REFILL 1 GALLON)
93-3585 (AXIS LUBE CONVERSION KIT HLG TO OIL)
SYNGEAR SH-1150 Produktseite | SDS [PDF]
Klubersynth EG 4-1500 Produktseite | SDS [PDF]
Mobil SHC ZAHNRADANTRIEB 1500 Produktseite | SDS [PDF]
Drehmaschine für den Werkzeug- und Vorrichtungsbau Mobil Fett XHP 222 Mobil 1, Synthetisches Fett 2 volle Hübe monatlich 99-1686 Produktseite | SDS [PDF]
Fräsmaschine für den Werkzeug- und Vorrichtungsbau Mobil Fett XHP 222 Mobil 1, Synthetisches Fett 2 volle Hübe monatlich 99-1686 Produktseite | SDS [PDF]
Schmierung der Bohrmittelachse Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50  100 Unzen (3 L) 93-2365 Produktseite | SDS [PDF]
KOMPONENTE PRIMÄRSCHMIERSTOFF ALTERNATIVES SCHMIERMITTEL TRAGFÄHIGKEIT HAAS TEILENUMMER Sicherheitsdatenblatt
Schmierstoff für den Luftregler des Bohrmittelpunkts Mobil DTE 24 Ultra Keine 8 Unzen (230 ml) 93-2546 Produktseite | SDS [PDF]
Vertikal – Standard/SS Öl Getriebe ISO 220 Mobil 1, 15W-50 256 Unzen (7,57 L) 93-3912 Produktseite | SDS [PDF]
DT-1/DM-1 Öl Getriebe ISO 220 Mobil 1, 15W-50 192 Unzen (5,68 L) 93-3912 Produktseite | SDS [PDF]
Horizontal Öl Getriebe ISO 220 Mobil 1, 15W-50 288 Unzen (8,52 L) 93-3912 Produktseite | SDS [PDF]
Hydraulic Systems
Komponente Primärschmierstoff Alternatives Schmiermittel Tragfähigkeit Haas Teilenummer Sicherheitsdatenblatt
EC-1600 4. Achsenbremse Mobil DTE 24 Ultra
ISO Grade 32, Anti Wear, schaumbeständiger Hydraulikflüssigkeit
117 Unzen (3,46 L) 93-2546 Produktseite | SDS [PDF]
HPU: EC-1600 Platten-Hubzylinder Mobil DTE 24 Ultra ISO-Klasse 32, verschleißfeste, schaumbeständige Hydraulikflüssigkeit
70 Unzen (2,1 L) 93-2546 Produktseite | SDS [PDF]
HPU: VMT-750 Mobil DTE 24 Ultra ISO-Klasse 32, verschleißfeste, schaumbeständige Hydraulikflüssigkeit 5 gal (19 L) 93-2546 Produktseite | SDS [PDF]
HPU: Drehmaschine ST-30 und kleiner Mobil DTE 24 Ultra ISO-Klasse 32, verschleißfeste, schaumbeständige Hydraulikflüssigkeit
8 gal (30 L) 93-2546 Produktseite | SDS [PDF]
HPU: Drehmaschine ST-30BB und größer Mobil DTE 24 Ultra ISO-Klasse 32, verschleißfeste, schaumbeständige Hydraulikflüssigkeit
10 gal (38 L) 93-2546 Produktseite | SDS [PDF]
HRT110 Bremse Mobil DTE 24 Ultra ISO-Klasse 32, verschleißfeste, schaumbeständige Hydraulikflüssigkeit
7,6 Unzen (0,22 L) 93-2546 Produktseite | SDS [PDF]
HRT450 Bremse Mobil DTE 24 Ultra ISO-Klasse 32, verschleißfeste, schaumbeständige Hydraulikflüssigkeit
17 Unzen (0,50 L) 93-2546 Produktseite | SDS [PDF]
HRT600 Bremse Mobil DTE 24 Ultra ISO-Klasse 32, verschleißfeste, schaumbeständige Hydraulikflüssigkeit
UMC – Drehtischbremse der B- und C-Achse Mobil DTE 24 Ultra ISO-Klasse 32, verschleißfeste, schaumbeständige Hydraulikflüssigkeit
40 CF Counter Balance
(Höhe = 23,0"/ 584 mm)
64 Unzen (1,9 L)
(Pumpenhübe erforderlich = 93)
80 CF Counter Balance
(Höhe = 36,0"/ 914 mm)
96 Unzen (2,8 L)
