My Haas Willkommen
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
My Haas Willkommen
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
Foot Pedal - Troubleshooting Guide
Service Home Fußpedal - Leitfaden zur Fehlerbehebung
Recently Updated Last updated: 09/12/2019
- Zum Abschnitt springen - 1. Hintergrund 2. Symptomtabelle 3. Chips auf dem Pedal 4. Fußpedalkabelinspektion Back to Top
Hintergrund
Die Fußpedale ermöglichen es dem Bediener, die folgenden hydraulischen Funktionen manuell auszuführen:
    Futter klemmen/freigeben
  • Steady Rest Clamp und Unclamp
  • Tail Stock Positionierung
  • Tailstock Quill Positionierung
Symptomtabelle
Symptom
Mögliche Ursache Korrekturmaßnahme
Das Fußpedal betätigt das Futter nicht. Chip im Sensor stecken. Überprüfen Sie, ob sich Chips im Sensor befinden.
Die Pedalfeder ist gebrochen. Pedalfeder prüfen
Kabel sind beschädigt oder nicht angeschlossen. Überprüfen Sie, ob die Kabel beschädigt oder angeschlossen sind.
Das Fußpedal betätigt nicht die stetige Ruhe oder den Reitstock. Chip im Sensor stecken. Überprüfen Sie, ob sich Chips im Sensor befinden.
Chips auf dem Pedal
Korrekturmaßnahmen: Überprüfen Sie, ob sich Chips im Sensor befinden. Pedalfeder prüfen
  • Blasen Sie Luft in das Pedal, um Späne im Näherungssensor zu entfernen. Wenn das Problem weiterhin das Pedal öffnet, um zu überprüfen, ob Es irgendwelche Chips gibt, die den Sensor stören.
  • Überprüfen Sie die Pedalfeder [1] und überprüfen Sie die Spannung. Bei Bedarf ersetzen.
Korrekturmaßnahmen: Überprüfen Sie, ob die Kabel beschädigt oder angeschlossen sind.
  • Drücken [PARAMETER/DIAGNOSTIC] Taste auf dem Steuerelement.
  • Scrollen Sie zur Registerkarte E/A-Diagnose.
  • Prüfen Sie, ob die CONTROL_FOOT_PEDAL Eingangsbits (befindet sich auf der linken Seitenspalte im E/A-Eingangsbereich) werden beim Drücken des Fußpedals von 1 (Normalzustand) auf 0 umgegebenfallst.
  • Wenn sich der Zustand des Bits nicht ändert, stellen Sie sicher, dass die Kabel nicht beschädigt sind und richtig sitzen. Wenn keine Beschädigung sichtbar ist, können Sie die Stifte an der Verbindung springen, wo das Fußpedal mit dem Blech verbunden ist.
    • Wenn sich der Zustand des Bits ändert, ersetzen Sie den Fußpedalschalter.
    • Wenn sich der Zustand des Bits nicht ändert, müssen Sie die Pins auf P19 auf der E/A-Platine springen.
    • Wenn sich das Bit jetzt ändert, müssen Sie das Kabel vom Gehäuse zum E/A-Eingang P19 ohm.
    • Wenn sich der Status des Bits immer noch nicht ändert, müssen Sie die E/A-Platine diagnostizieren. Siehe E/A-Platinendiagnoseverfahren.
    • Wenn das Kabel nicht richtig ausfällt, dann ersetzen Sie das Kabel.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
