    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
Foot Pedal - Troubleshooting Guide
Accueil du service Foot Pedal - Guide de dépannage
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Tableau des symptômes 3. Chips sur la pédale 4. Inspection du câble de pédale de pied Back to Top
Les pédales permettent à l'opérateur d'effectuer manuellement les fonctions hydrauliques suivantes :
  • Serrage/Desserrage mandrin
  • Clamp et unclamp de repos régulier
  • Positionnement du stock de queue
  • Positionnement Tailstock Quill
La pédale du pied n'agite pas le mandrin. Puce coincée dans le capteur. Vérifiez s'il y a des puces dans le capteur.
Le ressort de pédale est cassé. Vérifier le ressort de pédale
Les câbles sont endommagés ou non connectés. Vérifiez si les câbles sont endommagés ou connectés.
La pédale du pied n'actionne pas le repos régulier ou le tailstock. Puce coincée dans le capteur. Vérifiez s'il y a des puces dans le capteur.
Chips sur la pédale
Correctives: Vérifiez s'il y a des puces dans le capteur. Vérifier le ressort de pédale
  • Soufflez de l'air dans la pédale pour enlever les copeaux dans le capteur de proximité. Si le problème continue d'ouvrir la pédale pour vérifier s'il ya des puces interférer avec le capteur.
  • Vérifiez le ressort de la pédale [1] et vérifiez la tension. Remplacer si nécessaire.
Correctives: Vérifiez si les câbles sont endommagés ou connectés.
  • pousser [PARAMETER/DIAGNOSTIC] bouton sur le contrôle.
  • Faites défiler vers l'onglet Diagnostic I/O.
  • Vérifiez que le CONTROL_FOOT_PEDAL les bits d'entrée (situés sur la colonne latérale gauche dans la section d'entrée I/O) sont de 1 (état normal) à 0 lorsque la pédale du pied est pressée.
  • Si le bit ne change pas d'état, assurez-vous que les câbles ne sont pas endommagés et sont assis correctement. Si aucun dommage n'est visible, alors vous pouvez sauter les broches à la connexion où la pédale se connecte à la tôle.
    • Si le bit change d'état, remplacez l'interrupteur de pédale.
    • Si le bit ne change pas d'état, alors vous devez sauter les broches sur P19 sur le tableau I / O.
    • Si le bit change maintenant état alors vous devez ohm le câble de l'enceinte à l'entrée I / O P19.
    • Si le bit ne change toujours pas d'état, alors vous devez diagnostiquer le conseil I /O. Voir procédure de diagnostic du conseil d'administration I/O.
    • Si le câble ne parvient pas à ohm correctement, puis remplacer le câble.