(Pumpenhübe erforderlich = 140)
110 CF Counter Balance
(Höhe = 42,0"/ 1070 mm)
96 Unzen (2,8 L)
Modell des Drehtisches Primärschmierstoff Alternatives Schmiermittel Tragfähigkeit Haas Teilenummer Sicherheitsdatenblatt
VR-8 / VR-11 Mobil SHC 634 Mobil 1, 15W-50 346 Unzen (10,2 L)
93-9141A
UMC-750 Mobil SHC 634 Mobil 1, 15W-50 346 Unzen (10,2 L) 93-9141A Produktseite | SDS [PDF]
UMC-750SS Mobil 1, 0W-20 Mobil 1, 5W-20 26 Unzen (0,77 L) 93-4203 Produktseite | SDS [PDF]
Komponente: Primärschmierstoff Alternatives Schmiermittel Tragfähigkeit Teilenummer Sicherheitsdatenblatt
ST-10/15 Revolvergetriebe Mobil DTE 24 Ultra Mobil SHC 525 128 Unzen (3,79 L) 93-2546 Produktseite | SDS [PDF]
ST-20/45 Revolvergetriebe Mobilith SHC 007 Mobil 1 ,Synthetisches Fett (doppelte Kapazität) 14 Unzen (410 ml) 93-1933A Produktseite | SDS [PDF]
ST-Stirnrad Mobilgrease XHP-322 Mine (Moly) LubriMatic Moly Extremes Druckfett Schicht N/A Produktseite | SDS [PDF]
ST-Revolverkolben Mobilgrease XHP-322 Mine (Moly) LubriMatic Moly Extremes Druckfett Schicht N/A Produktseite | SDS [PDF]
SL-Stirnrad Rot-I, Mobil XHP-222 Mobil 1, Synthetisches Fett Schicht 99-1686 Produktseite | SDS [PDF]
SL-Revolvergetriebe Mobil DTE 24 Ultra Mobil SHC 525 128 Unzen (3,79 L) 93-2546 Produktseite | SDS [PDF]
Kolbendichtungsabdeckung – O-Ring Mobilith SHC 007 Mobil 1, Synthetisches Fett Schicht 93-1933A Produktseite | SDS [PDF]
TT-4-Zahnradantrieb Mobilith SHC 007 Mobil 1, Synthetisches Fett Schicht 93-1933A Produktseite | SDS [PDF]
BMT45 Mobil 1, 75W-90 Keine Alternative 1 Quart 93-2365 Produktseite | SDS [PDF]
BMT65 und BMT75 mit angetriebenem Werkzeug Mobilith SHC 007 Keine Alternative 2 Quarts 93-1933A Produktseite | SDS [PDF]
BMT65 und BMT75 ohne angetriebenen Werkzeug Mobilith SHC 007 Keine Alternative 3 Quarts 93-1933A Produktseite | SDS [PDF]
Geben Sie ein Primärschmierstoff Alternatives Schmiermittel Tragfähigkeit Haas Teilenummer Sicherheitsdatenblatt
Angetriebenes Werkzeug (3K) Mobil 1, 75W-90 Mobil 1, 15W-50 5,9 Unzen (0,17 L) 93-2365 Produktseite | SDS [PDF]
Angetriebenes Werkzeug (6K) Mobil 1, 0W-20 Mobil 1, 5W-20 5,9 Unzen (0,17 L) 93-4203
Lathe - Tailstocks
Reitstock Primärschmierstoff Alternatives Schmiermittel Tragfähigkeit Haas Teilenummer Sicherheitsdatenblatt
Haas Reitstock (Schmierfett) Mobilith SHC 460 Mobil 1, Synthetisches Fett 1 voller Hub alle (6) Monate 99-1686 Produktseite | SDS [PDF]
Haas ACME Schraub-Reitstock (mit montiertem Reservoir) Haas Haas Flüssigfett (HLG) Keine Alternative 16 Unzen (0,47 L) 93-3599 Produkthandbuch | SDS [PDF]
Haas ACME Schrauben-Reitstock (ohne Reservoir) Mobil SHC ZAHNRADANTRIEB 1500
oder
Etwa 32 oz
SYNGEAR SH-1150 Produktseite | SDB [PDF]
Hinweis: Für den ST-40/40L das Fett nicht manuell auf die Reitstock-Führungsbahnen auftragen. Die Maschine wendet das Fett automatisch an.
