My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
Søgeresultater
Foot Pedal - Troubleshooting Guide
Service hjemme Fodpedal-fejlfindingsvejledning
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. Symptom tabel 3. Chips på pedalen 4. Inspektion af fodpedal kabel Back to Top
Indledning
Fodpedalerne gør det muligt for operatøren manuelt at udføre følgende hydrauliske funktioner:
    Drejepatrons fastspænding/nedspænding
  • Steady rest clamp og Unclamp
  • Placering af hale lager
  • Baglager Quill positionering
Symptom tabel
Symptom Mulig årsag Korrigerende handling
Fodpedalen udløser ikke spændepatronen. Chip sidder fast i sensoren. Kontroller, om der er chips i sensoren.
Pedal fjederen er brudt. Tjek pedal fjeder
Kablerne er beskadigede eller ikke tilsluttet. Kontroller, om kablerne er beskadigede eller tilsluttede.
Fodpedalen udløser ikke den konstante hvile eller tailstock. Chip sidder fast i sensoren. Kontroller, om der er chips i sensoren.
Chips på pedalen
Korrigerende foranstaltninger: Kontroller, om der er chips i sensoren. Tjek pedal fjeder
  • Blæse luft ind i pedalen for at fjerne chips i nærhedssensoren. Hvis problemet fortsætter, skal du åbne pedalen for at kontrollere, om der er nogen chips, som forstyrrer sensoren.
  • Kontrollér pedal fjederen [1], og kontrollér, om den er spændt. Udskift om nødvendigt.
Korrigerende foranstaltninger: Kontroller, om kablerne er beskadigede eller tilsluttede.
  • Skubbe [PARAMETER/DIAGNOSTIC] knappen på kontrolelementet.
  • Rul over til fanen I/O-diagnosticering.
  • Kontroller, at CONTROL_FOOT_PEDAL input bits (placeret i venstre side kolonne i i/O-input sektionen) skifter fra 1 (normal tilstand) til 0, når fodpedalen trykkes ned.
  • Hvis bitten ikke ændrer tilstand, skal du sørge for, at kablerne ikke er beskadigede og sidder korrekt. Hvis ingen skader er synlige så kan du hoppe benene på den forbindelse, hvor fodpedal forbinder til metalplade.
    • Hvis bitten ændrer tilstand, skal du udskifte fodpedal kontakten.
    • Hvis bitten ikke ændrer tilstand, så er du nødt til at hoppe benene på P19 på i/O-kortet.
    • Hvis lidt nu skifter tilstand, skal du ohm kablet fra kabinettet til i/O-indgangs P19.
    • Hvis lidt stadig ikke ændre tilstand så er du nødt til at diagnosticere i/O-kortet. Se I/O-bestyrelsens diagnosticerings procedure.
    • Hvis kablet ikke kan ohm ud korrekt, skal du udskifte kablet.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
