    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
Foot Pedal - Troubleshooting Guide
Inicio de Servicio Foot Pedal - Guía de solución de problemas
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Tabla de síntomas 3. Chips en el pedal 4. Inspección del cable del pedal Back to Top
Introducción
Los pedales permiten al operador realizar manualmente las siguientes funciones hidráulicas:
    Fijar / liberar plato de garras
  • Abrazadera y dessujeción de reposo estable
  • Posicionamiento de la culacción de la cola
  • Posicionamiento de quill de la cola
Tabla de síntomas
El pedal no está accionando el mandril. Chip atascado en el sensor. Compruebe si hay chips en el sensor.
El muelle del pedal está roto. Compruebe el resorte del pedal
Los cables están dañados o no están conectados. Compruebe si los cables están dañados o conectados.
El pedal no está accionando el descanso constante o el tailstock. Chip atascado en el sensor. Compruebe si hay chips en el sensor.
Chips en el pedal
Acción correctiva: Compruebe si hay chips en el sensor. Compruebe el resorte del pedal
  • Sople aire en el pedal para eliminar las virutas en el sensor de proximidad. Si el problema continúa, abra el pedal para comprobar si hay algún tipo que interfiera con el sensor.
  • Compruebe el muelle del pedal [1] y compruebe la tensión. Reemplace si es necesario.
Acción correctiva: Compruebe si los cables están dañados o conectados.
  • Empuje [PARAMETER/DIAGNOSTIC] en el control.
  • Desplácese hasta la pestaña Diagnóstico de E/S.
  • Compruebe que el CONTROL_FOOT_PEDAL los bits de entrada (ubicados en la columna del lado izquierdo en la sección de entrada de E/S) se alternan de 1 (estado normal) a 0 cuando se presiona el pedal.
  • Si la broca no está cambiando de estado, asegúrese de que los cables no estén dañados y estén sentados correctamente. Si no hay daños visibles, puede saltar los pasadores en la conexión donde el pedal se conecta a la chapa metálica.
    • Si la broca cambia de estado, sustituya el interruptor del pedal.
    • Si el bit no cambia el estado entonces usted necesita saltar los pines en el P19 en la placa de E/S.
    • Si el bit ahora cambia de estado, entonces usted necesita ohm el cable del gabinete a la entrada de E/S P19.
    • Si el bit todavía no cambia de estado, entonces usted necesita diagnosticar la placa de E/S. Consulte Procedimiento de diagnóstico de la placa de E/S.
    • Si el cable no puede ohm hacia fuera correctamente entonces substituya el cable.