Fanuc Robot - Arm
Robotermodell Komponenten Schmiermittel
HRP-1 (7Kg) J1 – J6 Getriebekasten Siehe Abschnitt 7.3.2 im Benutzerhandbuch, das in 12.1 - Wartungsplan im Handbuch zum Haas Roboterpaket.
HRP-2 (25Kg) J1 – J6 Getriebekasten Siehe Abschnitt 7.3.2 im Benutzerhandbuch, das in 12.1 - Wartungsplan im Handbuch zum Haas Roboterpaket.
HRP-3 (50Kg) J1 – J6 Getriebekasten Siehe Abschnitt 7.3.2 im Benutzerhandbuch, das in 12.1 - Wartungsplan im Handbuch zum Haas Roboterpaket.
PulseJet Lubrication
Produkt Typ ISO VG Sicherheitsdatenblatt
Weißöl-Licht Generisches Öl auf Mineralbasis 10 N/A
Mobil DTE 24 Ultra (im Lieferumfang enthalten, wenn werkseitig installiert und im Einbausatz enthalten) Mineral-Hydrauliköl 32 Produktseite | SDS [PDF]
Mobil DTE 25 Ultra Mineral-Hydrauliköl 46 Produktseite | SDS [PDF]
Mobil DTE Leicht Mineralisches Umwälzöl 32 Produktseite | SDS [PDF]
WD 40 Kriechöl 3 N/A
Coolube 2210 EP Metallbearbeitungsöl 15 N/A
Tapmatic #1 Gold Öl zum Gewindebohren 20 N/A
Relton Rapid Tap Öl zum Gewindebohren 28 N/A
„Lardöl“ für Aluminium und Weichmetalle Schneid-/Gewindebohr-Öl 40 N/A
Minimalmengenschmiersystem (mmS)
Rapsöl
Empfohlen für alle Metallanwendungen. (Kein Mobil-Produkt)
Mindestens: 5 oz (0,15 l)
Maximal: 28 Unzen (0,83L)
93-2364 Produktseite
Tap Magic Eco-Oil Schneidflüssigkeit
Höchstens: 28 oz (0,83 l)
Ecocut Mikro Plus 20
Empfohlen für Aluminium-, Gusseisen- und Stahlanwendungen. (Kein Mobil-Produkt)
Ultra Lube MQL Schneidöl
Allzweck-Schneidöl (Kein Mobil-Produkt)
Dropsa MK Oil 150 20 l
Empfohlen für Edelstahl, legierten Stahl, Messing, Aluminium und Kupfer. (Kein Mobil-Produkt)
WorkHolding
Manueller/Pneumatischer Schraubstock  Mobilgrease XHP-322 Mine (Moly) LubriMatic Moly Extremes Druckfett Nicht zutreffend N/A Produktseite | SDS [PDF]
öl Beschreibung ISO-Viskositätsklasse Viskosität bei 40°C (104°F) Viskosität bei 100°C (212°F) Sicherheitsdatenblatt
SHC 625 Mobil SHC 600-Serie
Dieses Öl hat eine sehr gute Leistung für Zahnräder und Lager.
46 48,0 7,9 Produktseite | SDS [PDF]
SHC 627 Mobil SHC 600-Serie
100 99,1 13,9 Produktseite | SDS [PDF]
SHC 634 Mobil SHC 600-Serie
460 430,0 48,5 Produktseite | SDS [PDF]
Mobilgear 600 XP220 Mobilgear 600 XP-Serie
Dieses Öl hat eine sehr gute Leistung bei sehr hohem Druck und viel Kraft.
220 220 26 Produktseite | SDS [PDF]
Mobil DTE 24 Ultra Mobil DTE 20 Ultra-Serie
Dieses Öl hat eine sehr gute Oxidationsbeständigkeit. Verwenden Sie dieses Öl in Hochdruck-Hydrauliksystemen.
32 31,5 5,29 Produktseite | SDS [PDF]
Mobil 1, 75W-90 Dieses Motoröl ist voll synthetisch. Es bietet sehr guten Schutz vor Beschädigungen. Es verhindert den Verschleiß von Komponenten. N/A 95,5  14,3 Produktseite | SDS [PDF]
Mobil 1, 0W-20 Dieses Motoröl ist voll synthetisch. Es bietet sehr guten Schutz vor Beschädigungen. Es verhindert den Verschleiß von Komponenten. N/A 43,54 8,19 Produktseite | SDS [PDF]
Öl Beschreibung ISO-Viskositätsklasse Viskosität bei 40°C (104°F) Viskosität bei 100°C (212°F) Sicherheitsdatenblatt
Mobil 1, 5W-20 Dieses Motoröl ist voll synthetisch. Es bietet sehr guten Schutz vor Beschädigungen. Es verhindert den Verschleiß von Komponenten. Nicht zutreffend 48,3 8,8 Produktseite | SDS [PDF]
Mobil 1, 15W-50 Dieses Motoröl ist voll synthetisch. Es bietet sehr guten Schutz vor Hitze. Außerdem weist es eine sehr gute Beständigkeit gegenüber Oxidationseigenschaften auf. Nicht zutreffend 130,2 18,1 Produktseite | SDS [PDF]
Mehrzweck-Getriebeöl, CRC SL24238 Dies ist API/GL-4 SAE 140-Gewicht nicht-synthetisches Getriebeöl. Dieses Öl darf nur als Notfallersatz verwendet werden.
460 Nicht zutreffend 28,3 N/A
Kluber/Summit SYNGEAR SH-1150 Dieses Getriebeöl darf nur für Sonderfälle verwendet werden. Wenden Sie sich an Ihr Haas Factory Outlet. 1500 1513 95,8 Produktseite | SDS [PDF]
Schmierfett Beschreibung NLGI-Klasse (National Lubricating Grease Institute) ISO-Viskositätsklasse Haltbarkeit Ablage (Jahre) Sicherheitsdatenblatt
Mobilith SHC 007 Mobilith SHC-Serie
Dieser Schmierstoff fließt leicht bei niedrigen Temperaturen.
Es lässt auch Komponenten mit geringem Drehmoment drehen.
00 460   Produktseite | SDS [PDF]
Mobilith SHC 460 Mobilith SHC-Serie
Dieses Fett bietet einen sehr guten Lagerschutz.
1,5 460   Produktseite | SDS [PDF]
Mobilgrease XHP-322 Mine (Moly) Mobilgrease XHP-Serie
Dieses Fett hat folgende Eigenschaften:
• Es wird bei sehr hoher Kraftweinwirkung nicht leicht weich.
• Es zerfließt nicht und bleibt auf den Komponenten.
• Es enthält 5% Molybdänsulfid. Es bietet mehr Verschleißschutz in hochbelasteten Lagerschalenanwendungen.
2 320   Produktseite | SDS [PDF]
Dieses Fett besteht zu 50 % aus SHC 625 und zu 50 % aus Mobilith SHC 007. -- 100 2 Produkthandbuch | SDS [PDF]
Mobil Fett XHP 222 Dieses Fett bietet einen sehr guten Lager- und Getriebeschutz. Es hat eine sehr gute Leistung bei sehr hohem Druck und viel Kraft. Es verhindert das Abwaschen von Kühlmittel. Es ist extrem klebrig.
2 220   Produktseite | SDS [PDF]
Schmierstoff Beschreibung NLGI-Klasse (National Lubricating Grease Institute) ISO-Viskositätsklasse Sicherheitsdatenblatt
Mobil 1, Synthetisches Fett Dieses Fett hat folgende Eigenschaften:
• Es bietet sehr guten Schutz vor Hitze.
• Es hat eine sehr gute Leistung bei sehr hohem Druck und viel Kraft.
• Es bietet guten Schutz vor Wasserkontamination.
• Es bietet Schutz in einem großen Temperaturbereich.
LubriMatic Moly Extreme Druckfett Dieses Fett hat folgende Eigenschaften:
• Es enthält Lithium und molybdenum disulfide. Dadurch können Komponenten reibungslos über andere Komponenten gleiten.
• Es bietet guten Lager- und Getriebeschutz. Es hat eine sehr gute Leistung bei sehr hohem Druck und viel Kraft.
1,5 460
Produktseite (PN: 11335) | SDS [PDF]
Specialty Grease
Name des Schmierstoffes Beschreibung Haas Teilenummer Sicherheitsdatenblatt
Mobil Fett XHP 222 Es hilft den Führungsabdeckungen, sich leichter über das Gussteil zu bewegen. 99-1686 Produktseite | SDS [PDF]
Kontaktfett Dies schützt die elektrischen Anschlüsse vor Kühlmittel. 99-1793
Sealants
Name des Dichtstoffes Beschreibung Haas Teilenummer Sicherheitsdatenblatt
Sikaflex, 1A Weiß Es verbindet Belchtafeln miteinander. 99-4460A Produktseite | SDS (auf der Produktseite)
Sikaflex, 1A Grau Dichtet die Zwischenräume zwischen den Platten ab. 99-0121 Produktseite | SDS (auf der Produktseite)
RTV 108 Wenden Sie es an, um eine Dichtung herzustellen. 99-4465 Produktseite | SDB [PDF]
Volara 4A Wird als Dichtstoff für die Y- und X-Achsen-Führungsbahnabdeckungen verwendet. Nicht zutreffend N/A
RTV ASI 335 Wird als Dichtstoff für die Y- und X-Achsen-Führungsbahnabdeckungen verwendet. Wenden Sie es auf den Linearskalenmaschinen an. 99-4452
Wichtig: Informationen zum Nachfüllen von Spindelkühlerflüssigkeit finden Sie in der H-5AX-Doppeljoch-Spindelkopf – Anleitung zur Fehlerbehebung. Diese Informationen gelten auch für den Doppeljoch-Spindelkopf.
Spindelkühler ASSY 5AX DOWFROST HD INHIBITED PROPYLENE GLYCOL  (Nicht bei Haas erhältlich) Keine   N/A Produktseite | SDS [PDF]
DC-Spindelkühler (nur für GM/VR-Maschinen) Mobil Velocite #3 Öl     93-4894 Produktseite | SDS [PDF]
HDC-Spindelkühler Mobil Velocite #3 Öl     Ungefähr 25 L Produktseite | SDS [PDF]
DC-Spindelkühler DOWFROST HD INHIBITED PROPYLENE GLYCOL  (Nicht bei Haas erhältlich)     N/A Produktseite | SDS [PDF]
